Необходима консультация по септику и отходам
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем metal_01, 17.03.11.
  1. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    Почитал форум - вопросов появилось больше чем ответов, поэтому обьясните мне, пожалуйста, некоторые моменты:
    Но начну с описания ситуации. Имеется участок (достался по наследству), собираюсь делать на нем туалет и баню, дом уже стоит. Проживать будем летом в выходные, ну и бабушка с дедушкой летом. Необходима канализация, остановился на септике, но вот тут и возникли вопросы:
    1 отходы из туалета (фекалии), бани и раковины - в один септик это нормально? А то где-то про разделение читал, но так ничего и не понял.
    2 глубина промерзания. обязательно закапывать так глубоко? если я буду делать 2 бетонных емкости (одну с дном, вторую без).
    3 вентеляционную трубу на сколько поднимать чтоб не беспокоило ни меня, ни соседей.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Лучше все в одну емкость. Разделение стоков особого смысла не имеет (за редкими исключениями).
    2. Не обязательно. Снег зимой над септиком не разгребайте. Если до зеркала воды будет 50-70 сантиметров ничего страшного. Что у Вас с УГВ и грунтом?
    3. Выводите на крышу метрах в 4 от ближайших окон. Ни кого не побеспокоите.
  3. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    насчет УГВ - не в курсе, но участок находиться на горе, впитывается все моментально. в доме уже есть умывальник, так он просто трубой в землю и пофиг все... никакой экологии.
    а на крышу выводить, так это воздуховод гнуть/соединять под углом - это как.. ничего страшного?
    а трубы канализационные утеплять? или пофиг, все равно зимой там никого нет... только боюсь как бы не треснули.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если в бане не будет унитаза, то в принципе и не обязательно в септик заводить. Судя по описанным условиям Вам хватит 200 литровой бочки зарытой в землю.
    Трубы рыжие в утеплителе, уклон 2 см на метр. От мороза не треснут, вода в них конечно не должна стоять - она находится там только в моменты сброса и не успевает замерзнуть пока течет до септика.
    Трубе на вентиляцие ничего страшного если будут изгибы - для отвода воздуха достаточно будет. Нежелательно конечно. Но не особо критично.
  5. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    спасибо за советы, но мне почему то кажеться что бочки будет маловато, либо её чистить надо будет часто.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На чистую (ну практически чистую) воду с бани вполне может быть достаточно. От условий конечно зависит, если каждый день по три - четыре человека от души помытся - то может и не хватит (в баню обычно каждый день не ходят, душем пользуются). Простую конструкцию всегда можно просто переделать.
    Можно проверить - выкопайте яму на полтора метра и налейте в нее воды, потом доливайте и смотрите как уходит и где фиксируется уровень. И тогда уже приметер взвешенное решение как Вам организовать почвенную фильтрацию.
  7. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    Спасибо еще раз.
    вода уходит очень быстро, дед постоянно оставляет шланг поливочный под яблоней, так там даже лужи не образуется - сразу все уходит.
    еще вопрос появился. если суптик будет слишком большой - чем может грозить застой воды и фекалий?
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да ничем грозить не будет, если сделаете все правильно.В септике идут процессы брожения(анэробные процессы) с выделением метана.При правильно сделанной вентиляции т. е. вентиляционный стояк над кровлей, и вентиляцией септика не будет образовываться взрывоопасная смесь. На мой взгляд, вам лучше сделать септик из трех колодцев с метровыми кольцами. два колодца с днищем, гидроизолированные, третье без с насыпным гравием. Ну и правильно организовать систему перелива между колодцами. В этом случае, при хорошей впитываемости почвы, Вам будет необходимо откачивать осадок из первых двух колодцев где-то раз в год примерно.
  9. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    скорее всего будет что то типа этого, только размерами поменьше
    lightbox.su/katalog/kanalization/septic/septic.shtml
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дно обязательно в септике. Вообще проще использовать несъемную опалубку - из шифера (или как он там называется, плоский не рифленый).
    Подумайте - отлить из бетона дело хлопотное (есть 2-3 отчета на форуме) . Проще купить готовый пластиковый.
    Если больше объем септика - чище вода на выходе, дольше проживут фильтрующие элементы.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ИМХО- из бетонных колец сделать проще и быстрее. Кольцо метровое тыщу примерно стоит, не ГОСТовское, с кладочной сеткой внутри вместо арматуры.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Проще если УГВ позволяет.
  13. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    грузовой машине к нам очень сложно проехать, да и на самом участке развернуться негде, отсюдова и соображения делать самому. я еще похожу по магазинам, поищу емкости готовые, может их использую...
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Тогда ищите стандартный септик, только при установке заякорите как следует.
  15. stentor
    stentor
    stentor
    А я из трех еврокубов собрал. Привез кубы на газели и вдвоем установили их. Работает уже третй год. дом ПМЖ. еще не ражу не чистил. Уровень ила см 20. Для сраживания использую доп бактерии BioForce
