Межплитное пространство и торцы плит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 14.03.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Друзья, форум порыл - ответа не нашел:
    имеется ростверк, на который будут уложены плиты ПНО как нарисовано на картинке. Вопрос:
    1. нужно ли и как лучше армировать участки от торцов плит до края ростверка (расстояния примерно 20-30 см, у эркера - 85 см; высота 17 см);
    2. высота плит ПНО 16 см (с учетом кладочног раствора 17 см). Изначально планировал плиты ПК высотой 23 см и по периметру ростверка выложить кирпич в 3 ряда (как раз с учетом швов 23 см получалось). Теперь высота 16 см - чем выложить? Кирпич планировал как опалубку использовать для раствора, которым заделывать проблему в пункте выше.
    Спасибо.:hello:
  2. utugov
    utugov
    utugov
    У меня цоколь перекрыт ПК и по внешнему периметру уложена стенка в 3 кирипича. Пространство между торцами плит и кирпичом проармировано 12й арматурой по 4 нитки и залито бетоном. В дальнейшем цоколь будет утеплятся.
    В вашем случае думаю можно сделать по внешнему краю ростверка опалубку в нее и залить бетон с арматурой. если утяплять цоколь не будете - опалубку сдвигайте вглубь от края и потом кладите ЭППС или можете плиты отделить от бетона ЭППС. Главное порвать мост холода.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    надеялся сеткой сварной 100*100*5 обойтись в 2 ряда.Вы армирование как то считали или как все мы - самостройцы - с запасом?:)
    вариант опалудки держу как рабочий. Буду цоколь утеплять снаружи.
    Спасибо.
  4. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Простите.Какой толщины фундамент?Из чего стены будут,и их толщина?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Фундамент свайно-ростверковый ТИСЭ, ростверк 400*400. Стены из теплой керамики 38 см без утепления.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Совет.Надо строить по прое:faq:кту.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А где связь?
    Обратный совет: строить надо не по проекту (что является частным мнением проектировщика/проектировщиков, основанное на отработанных методиках, СНИПах, трагедиях и т.д.), а по здравому смыслу: чтобы не развалилось, чтобы радовало глаз и чтобы в пределах бюджета.
    Но это так, мысли вслух по поводу голословия...
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    up
    остается вопрос армирования. Какой вариант достаточен по вашему мнению:
    1. арматура 10 мм шагом 20 см*20 см в два яруса (а-ля армирование плиты)-на мой взгляд перебор, поскольку имеется же опирание на бетон (это же не пролет армировать);
    2. нижний ярус арматура 10 мм шагом 20 см*20 см, сверху сетку сварную 20см*20 см 5 мм;
    3. просто сетку сварную 20см*20 см 5 мм по низу.
    Спасибо:faq:
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А если планируется на первом этаже по плитам сделать теплый пол и будет конечно же подкладываться ЭППС под трубы, есть смысл торцы плит отделять ЭППС?:faq:
