Эффективность стальных радиаторов при температуре подачи 60 градусов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем fastmak, 16.03.11.
  1. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Проблема с поставщиком тепла. Отапливаем бокс 270 кв.м., высота потолков 4 метра. Окон нет. Трое современных ворот вертикальных. Из-за лимита на газ в котельной поставщика тепла эти нехорошие люди держат температуру подачи 57-60 градусов. У нас стоят регистры вдоль стен из 108 трубы. Вопрос есть смысл вместо регистров поставить стальные радиаторы типа Prado. Будет теплее?
    fastmak , 16.03.11
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Прикиньте во что Вам обойдутся водяные потолочные инфракрасные излучатели.
    Они с такой задачей и при таких условиях справятся лучше всего.
    Если надумаете попробовать, могу дать контактные данные где их подберут правильно и сориентируют по стоимости.
    GarryRU , 17.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ответ будет зависеть от того, сколько поставите (по мощности). Больше, чем была мощность регистров или меньше.
    Главное не забыть учесть, что мощность отдаваемая отопительным прибором (неважно регистрами, радиаторами или ИК излучателями...) зависит от дельты температур теплоносителя и воздуха. Если по паспорту радиаторы, к примеру, "дают" 200Вт на секцию при дельте 70'С (90вода-20воздух), то при дельте 37'С (57вода-20воздух) они будут отдавать приблизительно (200/70)*37=106Вт на секцию.
    По регистрам, как рассчитать отдаваемую мощность в зависимости от температуры и размеров тоже найти наверное можно. ИК излучатели, если обогревать надо всю площадь, а не отдельные рабочие места, дадут экономию процентов 10-15 по сравнению с регистрами или радиаторами (хотя, при таких потолках, может и на все 20% экономичнее будут) . Но и цена у них обычно поболее. и не на 15%. А если оплата за подаваемое тепло не изменится, то более дорогие, но экономичные приборы не окупятся.
    Константин Я. , 17.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы будут греть потолок, они конечно эфективней регистров, но лучше конечно всё просчитать.
    Вариантов валом, ИК, калориферы и т.д.
    Хортэк СПб , 17.03.11
    #4 + Цитировать
  5. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Блин блинский. Залез сегодня на сайт производителя прадо. По дельте подача 57-60, обратка 38-40, посчитал сколько надо радиаторов - получилось по теплоотдаче надо радиаторы площадью 125 кв.м., а у нас регистры по площади теплотдачи всего 15 кв.м.
    fastmak , 17.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему считали дельту по температуре обратки? Или у Прадо именно так? Обычно берется дельта между температурой теплоносителя и воздухом.
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чудес небывает, теплоотдача с гладких регистров не может быть больше чем с радиаторов.
    Если вам надо 2,7-3 кВт, это 3 радиатора 22х500х1200.
    п.с. какая длинна регистров 108 трубы ?
    Хортэк СПб , 18.03.11
    #7 + Цитировать
  8. BONS
    BONS
    BONS
    Харьковская область Волчанск
    Расчетная тепловая мощность радиаторов отопления: стальные панельные, биметалл:
    //santehnic.kiev.ua/stvybradiator.html
    BONS , 24.03.11
    #8 + Цитировать
