Котел Юнкерс - проблемы с ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем new8, 15.03.11.
  1. new8
    new8
    new8
    Краснодар
    котлу года 4, все было ок, пол-года назад началась такая хрень: открываешь кран горячей воды, котел загорается, идет теплая вода, потом горячее, потом холодная, потом он сука вдруг вспоминает: "ой, хозяин сидит намыленный в ванной, ему холодно! как я мог такое допустить?! надо зажечь горелку!" вода идет теплая секунд 30 и опять холодная! закрываю - открываю кран: и иногда ситуация с временным нагревом воды с последующим похуистическим отношением котла к его прямой обязанности - снабжению горячей водой повторяется, а иногда ему вообще пофиг на мои телодвижения с краном, сопровождаемые соответствующими выражениями, и он вообще не поджигает горелку! причем, что интересно, происходит эта вся хрень в большинстве случаев утром, когда я тороплюсь на работу, вечером же обычно все нормально. вчера вечером наконец меня осчастливил своим визитом местный светоч инженерно-сантехнической мысли и... нихрена не обнаружил. на мои предложения проверить всякие там датчики, дающие сигналы о протоке и температуре воды, он ответил гордым молчанием, сообщив лишь мне, что сейчас все вроде работает и спросил, что ему делать? я аж припух. оказывается, я должен говорить ему, что нужно делать! он предложил провести "обслуживание котла", рассказав, что там теплообменник там страшно забит. ок, сняли теплообменник... после двух робких попыток убедить меня, что я вижу все-таки не чистый и прозрачный обменник с парой камушков штукатурки, лежащих сверху, а ужасно засранный всеми мыслимыми веществами корень моих бед, решено было его все же промыть (что я и сделал), отрегулировать давление газа, накачать воздуха в бачок и т.д., что и было проделано. весь вечер все работало. а утром все началось сначала! я просто в ярости, что посоветуете? :)
  2. new8
    new8
    new8
    Краснодар
    вот так выглядит этот гад :)
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Открой кран горячей воды и сам принудительно замкни контакты между собой датчика протока, как котел поведет себя? И вообще его (датчик протока) смотрели, чистили?, там еще и фильтр есть внутри.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Модель котла точнее.не нервничайте (в решении проблемы обычно не помогает:)]).
    Утром давление\напор холодной воды не падает?
    Что нужно почистить\проверить Вам в посте выше написали...возможно вечером напор\давление воды сильнее\больше...вот датчик протока и срабатывает.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может там какой датчик или система контроля на давление воды (или скорость ее прохождения) накрылись?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Евролайн 23-1 что еще точнее?
    Без поллитры не разберешься :) Может действительно забит теплообменник -только не первичный а вторичный,нет съема с первичного контура вот он и рубится по максимальной температуре .Сколько воды проходит через кран ГВС?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Почитал невнимательно, Virviglas уже что то написал об этом.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Засоры\грязь\накипь\ неприятность должна быть постоянная...а у new8
    пик глюков ...утром.
    new8 замертье сколько литров в минуту вечером (когда всё нормально)...и утром (когда глючит).
    Откуда у Вас вода? (насоссная станция или водопровод).
    ПС Не даёт покоя что всё чаще утром глючит:)...датчик протока и фильтр конечно не исключаю...но вполне возможно к этому дополняется падение\снижение давление воды утром.
    В любом случае нужны результаты проверок.
  9. new8
    new8
    new8
    Краснодар
    спасибо за поддержку, друзья!
    вот именно, мозг взорван: в доме обычный городской водопровод плюс стоит станция водоснабжения (электронасос с гидроаккумулятором), так что с давлением всегда все ок и оно одинаковое что утром, что вечером. фильтр (пласмассовый цилиндрик такой с мелкими дырочками почистил, да и не грязный он был. второго контура там кажется нет - теплообменник один-одинешенек.
    итак, суммируем предложения:
    1. датчик давления (протока).
    2. датчик температуры.
    3. трехходовой вентиль мож заедает. так? или мож еще куда глянуть?
    я вот еще что подумал. как раз где-то пол-года назад у меня рванул резервуар с резиновой грушей на насосе, он оказался полным воды и тупо проржавел. я заменил этот бачок целиком и тут кажется все и началось. до поломки насос у меня был отрегулирован так: открыл кран - насос качает, закрыл - насос накачивает давляк отключения и вырубается. теперь, т.к. гидроаккумулятор вроде как рабочий, насос нагоняет давление, отключается и включается когда давление упало, т.е давление периодически плавно изменяется - так может просто опять отрегулировать насос на прежнюю схему работы - накрутить ему давление выключения побольше и все?
  10. Demjen
    Demjen
    Demjen
    Минск
    Это как нет? Уточните пож.модель 23-1,ZW или ZS?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если есть трёхходовой...значит есть вторичный теплообменник...он не греется пламенем...он греется водой от первого теплообменника.
    Вы какой теплообменник чистили..поточнее.
    Кстати фото потрахов котла не помешало бы.
    Так давление воды всё-таки меняется...стало быть.
    Сделайте настройку как раньше...и проверьте в ГА давление воздуха.
  12. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Игорь зачем тебе фото потрохов, чего ты там не видел? Первичный, вторичный + трехходовой-все.
    ТС ты сделал то что я тебе писал? Замыкал датчик протока? То что ты почистил фильтр-хорошо, только там еще магнит внутри есть, тот который замыкает геркон, проверено это?
    Дольше тут писать чем все это проверить. В летнем режиме котел включается на ГВС?
    Скока еще вопросов задавать?
    Читай паспорт на свое оборудование, а то пишешь что котел одноконтурный-когда при тебе сервисник промывал вторичный теплообменник.
    Действуй.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для полноты картины:)
    Virviglas я с Вами согласен...пора автору проверять и сообщать результаты.
  14. new8
    new8
    new8
    Краснодар
    да, я лоханулся - котел двухконтурный, ламер я в котлах, что ж тут поделаешь :) датчик Т проверял - сопротивление начальное около 10 кОм с нагревом зажигалкой падает до 2-3. трехходовой исправен, датчик потока тоже - срабатывает вовремя, не подклинивает. короче, сегодня утром котел вел себя примерно, работал чинно-благородно и как только я ни пытался вывести его из равновесия и заставить поливать меня холодной водой - нифига, он сука, только улыбался, подмигивая лампочками, и работал как ни в чем ни бывало! правда, он, гад, вчера слышал, как я договаривался с монтажником на утро :)
    а есть там какой-нибудь датчик перегрева? мож с ним проблема, а?
    в летнем режиме включается, короче все работает во всех режимах. пока...
    промывали большой теплообменник, который над горелкой, "банку из-под сардин" не трогали.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
