Новый дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Виктор1982, 17.03.11.
  1. Виктор1982
    Виктор1982
    Виктор1982
    Оренбург
    Вот, планирую сделать дымоход сендвич трубой вдоль стены веранды, вопрос:
    какова должна быть высота трубы? :)]
    Собственно Фото
  2. Виктор1982
    Виктор1982
    Виктор1982
    Оренбург
    внутри и снаружи
  3. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Вот схема,надеюсь поможет
  4. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    котел, надувной или атмосферный?
    Что написано в инструкции?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. По расположению и выоте дымохода относительно конька схема верна, хотя можно применить норму... На 0,5 метра выше (зоны ветровой тени) линии проведенной от конька к линии горизонта под углом 45 градусов.
    2. Угол врезки горизонтального участка в вертикальную трубу 3 градуса;
    3. От газовой трубы до патрубка - пол диаметра газовой трубы;
    4. Длинна горизонтальноо учатка в 1,5 метра - нормально;
    5. Нужно чтобы труба поднималась от котла на 0,5 метра до поворота;
    6. При подключении в дымоход нужно сделать карман глубиной 250 мм;
    7. Пройти сгораемую стену нужно с использованием песочницы, а не сгораемую - гильзой;
    8. Утеплить дымоход нужно по всей длинне!
    И остальные требования нужно не забывать и выполнять!
