Какое фасадное утепление выбрать?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кот-Эдж, 17.03.11.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Окончательно остановился на кирпиче и в связи с этим встал вопрос какой теперь утеплённый фасад и из чего сделать. Кирпичный вид не хочу. Сайдинг вообще не нравится. Какие ещё есть варианты? И что лучше чего и почему? :hello::hello::hello:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так сделайте мокрый фасад, названия систем хорошего качества Вам известны. Оптимальный вариант стена из красного, лучше полнотелого кирпича 380 мм + ПСБ-С М-25Ф (можно минплита фасадная от 145 кг/ м3) толщиной 150 мм.
    http://n-dom.ru/build/6/
    http://n-dom.ru/build/3/
  3. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    У меня сейчас такой же вопрос встал. После долгих раздумий, чем облицевать фасад в бюджетном варианте. Пришел к выводу, что лучше применить искусственный камень по системе вент. фасада на закладны элементах под саморез. Основные «ЗА»: более надежен чем «мокрый» фасад (не появятся трещины, не нужно красить лет через 10); одинаковая цена по сравнению с более или менее приличным сайдингом, а смотрится значительно дороже.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть а не рекламное фото, ребята даже не имеют представление о вентзазоре:aga::aga::aga::aga:
  5. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Ага :)], и что в итоге такие "знатоки" сделают - вообще не известно...;)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Уважаемый nadegniy, :hello:.
    Это не материал хреновый, а мастера-монтажники совсем чудаки :)],
    на букву М :)] :super:
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:, вот то в итоге и сделают :)].
    Испортят дом :(.
    Профессиональную команду надо искать :super:
    Мне вот такие "умники" природным камнем отделали фасад,
    два года и начал отваливаться :( :( :(.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Антиреклама, однако. "Крот" в компанию затесался :)]. :hello:
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я вообще не хочу никаких каркасов! У меня будет кирпич и на кирпич надо сделать тёплый фасад. Не хочу чтобы были швы нравится как покрашеный можно шершавый.
    nadegniy а что лучше минвата или пенопласт, а ещё есть Софтборд и кроме мокрого какие есть варианты (только не сайдинг)?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо, сделаю вам фотографии ещё пару десятков объектов по области, которые три-четыре годща постояли, у них как раз оцинковка уже сдохла и металлические полосочки проржавели...:)]
    Всегда поддержу правильную и адекватную технологию, но полное Г-НО никогда не поддержу. В сво1 время очень подробно выспрашивал Сашу Лосева из Вайт Хиллса, почему они не делают такие панели... они попробовали, и решили не портить свой имидж. очень спорно!
    Минвата и пенополистирол при законченой внутри стыжке и штукатурке примерно одинаковы, но есть несколько НО!!
    1. У пенополистирола есть влагонакопление при утеплении очень пористых оснований согласно Теромкалка можно прикинуть, но не забывайте, что все строительные программы это приблизительно, они не имеют ничего общего с протекающими в системе процессами. Спасают два варианта либо пенополистирол до 50 мм, либо от 120 мм и выше, основные прпоцессы перехода через ноль проходят для ограждающей конструкции безболезненно, так как температура наружной поверхности стены оказывается выше точки образования росы.
    2. У минплиты проблема не пошедшее в химическую реакцию связующее, так называемый королёк, на поверхности его можно вычестить, а вот если он вглубине, то ...? Поэтому достаточно часто у некоторых производителей на фасадах появляются пятна от связующего, чаще других Роквул, потом все остальные...
    Если Вы считаете моё мнение предвзятым, то это Ваше право, я освящаю только то, что вижу своими глазами практически каждый день.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    На Ваших фотографиях объекты с незаконченным монтажем.
    Фасад еще не эксплуатировался, даже проемы не отделаны.
    Интересно посмотреть на проржавевшую оцинковку за 3-4 года.
    Получается, она в воде все время :faq:
    Не понимаю тезиса про полное Г-НО :faq:
    Такую конструкцию выпускает несколько производителей :)
    Мокрые фасады на полистироле тоже, бывает, выглядя плохо,
    если горе мастерами сделаны и некачественными компонентами :)
    А идея кляймеров - идея хорошая ;)
  13. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    Хочу у вас поинтересоваться, пользуясь случаем, а как правильно сделать? Вент зазор нужно сделать больше? или оцинковка сгниет? Еще планирую на обрешетку сделать гидроизоляцию, что бы доски подольше прослужили..
    На фотографиях которые вы приложили, там действительно делали горе мастера, но я планирую сделать сам, не думаю что будет сложнее монтажа сайдинга.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это фасад перед демонтажем,проёмы уже того...
    Мокрые фасады и вентилируемые фасады в отличие от этого сертифицированы, прошли испытания, натурные пожарные испытания, у них есть либо СТО, либо Техсвидетельство на систему.
    Идея кляймеров очень хорошая, но в вентфасаде, открытая система монтажа называется, а то что Вы подразумеваете - плоски оцинковки, а как Вам должно быть известно на фасаде либо аллюминий, либо нержавейка, в исключительных случаях более толстый металл с очень толстой оцинковкой, сверху дополнительно окрашивается.
    Лучше возьмите какое-то цивилизованное решение!
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Значит так понимаю если связующее не прошло химическую реакцию то там есть свободный фенол который отравляет нас? :faq::mad:
