Электропечь Лысьва - распиновка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dot22, 16.03.11.
  1. dot22
    dot22
    dot22
    Совсем недавно въехали в новую квартиру в новом доме.
    Кухня пока еще ничем не оборудована.
    Собираемся покупать кухонный гарнитур со встроенной электроплитой и духовкой, но пока пользуемся обыкновенной однокомфорочной электроплиткой.
    Друзья подарили старую (по их словам - еще рабочую) четырехкомфорочную электропечь Лысьва, но с отрезанным штекером. Из стены в кухне выходит электрокабель для эл.печи, но вот как их соединить вместе, чтобы не сжечь всё вокруг и не спалить проводку?
    Подскажите, пожалуйста.
    Цвета жил в проводе от плиты - красный, зеленый, желтый
    Цвета жил в проводе от стены - зелено-желтый, сине-белый, коричнево-белый
    Какой с каким соединять?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Сомнительно, чтобы кто-нибудь наверняка подсказал вам решение вашей проблемы. Разве что владельцы таких же плит, ито только то, что касается плиты. По распиновке "провода от стены" тоже трудно. Дело в том, что цветовая маркировка хоть и предусмотрена в ПУЭ и ГОСТ Р 50462,- не факт что она соблюдена. В вашем случае должно по правилам быть так: сине-белый -НОЛЬ; желто-зеленый - ЗЕМЛЯ; коричнево-белый -ФАЗА.
    Можно было бы рассказать вам методику прозвонки плиты и проверки питающего провода, но пока неизвестно, есть ли у вас какието понятия о омметре, вольтметре, индикаторе и технике безопастноти. Пригласите специалиста - так надежнее и спокойнее. Удачи!
  3. dot22
    dot22
    dot22
    Спасибо хотя бы за определенность.)
    Что же до методики прозвонки, то мое высшее образование по специальности инженера-радиоэлектроника, полученное еще в советское время, позволяет надеяться, что хотя бы в первые десять минут ничего не случится .)
    Омметр, вольтметр и аммперметр у меня есть - в виде одного комбинированного прибора, оставшегося еще после службы на корабле. Обращаться я с ним умею.
    А что Вы подразумеваете под индикатором?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это такая отверточка с неоновой лампочкой, чтобы определить фазный провод, торчащий из стены.
    По проводам, идущим от печи, нужно определиться с проводом, подключенным на корпус. Вот здесь и пригодится Ваш омметр. Найдете его-цепляйте на желто-зеленый.Остальные два не имеют значения .
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну вы даете! У вас есть образование и плита в натуре, неужели лень покопаться в ней?
    Поисковик, к сожалению, ничего конкретного ( кроме уймы объявлений о продаже б\у) о данном изделии не выдал. Я так понимаю - плита однофазная раз трехжильный кабель выходит из нее.( Посмотрите, может сохранилась бирка с параметрами питания.) Если однофазная - один провод должен быть соединен с корпусом плиты и предназначен для заземления. Его можно вызвонить омметром соединив щупы поочереди с каждым проводом кабеля и корпусом плиты в некрашенном месте. Ручки управления должны быть в положении 0 (откл). После нахождения "земли" подключите щупы омметра к двум другим проводам (назовем их "ноль и фаза", причем сейчас неважно где какой) и поочереди включайте комфорки. При исправной комфорке и ее выключателе - омметр должен показать некое сопротивление - в пределах десятков ом. Причем чем мощнее комфорка - тем сопротивление ее будет меньше. Провода "ноль и фаза" должны иметь сопротивление не ниже мегаомов с корпусом плиты при любом положении выключателей комфорок.
    Теперь о "проводе из стены". Не забывайте о технике безопасности. Если у вас действительно новострой и проводку делали знающие и совестливые монтажники - фазный провод должен быть белый с коричневой полосой ( в вашем случае) - определить его можно пробником (такая отвертка с лампочкой, которую я назвал "индикатором"). Нулевой провод должен быть белый с синей полосой. Ну и земля - желто-зеленый. Напряжение замеренное вольтметром должно быть между нулем и фазой - в районе 220 вольт, между фазой и землей - в районе 220 вольт, между нулем и землей в идеале - 0 вольт, в неидеале может и что-то быть.
    Вообще вам надо знать где этот провод обесточивается и сейчас и на будущее. Я так предполагаю в щите учета должен быть отдельный автомат на эту линию. Автомат обязательно разрывает фазу, а если сдвоенный то и ноль. Земля не разрывается ни в коем случае.
    Теперь о соединении. Естественно "корпус" плиты соединяется с "землей" (по
    правилам он называется РЕ) линии. "Ноль и фазу" плиты местами менять не критично, но очень желательно чтобы провод который подключен к переключателям управления соединялся с фазой.
    Еще очень желательно (а по правилам и обязательно), чтобы на линии питания плиты было установлено устройство защитного отключения (УЗО), которое отключает линию при утечках на "землю". Но если у вас новострой - скорее всего оно у вас есть.
    Удачи!
  6. dot22
    dot22
    dot22
    У нас это называлось "пробником". Да, такая штука у меня есть.
    Спасибо за методику.
    Спасибо за подробный ответ.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
