Функциональная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vedmedvv, 17.03.11.
  1. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Уважаемые печники, озадачился выбором функциональной печи.
    Домик будет 8*8 два этажа с чердаком из кл.бруса, фундамент - плита. Печь должна
    1)отапливать 2 спальни и кухню на первом этаже и 2 комнаты на втором
    2)на ней можно разогреть пищу
    3)быть кирпичной)) без котла
    Мои мысли
    1)расположить ее в центре врезав в несущую стену первого этажа
    2)труба будет проходить через стену второго этажа
    Вопросы
    1)на каком этапе приглашать печника класть печь (на этапе заказа, сборки стенового конструктора, стропиловки или покрытия крыши)?
    2)если сделать внутреннюю перегородку между спальнями кирпичной (вплотную к печи), будет ли она теплой?
    3)какие размеры подойдут для такой печи?
    4)где можно посмотреть готовые проекты таких печей?
    5)примерная стоимость типовой печи без изысков)
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    определитесь с печником с которым согласуете печь и ее расположение в доме.Потом строите дом и накрываете хотя бы черновой кровлей.Желателен и черновой пол.По расположению печи сразу со строительством фундамнтов под дом строите и под печь. Сейчас: дайте план этажей,определитесь какую площадь внизу и вверху надо обогреть,думаю что не 64+64м2.От этого зависит размер печи и ее цена.А в итоге по цене---с печником.
  3. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Ну у меня плита залита уже 30 см. Вот не знаю, можно ли на нее ставить тяжелую печь:faq:
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если плита залита по правилам, то выдержит. Теперь, что неправильно... Печь нельзя встраивать в несущую стену, на неё не должно быть нагрузки. Стена рядом с печкой не будет прогреваться. В лучшем случае чуть-чуть. Выход: встроить печь вместо стены, положив сверху на стену несущую балку. Для обогрева второго этажа лучше предусмотреть воздуховоды в конструкции печи. Отсюда и ограничения по времени работы печника. Проект печи должен быть разработан заранее, чтобы строители оставили необходимые проёмы в стенах и перекрытиях. Печные работы лучше производить после окончания строительных, хотя кровлю удобнее делать после. Но хорошему печнику кровлю пройти не проблема, лишь бы проёмы в стропильной системе соответствовали пожарным нормам по расстоянию от трубы. Во время печных работ производство других работ нежелательно. По цене не знаю, я проектировал и делал сам, но цены сильно разнятся по регионам и у разных мастеров.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Встроенная в перегородки печь будет нормально. Если просто без изысков, то в кухне варочная плита с подключенным к ней кирпичным щитком выходящим на две спальни. Вопрос- хватит ли одной печи, дом большой, надо считать. Верхний этаж, можно надстроить щиток с прямым ходом от нижней топки, но боюсь, не справится одна топка с двумя этажами. Наверное наверху надо ставить щиток с отдельной топкой. Поищи калькуляторы для рассчета печи в сети, они есть. Не найдешь- обращайся.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    По площади примерно метров 90. План примерный (извиняюсь за качество:|:)Не пойму возможно ли обогреть вообще одной печью такой объем:faq: ну и центральные несущие стены, как я понял, должны тогда быть каркасными?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Через лестницу будет прямой сифон холодного воздуха из тамбура. Если второй этаж будет для постоянного проживания, лестницу надо ставить в отапливаемом помещении, будет конвекция теплого воздуха наверх.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Почему не хотите поставить котёл в печь? Для нормального печного отопления такого объёма, площадь поверхности печи должна быть примерно 15 кв м. Причём, на втором этаже не меньше 5-6 кв м. Это если вся печь равномерно прогревается, что практически невозможно. В принципе, нормально получается, если печь 6 на 2,5 кирпича, а труба на втором этаже 2 на 2 кирпича. Но на втором может не хватить, т.к. температура трубы намного ниже.
    А котёл позволит при меньшем объёме печи донести тепло туда, куда необходимо, и не ломать голову, как расположить перегородки.
  10. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Бабла не хватит(( Бюджет на печку под ключ макс 150-200. Тогда надо просто твердотопливный котел, но он не нравится - ни красоты, ни удовольствия от топки. Придется наверное печкой топить только 1 этаж, а второй - конвекторами.
  11. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    А если сделать окосячку проема под печь?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что еще за "окосячка"? Кирпичная разделка должна быть,сама печь-в проеме но труба выходит на расстоянии от стены и без проблем проходит на 2-й этаж.Можно без разделки,просто зазор мин.12см, если брус будет отделываться гипсокартоном.
  13. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Ну чтобы стена не давила не печь:|: Спс за фото, примерно так и представлял себе.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, да, только из несгораемых материалов или с зазором.
    Встраиваемый печной котёл стоит недорого, 4-5 тыс максимум, а можно его заказать у сварщика по своим размерам, выйдет ещё дешевле. 3-4 радиатора, трубы, вентиля и насос, ну ещё 15 тыщ. Соединить всё и развести можно и самому за день-два. Обеднеешь?
    yanka, симпатичные печки. Свои?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а чьи ж ешшо...:)
  16. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Пусть пироги печёт пирожник, а сапоги точит сапожник:)] Вот примерные цены с фрихауса: Установка радиаторов 3500 р за точку, установка и обвязка котла 15000 руб, труба 700 р за метр, плюс проходка перекрытия -3500р за проходку одного перекрытия. Работа с материалами выйдет под 50 - 70 т.р. Все же это немало.
