1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Уменьшение диаметра дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 16.03.11.
  1. ТЗшМЫ
    ТЗшМЫ
    прохожий
    ТЗшМЫ
    прохожий
    Архангельск
    Уважаемые форумчане подскажите в чем может негативно отразиться установка дымохода на печи-камине Амур вместо заявленного производителем 150 мм на 110 мм. Высота дымохода планируется 5 - 5,5 метров. Под дымоход планируется использовать обычную стальную трубу толщиной 4 мм, при этом утеплить ее и обернуть оцинковкой. Приятель утверждает что проблем при эксплуатации не возникнет. Хотелось бы услышать ваше мнение.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В плохую погоду проблемы с тягой и серьезные проблемы - почти гарантированы.
  3. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    При 150 необходима длина дымохода не менее 6м
  4. ТЗшМЫ
    ТЗшМЫ
    прохожий
    ТЗшМЫ
    прохожий
    Архангельск
    SuperGSM В плохую погоду проблемы с тягой и серьезные проблемы - почти гарантированы.
    SuperGSM подскажите по конкретнее, про серьезные проблемы, в чем они выразятся?
    vbarykin При 150 необходима длина дымохода не менее 6м
    Какая зависимость диаметра от высоты? чем уже тем выше или наоборот? у печек в парилку то же требуют высоту 6м при диаметрах 115мм. при этом разница в размерах (топки) не значительна.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Может поддымливать при открытой дверке и в момент растопки.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, не так. Почти гарантировано будет дымыть, и сильно дымить при растопке, с большой вероятностью при угасании. Так же возможно опрокидывание тяги (в процессе работы обратный ход дыма по трубе в помещение. Но по последнему вероятность ощутимо ниже.
    Как резюме - при таком дымоходе я уверен, что в скором времени переделаете на нормальный диаметр. Ибо просто надоест задыхаться.
  7. ТЗшМЫ
    ТЗшМЫ
    прохожий
    ТЗшМЫ
    прохожий
    Архангельск
    Немного перефразирую свой вопрос. Что лучше перейти на 156 трубу или может хватит 133. от 108 решил отказаться. Просто вес в 156 получается примерно 100 кг, а 133 ориентировочно на 20 кг легче. Выдержит ли такой вес печь-камин Амур в процессе эксплуатации?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не понимаете!
    В случае установки на камин предназначенный под 150 мм дымохода меньшего диаметра, прибор при подкладке дров может выбрасывать дым в помещении.
    А вес трубы однозначно нельзя весь нагружать на прибор!
    Для этого существуют: Опоры, консоли, подвесы и несущие конструкции...
  9. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Вот здесь, вопрос решен http://www.forumhouse.ru/threads/92951/
  10. ТЗшМЫ
    ТЗшМЫ
    прохожий
    ТЗшМЫ
    прохожий
    Архангельск
    Спасибо всем за ответы и участие. Решил ставить как задумал. В худшем случае всегда есть вариант переделать. По результатам отпишусь позже.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи! Эксперементатор... :)]
  12. Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Вот блин...тоже маюсь с "теоретическим материалом". В бревенчатом доме 2 этажа дымоход на 120, печь выбрали Енисей - выход на 150, человек который будет монтировать печь с дымоходом (проходы уже везде есть) предложил сделать так: печь/выход - далее дефлектор - далее переходник на сэндвич в 120 (вход в проём на потолке 1 этажа), далее уже сэндвичами на 120 идём к крыше...Сам дымоход от отверстия в печи до края на крыше будет метров 6...
    Теорию (и часть практиков) изучала здесь же на форуме что смогла найти...но волнуюсь как эта конструкция будет работать. И ещё вопрос (нубский) - сэндвичи тяжеленные, на печь в 150 кг будет большая нагрузка получается..Облегчаем крепежами дымохода...к чему и в скольких местах??:faq:
    Монтировать будем на выходные первомайские...
    упс..извиняюсь..неправильно прибор назвала (читала как раз тему о дефлекторах)):aga: от печи с выходом в 150 идёт экономайзер, а от него переходник на 120 в сэндвич..
  13. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    А кто знает, если выход из печки круглый D 150 затем переход в кирпичный дымоход - "четверик" т. е. проём дымового канала получается 130х130 мм (по площади немного меньше, чем круг) - будет ли влияние на тягу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С учетом швов канал получаетсЯ 140 х 140 мм. - канал практически соответствует диаметру 150 мм, так что, если больше не заузили сечение - всё будет хорошо!
  15. Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ну вот и установили мы печь метовскую Енисей с выходом на 150 с заужением на 120. Сделали пробную топку, но она обгорала, поэтому не смогла точно отследить минусы заужения дымохода. Хотя..пробно топили обрезками сосновых досок, сгорали достаточно быстро - приходилось докладывать, следовательно открывать дверцу - сразу как откроешь чуть дыма было, но он тут же затягивался в топку и вверх..!
