Реконструкция дома. Как прокладывать проводку?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergeba, 16.03.11.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть идея сделать перепланировку дома (перенести внутренне перегородки), в результате появятся комнаты в местах, где не разведена электропроводка для освещения. Плита перекрытия - пустотная, железобетонная. Как мне проложить кабель и подвесить новые светильники на потолок?
  2. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Предстоит довольно большой объём работ: помино светильников, нужны ещё и выключатели, а на новых стенах в новых комнатах захочется ещё и розетки... Пустоты в плитах идут вдоль плит по всей длинне, плита довольно легко пробивается перфоратором в месте установки светильника и по этой же пустоте возле стены, затягивается кабель, на стене монтируется распаячная коробка, штробится стена, от существующей распайки тянется кабель, кабель от выключателя, всё соединяется в распайке... В общих чертах так...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не мешало бы добавить, что пустоты в плите конусные, и если придётся протягивать в месте "тонкой дырки", то занятие не из лёгких...
    Впрочем, "двигать" перегородки сложнее;)
  4. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    А алебастр на что? Расковыривается отверстие сантиметров 5-10 в диаметре хотя бы с одной стороны, которое можно замазать алебастром после окончания работ. Тут самое главное - сделать надёжный крюк для подвески люстры и точно запомнить, как именно в потолке залегает новый провод, чтобы его не просверлить при установке широго плоского светильника...
    Да, забыл - есть ещё специальные протяжные тросики, продаются в магазинах инструментов или на строительных рынках. Стоят дорого, но при частом протягивании проводов через пустоты и закладные трубы здорово экономят время и поголовье нервных клеток...
    С уважением, Денис.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А что вообще с потолками планируете делать? Ведь после передвижки стен, они тоже будут нуждаться в ремонте. Использовать пустоты панелей для проводов - дело довольно распостраненное, но есть случаи что для выравнивания потоков испльзуют такой слой штукатурки что там трехфазный кабель спрятать можно, не то что плоский провод... Я уже не говорю про подвесной, из гипсокартона.:hello:
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, я тоже читал про "заштукатуривание" проводов, но хотел минимизировать работу т.к. сейчас потолки выровняны-оштукатурены, опять-же при необходимости поменять придётся всё вскрывать...
    Есть идея - использовать этаж сверху. Вывести провода на второй этаж и в месте подвеса люстры сверлить плиту насквозь. Потом полы сверху настелю - проводов не будет видно. Одно смущает - могу, при сверлении, попасть не на пустоту, а на бетон - придётся повозиться... А вообще, как думаете так можно?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему нет?
    В некоторых домах совдеповской постройки так и делалось.
    Причём сверху, несложно вычислить места наличия пустот...
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
