Фанкойл вместо кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mishael761, 16.03.11.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Есть такая задумка - вместо кондея поставить на даче (в гараже, и дома) настенные фанкойлы. Благо холодной воды в жару даже (на улице + 38 было, вода + 12) в избытке.
    Кто-то уже ставил? какие грабли?
    Кто не в курсе фанкойл это такая штука, как внутренний блок кондера, только трубки в радиаторе толще - по ним течет перекачиваемая насосом вода или антифриз. Обдувается вентилятором точно также. пульт имеет и все такое. Обычно ставится в паре с чиллером, который воду и охлаждает гдето на улице. Чиллер (вернее охладитель воды на дачный объем холода) сделать тже не большая проблема, но зачем его делать если уже есть скважина 40 метров и в ней - ангина:))
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Циркуляцию через скважину хотите сделать или на излив?
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Циркуляцию - из скважины в колодец рядом. (метрах в 10 от скважины, глубина 6 метров, объем колодца примеро 8 кубов, расход воды на 3 квт фанкоил - 10 литров /минута. вода при попытке наполнить колодец куда-то утекает, подозреваю что в землю:))
    Есть второй вариант - в скважину опускается змеевик из медной трубки, длиной метров 10, и вода в системе охлаждения циркулирует замкнуто. нагревается в доме и остывает в скважине. Так больше нравится, не надо фильтры изобретать, вдруг какую мышь засосет... и насос циркулционный нужен, а не подъемный из скважины.. небольшой мощности, замкнутый же контур...
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Прикинул расчет теплообменный.
    Исходники: Мощность холода 7kW, расход 1,2 м3/час, приходит в ф-койл 18, уходит 23. Труба медь d18.
    10м медной трубы d=18 имеет площадь внеш. S=1.13м2, что для этих условий даже избыточно.
    Пока результаты обнадеживают.
    Вопрос следующий - сколько мы имеем ангинной воды в скважине?
    Скорректируйте исходники, если считаете нужным.
    3кВт холода - несерьезно. Хотя при этом расход ~0,6м3/час, что есть 10л/мин.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mishael761 !!
    Что то подобное приходилось делать на практике.
    Использовал тепло земли. В Вашем случае надо расчитывать на 7 квт.
    Плошадь для теплообменника F= Q\k(T1-T2)/
    T1-T2 произвести расчёт насоса для циркуляции.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. NYC
    NYC
    NYC
    У нас на работе в офисах стоят Fan coil прекрасная штука!
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На работе - не от скважины:)
    подумалось, что в качестве теплообменника в колодец (у кого он) - хорошо использовать обычную люминевую батарею, секций на 10 :)) а то медную трубку вить надо, паять и тп, а батарея частенько без дела валяется:)
    в скважине глубиной 12-15 метров воды немеряно, наливает кубометр в полчаса. при этом уровень никак не изменяется (Нарофоминск, тут сплошные болота... вот в чем прелесть участка на бывших болотах - халявный кондиционер:)
    Воду после нагревания удобно на полив отправлять, и в бак душа, да и вообще по хозяйству - а то мыть посуду морозильной водой не комфортно...
    Пока не решен один вопрос - где подешевле купить настенный фанкоил Везде импортные китайско-китайские, за 12-14 тыс можно поиметь максимум 3 квт холода (это если вода на входе 5 градусов на выходе 12). Хочется сделать расход воды поменьше, но при этом естессно нужен радиатор побольше. Пусть нагревает до 15-18 градусов, меньше будет конденсата.. Кто знает где купить российского производства?
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Если есть место где спрятать - соберите сами: авторадиатор, пару квадратов тонкой оцинковки и тихий вентилятор :)
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вычитал что охлаждение происходит при испарении воды с поверхности предмета. Если испарение ускорить (обдувом например) соотв. и увеличится мощность забирания тепла. Встречал ктонибудь описание рабочего образца? В промышленности такие штуки есть, скачал несколько книжек по охлаждению, пока ничего детального не нашел. Кроме формулы по которой испарение 5 грамм воды с поверхности ведра охлаждает воду в ведре на 5 градусов:)
    Начинаю думать что это "секретная" тема, как изготовление автомобильных двигателей на постоянных магнитах (электрических, никаких вечных!!), батареей на воде и разных других "неугодных" бонзам промышленности вещей.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mishael761
    Процесс испарительного охлаждения изучен в очень давние времена.
    Однако в производстве используют только для охлаждения водяных конденсаторов при распылении в форсунках и протяжки вентиляторами воздушной массы. Оборотное водоснабжение при охлаждении воды в градирнях.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Прочитайте про тепловые насосы. Там занимаются перекачиванием воды из скважины в скважину. И строят на этом принципе либо обогреватель, либо кондиционер.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Начал смотреть настенные фанкойлы - выпададают в поисковике одни китайцы. Есть у кого-то опыт их использования?
    General Climate
    McQuay
    Выбираю 2-х трубную модель для подключения к скважинной воде. Дебет скажины хороший. Сливать буду в дренажную площадку септика или на полив отправлять.
  14. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Я не спец по теплотехнике, но работаю в климат фирме автоматчиком.
    то что вы решили сделать, так низя...так как в скважинах вода с солями итд итп со всеми вытек последствиями. делать нада как и говорили через теплообменник, а тут нада расчитать его габариты, то что вы хотите изобрести называется тепловым насосом
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, сильно плохие последствия от солей будут, без сильного нагрева воды (как в котлах, например)? Вроде накипь при низких температурах не сильно налипает на стенки труб?
  16. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Котел гоняет по замкнут контуру воду не из скважины. от солей ничего хорошего не будет...ставьте теплообменник, гоняйте воду по контуру фанкойл теплообменник...
