Вода из речки для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем art15, 16.03.11.
  1. art15
    art15
    art15
    Можно ли очистить эту воду, до чистого состояния и как. Может у кого нибудь есть опыт?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно если бассейн оборудован фильтрами. добавляем в воду коагулянт взвесь оседает на дно убираем пылесосом для для басейна. удачи:hello:
  3. art15
    art15
    art15
    А по подробнее?
    Воду буду наливать из водопровода в садоводстве (он сделан для полива растений), они берут ее из речки, т.е. будет присутствовать и ржавчина от труб и тина...
    Может быть на до дать ей отстоятся?
    или наливать постепенно и фильтровать.
    да, бассейн планирую 4.88 на 1.22
    Заранее спасибо
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бассейн не только чаша но и пучок оборудования. воду набираем сразу, добавляем коагулянт включаем песочный фильтр и фильтруем. осадок на дне убираем пылесосом промываем фильр восполняем воду дезинфицыруем хлором.:hello:
  5. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    А каким насосом собираетесь закачивать? К насосам выпускают фильтрующие насадки.
    А если прямо из водопровода, то, наверное, пригодны фильтры магистральные "Атолл" с картриджами, сравнительно недорогие.
    Как бы ни была чиста исходная вода, всё равно надо регулярно включать насос-фильтр на циркуляцию.
  6. Сер_гей
    Сер_гей
    Сер_гей
    Киев
    Опыта в подобном нет, но идея самого заинтересовала.любопытно, как осуществите подобное напиши о результате.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бассейн 150 куб воду привозят водовозки (по деньгам дешевле чеиз города)
    очистка 2-3 сутки на дне иголку видно.:hello:
  8. bas4us
    bas4us
    bas4us
    современной химией для бассейнов можно из чего угодно сделать чистую воду.
    зайдите в специализированный магазин, вам там все расскажут и покажут. попросите их дать инструкции к химии.
  9. СадоВод
    СадоВод
    СадоВод
    Согласен. У меня бассейн 4 на 1,5 м. Налил как то воду из водовозки и испугался - одна грязь. видимость 5 см. Включил фильтр, добавил в воду коагулянт, хлор, средство от водорослей. через несколько дней убрал со дна осадок. Промывал несколько раз фильтр. В результате чистейшая вода. Не забываем поддерживать PH. От этого сильно зависит действенность остальной химии.
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Коагулянт без песчанного фильтра использовать не советую, т.е. если бассейн у вас Интекс со штатным насосом-фильтром, каогулянт не поможет. У нас вода тоже только из речки, частицы ржавчины, конечно же, присутствуют, но не больше чем в городском водопроводе, достаточно после включения воды слить первые литров 20, дальше обычная речная вода, без всякой тины, если у вас не из болота её качают.
    Дальше у вас два варианта - хлорсодержащий препарат (любой) или пергидроль. И то и другое сделают воду прозрачной и светлой за несколько дней. Но прозрачной она будет ровно до первого купания) Все что осядет на дно (грязь из речки) придется удалять либо хорошим фильтром (песчанный) либо просто при помощи донного пылесоса собирать воду со дна вместе с осадком и сливать её куда-то (сточная канава в идеале).
  11. Кржимилик
    Кржимилик
    Кржимилик
    Собираюсь весной ставить каркасный бассейн 7,3 х 3,6 х 1,3 метра. Воду взять неоткуда. Буду набирать из речки. План такой. Перед наполнением бассейна его стенки обрабатываю химией, чтобы водоросли не налипали. Наполняю водой. Заливаю пергидроль из расчета 600-700 граммов на куб, наблюдаю, как в течение суток вся абра-кадабра выпадает на дно осадком. Потом включаю песочный фильтр, удаляю все это дело фильтрацией при помощи донного пылесоса. Мою фильтр. Потом засыпаю поваренной соли, включаю фильтрацию и хлорогенератор на 5 часов. Если все "проканает", наслаждаюсь чистой водой. Наверное еще ph придется поправить. Кто-нибудь может высказать замечания по этому алгоритму? Буду очень благодарен.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    ИМХО. Поваренная соль в этой цепочке - лишнее! Если есть пергидроль - этого практически достаточно. Можно ещё регулярно на Ваш объём (примерно раз в две-три недели) добавлять ещё дезальгин граммов так 300 под струю доливаемой воды...
  13. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Каждый год набираю из горной речки, мотопомпа, 100 метров пожарного шланга. Все до безобразия просто. Обязательное условие песочный фильтр. Налил в басс воду. Выравнял РН, бухнул быстрого хлора, включил фильтрацию. По необходимости промываешь фильтр. После очищения воды, пылесос. Далее выветриваю хлор и перехожу на перекись из расчета 100гр. на тонну. Раз в месяц замеряю РН, по необходимости выравниваю, но это при использовании перекиси не обязательно, чисто для себя.
  14. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Если интересно, проблему механической очистки воды при заливке решил уже давно: https://www.forumhouse.ru/threads/314698/
