Погружной насос или насосная станция
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Солнцев, 13.03.11.
  1. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Здравствуйте. Пробурили скважину 32 метра, столб воды от поверхности земли 3,5 метра, дебит скважины 2 м куб/ч. Обсадная колонна диаметром 135 мм.
    До дома от скважины 11 метров. Подскажите, пожалуйста, при таких характеристиках скважины возможно использование насосной станции или все-таки нужно устанавливать погружной насос?
    Солнцев , 13.03.11
    #1 + Цитировать
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Можно станцию, можно насос. А что вас засмущало?
    zshi , 13.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если при откачке уровень воды падает незначительно, то при таких параметрах скважины можно использовать НС.
    Sergey N , 13.03.11
    #3 + Цитировать
  4. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    Я бы поставил насос. Есть возможность что скважина может заилиться со временем. Насосная станция берет воду с глубины максимум 9,8 метров, в Вашем случае еще 11 метров до дома. Станции с внешним эжектором 25 метров. Мне кажется имеет смысл качать насосом со дна.
    mir72 , 13.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Станцию установить для меня будет значительно проще, но боюсь, что вода уйдет и не будет она работать.
    Солнцев , 13.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас в документах на скважину что написано? Динамический уровень какой?
    Sergey N , 13.03.11
    #6 + Цитировать
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Поставьте эжекторную станцию. Есть нюансы эксплуатации конечно.
    zshi , 13.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Из паспорта:
    - уровень воды в скважине после откачки установился на глубине 3,0 м от поверхности земли.
    - дебит скважины 2,0 м кб\ч.
    Насос рекомендуется установить на глубину 14,0 м.
    Солнцев , 13.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну значит никаких проблем со станцией быть не должно. Или Вы опасаетесь сезонного снижения уровня?
    Sergey N , 13.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Ну вообще да, не известно каким будет уровень воды летом и еще скважина в моей жизни первая и соответственно лучше спросить у бывалых :hello:
    Солнцев , 13.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А тут, к сожалению, не отгадаешь. Надо спрашивать у местных, как гуляет уровень в скважинах от времени года. И то эта информацию не будет на 100% верный, ибо двух одинаковых скважин не бывает. В принципе, у Вас запас еще метра 3-3.5. Т.е. если уровень упадет на 3.5 метра, то НС в доме продолжит качать.
    Sergey N , 13.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Возник вопрос на сколько герметичен скважинный оголовок, у нас высокий УГВ, боюсь что весенним паводком скважину зальет. Достаточно ли будет закрыть скважину оголовком, чтоб скважину не залило грунтовыми водами?
    Солнцев , 15.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Грунтовые в скважину точно не пропустит, герметизирует очень хорошо. При установке обсадная труба должна быть очищена от остатков почвы и более-менее ржавчины (если металлическая). Нужно было во время работы насоса разгерметизировать скважину - воздух пошел со свистом (проверял возможную причину "глюков" насоса, фото ниже).
    Protasevich , 15.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Если поставите погруженной в будущем очень мала вероятность словить какой нибудь гемор, связанный с изменением уровня воды в скважине, потом все таки погруженные насосы менее прихотливее, это связано с тем что у станций на всасе стоит эжектор, для подпора самого насоса (потому кстати он и может взять воду с 8-11 метров), но если скажем этот эжектор забивается в следствии не чистой воды из за примесей там, то эффективность его падает в арифметической прогрессии и в конце концов станция перестает качать.
    Мне кажется вы просто не хотите связываться с погружным по одно простой причине что тут придется не много самому потрудится над монтажом оборудования, я понимаю что НС это более готовое решение требующее минимальных затрат. Но у Вас скважина! а не колодец 10 метров.
    Terristor , 16.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Мне проще поставить станцию, не потому что она менее "геморройная" в плане монтирования. У меня проблема в том, что УГВ очень высокий. И оборудование этой скважины очень проблематично из-за этого. Труба в скважине пластиковая и поэтому металлический кессон не подходит, пластиковый, говорят может сдавить да и протекать все равно будет. С насосной станцией была идея: обрезать трубу, поставить оголовок и закопать все это, чтобы труба не промерзала. С погружным насосом расматривался вариант с адаптером, но по расчетам насос не будет проходить в трубу после установления адаптера. А кессон скорее всего все-равно потечет. Вот я и думаю, как это все лучше сделать.
    Солнцев , 24.03.11
    #15 + Цитировать
