Печь-камин на две комнаты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Буду строить, 13.03.11.
  1. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Здравствуйте! Порекомендуйте,пожалуйста печь или печь-камин для отопления кухни-гостиной и комнаты (через перегородку). Рассматривала печь-камин "Бавария"(Чехия),но думаю, что она не подходит для отопления двух помещений или нет?:faq:
    Дом из газоблоков для сезонного проживания с наездами зимой!
    Спасибо за внимание!
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Дело не в том, подходит для одного помещения или двух. Площадь отопления рассчитывается исходя из мощности прибора. Проблема в другом. Судя по отзывам у Баварии нет медленного горения. Значит придется поддерживать тепло при поможи электричества. Если Вы на это готовы, то можно. Если нет, то ищите печь с длительным горением. Желательно еще выложить площадь дома и планировку, а так разговор ни о чем практически.
  3. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Спасибо за ответ! Дом 9000*12000,пока план выложить не могу,нет флешки!
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    В один этаж или мансарда?
  5. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Мансарда под вальмовой крышей!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ну тогда скажу я Вам.. О печи-буржйке для отопления забудьте. Вам по-хорошему нужна хорошая мощная отопительная топка с разводкой воздуха по помещениям. Почитайте ветку: Установка Jotul i18. Такую площадь при проживании наездами еще, просто буржуйкой Вы быстро не прогреете, как и не согреете без электричества.
  8. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    М..м.понятно! Но зимой второй этаж я не хочу использовать,чтоб не заморачиваться!:ogo:
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Через лестничный марш, тепло все равно уходить будет на второй. Но при такой площади, мало будет даже для первого. Можно установить камин с мощной топкой для первого, но жалко вкладывать такие деньги и не отопить второй. Для отопления мансарды, нужно только будет развести воздуховоды.
    У Вас дом из газосиликатных блоков. Очень много тепла уйдет на прогрев остывших стен. При наездах на выходные, зимой, будете день только дом прогревать, это с учетом мощной топки.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Без плана дома разговор вообще чисто теоретический получается.
  11. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Я думаю для наездов зимой ни какая печь не спасёт, дом то обязательно здорово остынет и (по опыту) необходимо его будет не менее 2х дней отогревать, ведь и стены промёрзнут.
  12. Fed
    Fed
    Fed
    Иркутск
    Тоже так думаю!
  13. 19mav71
    19mav71
    19mav71
    Самара
    Попробую поднять вопрос, уже в контексте каркасного дома.
    Потребность отопить 2 комнаты в одноэтажном дачном доме.
    Длительное горение - крайне желательно.
  14. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Печь камин в натуральном, талькомагнезитовом камне с каминной топкой JOTUL I 18 справиться с обогревом дома каркасного площадью до 220 кв. м.(нагреет дом до + температуры за пару часов.
    http://sauna-kamin.ru/katalog/kaminy-serii-ws/27/ на 70 кв. м., с эффектом тления камин http://sauna-kamin.ru/katalog/kaminy-serii-fs/32/ на 220 кв. м. каменная облицовка еще и замечательна тем что она служить теплонакопительной массой которая увеличивает теплоотдачу от каминной топки в разы и по кВт и по времени после прогорания дров.
