1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Помогите с котлом Rocterm Emerald
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем виктория41017, 17.03.11.
  1. виктория41017
    виктория41017
    виктория41017
    Красногоровка
    Уже 2 недели не может специалист с сервисной службы исправить плавающий дефект-угасание огня,уже что ни делал ,и плату менял и датчик перегрева всё в пустую ,с начало после замены котёл работает стабильно при мастере и ещё часа два ,потом опять начинает возникать ошибка ,котёл запускается -но потом резко выключается и мигает красная лампа ,указывая на ошибку угасание огня,помогите обнаружить в чём проблема ,котёл на гарантии. А ещё менял и электрод розжига и датчик наличия пламени -не помогло.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У этого котла неважный прессостат (реле контроля отходящих газов). Находится внутри камеры сгорания, справа от вентилятора... Может отключиться во время работы горелки, и сразу же включиться . красная лампочка мигнёт, затем котёл перезапускается, и так,... как придётся.
    Быстрое решение проблеммы, если котёл стоит в техническом помещении.
    С верхнего торца, справа, есть лючёк с крышкой на четырёх винтах... Открутите винты и откройте крышку..., ошибка не повторится.:hello:
  3. виктория41017
    виктория41017
    виктория41017
    Красногоровка
    применили ваш совет с крышкою-не помогло,прозвонила мастеру посоветовал снять всю переднюю панель и оставить так пока работать,но дефект опять проявился,не знаем что и делать.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  5. виктория41017
    виктория41017
    виктория41017
    Красногоровка
    He-sjan, спасибо за ваш совет, всё таки дефект исчез, после того как котёл был выключен 2 часа, переднюю панель не ставили, и вот уже более суток дефект не проявляется. Позвонила мастеру из сервиса, сказал, что видимо в этом и была проблема, в понедельник хочет поменять и вентилятор. Ещё раз спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    Скажите, пожалуйста, почему котел, когда отключают воду, перестает работать, начинает пищать, загорается красная лампочка, которая сигнализирует о поломке котла, горят первая и пятая зеленые лампочки. Помогите усунуть эту поломку, ведь каждую ночь встаю и перезагружаю котел, когда появляется вода. Сервирант приходил и ничего не может сделать. Поменяли свечи зажигания, две недели было все хорошо, теперь снова тоже самое. Тиск воды не падает, в системе тоже есть вода. Когда воду не отключают, котел работает отлично.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Уляна123, Точную модель котла укажите, экстрасенсы в отпуске.
  9. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    Извините, пожалуйста, забыли написать модель котла. Газовый котел ROCTERM серия emerald. Помогите пожалуйста!
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Уляна123, Там еще буковки есть в конце.
  11. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    ROCTERM emerald TEI 2B-24 БОЛЬШЕ НИКАКИХ БУКВОВОК НЕТ
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А может ТЕ2-В24 или ТЕi-В24?
  13. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    В СЕРВИСНОЙ книжке написано так, как я вам написала. emerald TEI 2B-24
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    И с чего вы взяли, что это из-за отключения воды, может газа?
  16. Уляна123
    Уляна123
    Уляна123
    Украина
    Это уже не первый раз, а постоянно, когда отключают воду и через несколько минут он начинает пищать Тогда надо отключить котел и когда появляется вода то включаем. А морда котла такая точно. Скажите может причина в чем-то другом
