НС + ручной насос на один выход
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Plague, 14.03.11.
  1. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Здесь пробегала картинка про подключение НС и ручного насоса на 2 разных выхода - на скважину тройник, дальше 2 насоса, перед каждым - ОК.
    А можно соединить выходы насосов через тройник на один общий выход? Не понадобятся ли при этом дополнительные ОК?
    Есть электрика - пользуешь НС. Нет электрики - открутил кран и качаешь ручным насосом...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы это имели ввиду?
  3. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Оно самое. Только хочу с общей трубой на потребление.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только один дополнительный ОК (помимо тех что на рисунке) - между выходом ручного насоса и трубой на потребителя. Ручной насос вряд-ли выдержит давление воды при включении НС. :hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня одно время ручной насос был постоянно подключен к напорному трубопроводу Агидели. Можно было удалять воздух из всасывающего трубопровода и насосной камеры, а далее после включения насоса вода поступала через ручной насос в 200-литровую бочку...:)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Вдогонку еще один вопросик. А почему у электрического насоса ОК стоит на всасе, а не на напорной стороне? Все ведь пишут, что всас - узкое место, нужно обеспечивать минимальное сопротивление на всасе итд...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что после отключения насоса вода в нем будет под весьма избыточным давлением, если не будет клапана на входе насоса, вода уйдёт из него обратно в источник водоснабжения.:(
  9. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Так ведь насос герметичен.
    Я имел в виду установку ок СРАЗУ на выходе насоса, а потом - 5-выводной штуцер. Не лучше ли так? Почему?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не лучше. ОК ставят либо на входном патрубке насоса, либо на нижнем конце всасывающего трубопровода, так называемый донный обратный клапан. Не переживайте, это минимальные потери с которыми можно мириться.
    P.S. Насос и всасывающий трубопровод останутся не залитыми водой.
  11. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Ну как же не залитыми? Под ОК - насос и всасывающий трубопровод, над ОК - ГА. Откуда там воздух возьмется?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вторично.
    В насосной камере вода будет под давлением в несколько бар и обратный клапан на напорной магистрали её не удержит! А вот то, что нагнал насос в напорный трубопровод и соответственно в ГА, разумеется останется.
  13. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Извините, не понял, как "не удержит".
    Почему в насосной камере давление несколько бар? Ведь наоборот, там будет разрежение, которое будет зависеть от перепада высоты между ОК и зеркалом воды в скважине. А под давлением будет все то, что выше ОК. Ведь так?
    А при подключении ОК на всасе, на ОК ведь будет давить то же самое давление (насколько я понимаю)...
  14. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Вот, попытался изобразить свои мысли)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При работе насоса разряжение создается во всасывающем трубопроводе, входном патрубке насоса и по оси рабочего колеса внутри насосной камеры, на периферии насосной камеры будет же избыточное давление, которой будет создавать рабочее колесо при своем вращении. В момент останова насоса разряжение исчезнет во всех вышеуказанных частях и избыточное давление созданное на периферии насосной камеры выдавит воду из насосной камеры и частично из всасывающего трубопровода обратно в источник водоснабжения.
    Если же ещё убрать ОК с напорного трубопровода насоса, то вода уйдет и из него тоже.
    P.S. Хорошо бы было, если Вы прочтёте "Теорию перекачивания жидкостей". Наберите в любом поисковике, скачайте и почитайте, очень полезно!
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рисунки у Вас правильные, но я больше Вам скажу, так как ОК далеко не идеальные, т.е. всё равно могут немного подтравливать, то вода будет потихоньку уходить при любом положении установки ОК! Посмотрите на мою НС. Обратные клапаны, а их два: на входе насоса и на напорной магистрали (стоит в устройстве пресс-контроля), так вот через неделю простоя насосной станции из-за утечки её уже нельзя нормально запустить, так как срабатывает BRIO-2000M по сухому ходу и его приходится еще раз перезапускать для того, чтобы насос начал нормально всасывать воду из вакуумированной 3-х дюймовой скважины (всасывающий трубопровод отсутствует вообще).
    Примечание: при простое НС в течении 3-х суток система запускается нормально - вода из насосной камеры через ОК на входе насоса уходит в количестве недостаточном для останова насоса по сухому ходу.:super:
