Биметаллический радиатор GLOBAL STYLE EXTRA
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем МарияК, 13.03.11.
  1. МарияК
    МарияК
    МарияК
    Ярославль
    Поставили радиаторы GLOBAL биметаллический STYLE EXTRA, в квартире стало 20 градусов. Хотя со старыми батареями - конвертеры, всегда было не меньше 22. Раздача у нас сверху, у нас 6 этаж семи этажного дома. По секциям - комната 17 м - 10 секций, 12 м - 8 секций, кухня 19 м - 10 секций. Дом кирпичный, окна пластиковые. Почему так холодно? кто что-нибудь подскажет?
    МарияК , 13.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ошиблись с кол-вом требуемых секций.
    Вероятно Вы считали из расчёта 1 секция 185Вт, поэтому приняли меньшее кол-во, чем это требуется с учётом теплопотерь помещений.
    Примите теплоотдачу 1сек=120Вт, с учётом средней Т* теплоносителя 70-75*С.
    По секциям - комната 17 м - 14 секций, 12 м - 10 секций, кухня 19 м - 16 секций, и сразу поймёте разницу. :pioner:Установите на приборы(вход и выход) краны, ...для контроля желаемой Т* прибора путём прикрывания вентиля (уменьшения расхода через прибор) и технического обслуживания радиаторов(промывки 1 раз в 3-4года).
    :hello:
    Legatron , 14.03.11
    #2 + Цитировать
  3. МарияК
    МарияК
    МарияК
    Ярославль
    Legatron, спасибо за ответ. Больше всего порадовал ответ из GLOBAL:
    По всем нормативам нормальная СНиПовская температура в жилом фонде +18 С. По температуре, я нарушений не вижу.
    Я очень сильно разочаровалась! А почему они заявляют совсем другую теплоотдачу?
    Пришла к выводу: наши советские чугунные батареи намного лучше греют.
    МарияК , 14.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    ИМХО Здесь много нюансов разных. материал, тип, сопротивление, конструкция ... итд. Так что однозначно сделать вивод нельзя .. по крайней мере нельзя сравнивать так .. :hello:
    Уважаемый Legatron Вам правильно подсказал на счет малого количества ... таким образом нашлась одна причина .
    Олег О.О. , 14.03.11
    #4 + Цитировать
  5. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Радиатор хороший. Фото монтажа бы. Заузили D наверное.
    ryksy , 14.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен заметить - это минимальная температура (причем согласно ГОСТ измеренная в точке на внутренней стене помещения в 1 метре от внешней стены и 1,5 метрах от пола) в помещении согласно правил оказания коммунальных услуг и отнюдь не нормальная!
    Андрей 203 , 14.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совершенно верно.
    Хортэк СПб , 14.03.11
    #7 + Цитировать
  8. МарияК
    МарияК
    МарияК
    Ярославль
    какие были старые батареи
    МарияК , 15.03.11
    #8 + Цитировать
  9. МарияК
    МарияК
    МарияК
    Ярославль
    что поставили
    МарияК , 15.03.11
    #9 + Цитировать
  10. МарияК
    МарияК
    МарияК
    Ярославль
    подключение
    МарияК , 15.03.11
    #10 + Цитировать
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У вас раньше стоял конвектор, но зато без байпаса (обходной магистрали) - и весь теплоноситель проходил через тепловой прибор.
    Теперь по уму и закону сделали систему с байпасом - и большЕЕ сопротивление нового радиатора даёт мЕньшую теплоотдачу (при прочих равных параметрах - температуре и давлении в системе).
    ps Сам этой зимой столкнулся ровно с такой же проблемой у товарища в хрущевке на первом этаже. Правда, там комплекс проблем - 45 лет дому, заниженная температура, верхний розлив, у двух соседей сверху нет байпасов - так он решил в байпас врезать шаровые краны, потому как ЖЭК за 3 месяца нормализовать обстановку не смог. T в помещении при -30 за бортом была +14+16. Он сказал, что у него совесть чиста, он хотел сделать как положено - теперь по весне переделает, как удобно.
    floyd , 15.03.11
    #11 + Цитировать
