Здравствуйте! Подскажите какую площадку, ну или может типа фундамента сделать под бассейн. Бассейн резиновый, 13 тонн воды.
Я делал так: сначала всё перепахал культиватором, выбрал камни, корни(большие от травы), потом разравнял граблями под уровень, посеял траву для игрового поля, ещё раз граблями(слегка),полил, утрамбовал, уровнем проверил( на всяк случай), и до следующего года. Но так как это было 3 года назад, то я уже пользуюсь бассейном. Бассейн не большой 3,66 на 1,22::
В жару 2010 года приобрели надувной бассейн Intex 244х76. Долго не раздумывали и установили бассейн прямо на газон, уж очень хотелось купаться. Первый сезон эксплуатации показал, что я допустил несколько ошибок. Ошибка первая - вода в бассейне ночью остывала до температуры грунта. Вторая и самая противная - газон под бассейном был утерян безвозвратно, оставив после себя тухлый запах. В сезон 2011 года я занялся устройством подиума под бассейн, расположив его перед баней. Особо не заморачивался и вот, что получилось. Правда без ошибок не обошлось. Площадку подиума я закрыл пленкой для подстилки, под ней то и начал преть настил.Пришлось доски настила снимать, сушить, строгать и покрывать яхтным лаком. Правда эту работу я почему-то не сфотографировал.
Наверное что нибудь здесь найдете в аксессуарах думаю подойдет, правда размерчик у вас конечно большой!
Под надувной бас, из предложенного, достаточно подложки, от травы и камней защитит, а площадку не обязательно. Вот с каркасным было бы посложнее, а тут можно не заморачиваться...
Бассейн Бествей на 9 тонн, круглый. Деревянный каркас с обрешеткой 4 на 4, внутри ячеек самый простой пенопласт (на рынке копейки стоит), стеклоизол и влагостойкая фанера (самая толстая) сверху влагостойкая краска (не помню какая, муж покупал). И окончательно, декоративное голубое покрытие, толщиной 5мм. Это покрытие, как мозаика, легко собирается и осенью легко моется, разбирается и складывается в коробку. Вот так уже 4 года и никаких проблем. Тепло пол держит и ногам комфортно, моется легко, сохнет быстро, ну и красиво (как мне кажется)
Но муж сказал, что еще пару лет и возможно будем фанеру сверху досками закрывать, начинает кое где в местах стыка подрасслаиваться (хоть и влагостойкая). Может лучше и сразу было досками делать, но фанера досталась про так, поэтому ее и сделали
Я выложила резиновую плитку, но по результатам эксплуатации могу назвать 3 недостатка данного покрытия: 1. резиновая плитка нагревается на солнце так, что невозможно стать босой ногой, приходится поливать из шланга холодной водой, чтобы дети могли бегать босыми ногами 2. в бассейне явно видны швы плитки, в них скапливается грязь 3. при контакте с плиткой странно окрасилось дно бассейна прямо по плиткам. Наверное, резина что-то выделяет. Попробую в субботу сфотографировать о чем речь. Посмотреть вложение 5972694
Долго не заходила на страницу. Голубые плиточки сделаны из полиуретана, складываются, как пазлы. Эксплуатирую их уже 4 сезон, никаких проблем. На солнце не нагревается абсолютно, стыки плотные и туда ничего не попадает, бассейн от них не красится и запаха нет. Толщина плитки кажется 5 мм. Правда заказывала я ее не в России, точно уже не вспомню, но с доставкой она мне обошлась около 10000 руб, не дешево, но ни разу об этом не пожалела. Этот завод делает такие плитки (они разных размеров и цветов) для детских комнат, игровых и спортивных площадок. Они с сертификатом качества, и что для меня было самым главным, их используют в детских садах и школах. Как то так. Не знаю на сколько еще их хватит, но думаю на 4 года точно, а там и бассейн скорее всего уже и не выживет. Они стоят своих денег
