Обратный клапан на входе в НС обязателен?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Fduch, 19.11.07.
  1. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Вода в доме в 200 л. бочке (в планах - сварить емкость на 400-500 л).
    В бочку "Малыш" из скважины накачивает (шланги съемные зимой).
    Купил НС AL-KO HW601 Inox. Подключил по схеме:
    фильтр в бочке -> шлан 2 м изогнутый -> НС на полу возле бочки -> на выходе из НС кран -> шланг в ведро.
    При включении НС вода пошла, кран перекрыли - начало расти давление. Пи 3 атм. насос отключился и спустил воду обратно в бочку. Соответственно при падении давления насос опять включился. После двух циклов НС была выключена...
    Соответственно два вопроса:
    1) Корректно ли размещать НС на полу возле бочки или луше его разместить выше уровня воды в резервуаре?
    2) Поможет ли обратный клапан или проблема в негрметичности соединений? Вода в принципе не капает ни откуда, но поскольку вода уходит из резервуара, на ее место воздух ведь откуда-то приходит...
    на входе шланга из бочки в НС нужен клапан?
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Если не поставить обратный клапан в начале всасывающей магистрали, то сначала гидробак скинет все накаченное давление в емкость, а потом и система может слиться до уровня этой емкости.
  3. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Не совсем для меня понятно почему сольется :) если на выходе из системы краны пееркрыты, система герметична - откуда возьмется воздух, вытесняющий воду?
    Ну да ладно, может я просто не понимаю из-за того, что не знаю устрояство НС.
    Грустно что продацы не предупредили о необходимости клапана...
    доперло откуда воздух возьмется :) давление в 3 атм. ведь не сжатием воды достигается-то :)
    вот я балбес:|:
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Надо обязательно (!) поставить обратный клапан на выходе из фильтра. А вообще, лучше сделать так: на место фильтра в баке на конце всасывающей магистрали поставить обратный клапан, а сам фильтр вытащить из бочки наружу и поставить на магистраль до входа в НС. Лучше будет этот фильтр обслуживать. Но я бы ещё один фильтр поставил на выходе - фильтр тонкой очистки, а другой переделал бы под грубую очистку (со стеклянной колбой для визуального контроля). Хотя в Вашем случае, наверно, нет сильной загрязнённости в воде, и тогда дополнительный фильтр не нужен.
    При установке обратного клапана на конце магистрали - будет уже безразлично, как расположена НС (выше или ниже).
  5. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Насамом деле емкость в доме нужна именно для отстоя воды - из скважины идет очень грязная вода. Сначала воду из скважины сливаем в течении минут 20-30 на землю. потом ее накачиваем в емкость, где она отстаивается.
    А фильтр скорей всего действительно из емкости уберем.
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    а почему вода в скважине грязная? причину знаете?
  7. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Вода с песком. Но если прокачать некоторое время - вода идет намного чище. Если долго не пользоваться скважиной - один песок.
    Время прокачки песка, время наполнения скважины. объем воды в скважине не мониторили.
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Рекомендую чаще и регулярно делать прокачку. Ибо если не делать регулярно - скважину может совсем занести.
  9. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Чаще раза в неделю по некоторым причинам невозможно.
  10. Ami
    Ami
    Ami
    Внимательно прочитайте инструкцию к станции Там должно быть указано, что впускной трубопровод не может располагаться выше станции Из-за возможности попадания воздуха в систему со всеми вытекающими сюда последствиями. Выход один - поднимать станцию выше уровня бочки. Обратный клапан нужно обязательно установить на конце всасывающего шланга.
  11. otstoy
    otstoy
    otstoy
    Дело в том, что в НС используется центробежный насос. В нем нет обратных клапанов, и когда насос не работает, его можно рассматривать просто как кусок трубы. Поэтому при остановке насоса под действием воздуха, находящегося в газовой полости ГА, вода вытечет назад в бочку.
  12. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Доброго времени суток! Хочу тоже уточнить на тему обратного клапана, какой лучше поставить и где, прям в НС, на входе?
    Схема: Приход воды (32 ПНД) => Фильтр с прозрачной колбой => Бочка 200 л => НС => Потребители...
    P. S. Какой фильтр лучше поставить на входе воды в бочку?
  13. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Обратный клапан ставится на конце шланга в емкости. После нескольких неудачных попыток был куплен шланг специальный, уже в сборе. На одном кольце обратный клапан, на другом - пластмассовая муфта для подключения к НС.
    Вопрос с грязной водой решился бурением новой скважиной и круглосуточной перекачкой воды из новой в старую скважину. За два года сгорело три малыша. Зато вода не требует отстоя.
    В доме стоит емкость на 500 литров, из нее НС раздает потребителям. Одна проблема. после набора воды в емкость на стенках емкости много конденсата. Вода холодная, дома влажно и тепло. Конденсата много, в прихожей, где стоит емкость, полы мокрые, что с этим делать пока не знаю. Вижу пок атолько один вариант: ставить емкость в большую кювету, откуда убирать воду тряпками. Но конденсат и на трубах с холодной водой, а сних затекает под линолиум.
    В общем, при обустройстве водопровода надо учитывать конденсат.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблему решайте утеплением трубопроводов и ёмкости, а также вентиляцией помещения.
  15. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Металлопластик 20ка. Саму трубу одеть в специальную теплоизоляцию для труб легко, доступ к ним открытый, а емкость? Пластиковый бак, как его утеплять? Думал воду чуть подогревать - но полтонны воды быстро нагреть, пусть даже и градусов на 5, не тривиальная задача. А за несколько часов она и сама нагревается и конденсат перестает образовываться.
    Вентиляция для меня пока загадка. Вентиляция зимой - выкинутые на ветер деньги за уголь. Опять же, будет приходить морозный воздух.
