Керамзитобетон (блоки) или кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kontrabas, 19.11.07.
  1. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Дилемма - из чего класть стенки гаража. Из блоков (20см. ширина стены) или из полкирпича строительного + полкирпича отделочного. Из кирпича вроде наряднее получается, но из блоков, как мне кажется, надежнее, проще и теплее будет ( а для красоты можно и оштукатурить). У кого такие стены есть - поделитесь впечатлениями
    Kontrabas , 19.11.07
    #1 + Цитировать
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Кладите из облицовочного кирпича 120мм, а для того чтобы опереть крышу в створе со стеной (в перевязке) делаете кирпичные столбы 380*380 по концам и в середине стены. Между столбами получаются ниши, которые прекрасно используются для хранения всякой всячины.
    zidane33 , 19.11.07
    #2 + Цитировать
  3. Samoant
    Samoant
    Samoant
    А я бы еще добавил, что из блоков дешевле, учитывая цену на блоки, цемент, песок и работу по кладке. А насчет теплее - если для гаража принципиально наличие тепла (что впрочем нерекомендуется по причине лучшего сохранения железа авто), то утеплять все равно придется, что кирпич, что блоки.
    Samoant , 19.11.07
    #3 + Цитировать
  4. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    У меня размер довольно большой (5/7 метров). Хватит ли полкирпича, пусть даже и со столбами?
    #4 + Цитировать
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    У меня сделан гараж на две машины именно так. Габарит 6м*6,6м , стены как описано выше, плюс посередине столбы, на которые опрается ферма конька крыши (см.пост №8)
    http://www.forumhouse.ru/threads/8172/
    Кстати, если захотите утеплять, то утеплитель как раз в ниши можно и положить.
    zidane33 , 19.11.07
    #5 + Цитировать
