Озон. Какие могут быть проблемы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем jivoy_nic, 14.03.11.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Планирую делать очистную систему, анализ пока не делал (помёрзло всё), но судя по всему много железа (осадок в трубопроводе) и хорошая окисляемость (рядом очистные и вода быстро затухает). Я почему то сразу обратил внимание на озон, наливать воду в большой аквариум, барботировать через гофрированную нержу, отстаивать и далее на механику и сорбент, короче пользовать в качестве окислителя озон.
    Но факт того, что такой метод широко не применяется, наводит меня на мысли, что есть какие то подводные камни, может кто сталкивался с таким способом?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Озонатор - дорогое удовольствие.
    2. Необходима система утилизации избыточного озона, т.к. озон очень ядовит.
    В итоге, в целом стоимость системы получается существенно выше, чем при аэрации и дозировании реагентов.
    Что касается технического решения, Вами описанного, не всё так просто...
    Если что, озонаторы есть у нас в магазине.
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    1. Почему не пойдёт обычный бытовой озонатор (тлеющий разряд)? если один не потянет можно 2,3,4... Вообще говоря, я электрик, поэтому генерировать озон, думаю, смогу. На крайняк есть у Вас в магазине))
    2. Избыточный озон планирую сбрасывать на улицу путём принудительной вытяжки из бака. Вся эта канитель с очисткой установлена в помещении, которое не сообщается с жилым (на случай отказа вытяжки ночью, да и водозабора ночью нет), плюс само помещение имеет приточку. Вроде как ПДК по озону сильно больше границы обонятельной чувствительности. Скорее всего существуют датчики озона, т.е. можно защиту сделать.
    Вот что не "так просто" или какие могут быть проблемы, я и хотел бы выяснить заранее.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Проблемы?? да никаких проблем нет.
    Как вы правильно указали.. вытяжка из ёмкости решает все проблемы..
    если лень делать вытяжку на улицу.. ставьте вместо нее емкость с активированным углем (можно простую колбу с патронным картриджем). Избыток озона проходя через него будет нейтрализован.
    Почему озон применяют настолько редко..что можно сказить что и не примняют..
    да просто генераторы озона стоят очень дорого.. ну или нам пытаются это внушить...
    бытовой озонатор можно использовать..но его мощность мала и должен он работать круглые сутки.. ИМХО..
    закажите на ebay такой комплект.. он там стоит 85$ с доставкой..
    http://cgi.ebay.com/DIY-Ozone-Gener...146?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ade29544a
    Но можно собрать и самостоятельно.
    За основу берется высоковольтный трансформатор от НЕОНОВОЙ рекламы.
    и разрядная трубка или пластина.
    Покопайтесь в сети..
    На данный момент я пользуюсь дозацией хлора..
    мне нравится.. но в скором времени хочу поставить обратный осмос на кухню..
    да и вообще лучше когда без химии.. так вот озон как раз..заменит хлор..
    и возню с подготовкой раствора хлорки.
    Взвесь как обычно..уберём на песчаном фильтре.. все дела..
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Конечно, если использовать генератор озона, подобный тому, что в указанной выше ссылке, то можно никаких специальных защитных мер не применять. :)]
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Предлагаю временно опустить вопрос генерации озона, а:
    1. обсудить потенциальные проблемы связанные непосредственно с озонированием воды.
    2.Попытаться оценить сколько и какого нужно озона на м3 воды, или мг железа или единицу окисляемости и т.д.
    3.Что происходит с ph при озонировании, восполняет ли озон H+, которые образуются при окислении железа?
    4.Образуются ли какие то вредные примеси при генерации озона из воздуха? (что там происходит с азотом например?)
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ПРоще продувать просто воздух.в промышлених розмерах работает, водоснабжение небольщого города. озонатор розводняк в воздухе около 17% кислорода на выходе из озонатора мизер. установлен на крытом басейне без хлора басейн зацветает за неделю.удачи:hello:
  8. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Воздух, я так понимаю, не обеззараживает, а значит нужен реагент со всеми вытекающими.
  9. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    А можете сфотографировать внутренности любого из генераторов озона, которые есть у вас в продаже? Вместе и посмеялись бы! :)]
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Не нашел на вашем сайте озонаторов, дайте ссылку пжл.
    Желательно на описание и на прайс.
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    К фоткам пжл характеристики и стоимость укажите.
    Интересно его попробовать на своей воде, а не пощупать у вас.
    На прокат не даете?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобрёл вот такой на Али:
    Буду использовать в том числе и для озонирования воды в квартире для питьевых целей.
    Если кто использует уже подобные, прошу поделиться своими впечатлениями.
    Заранее благодарю.
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    После озонирования желательно пропустить через угольный фильтр или подождать минут 15.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А зачем её озонировать? Какие жалобы на воду?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Элементарное обеззараживание. Воду фильтруем, впринципе претензий нет.
