Принимать такой дымоход или нет?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Dest, 12.03.11.
  1. Dest
    Dest
    Dest
    Добрый вечер, выручайте! Заказал дымоход, его установили как я хотел, но получилось, что труба вплотную к водостоку! У меня стоит газовый котел будейрус на 32 квт. Длина трубы по стене от котла до проблемного участка 3 -3.5 метра. Не поплавится ли пластиковый водосток и пластик на подшивке крыши? П.С. труба сендвич
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Водосток не поплавится!
    А вот подпишет ли акт пожарный?! В нормах есть расстояние до дерева, но не указано что оно может быть уменьшено если дымоход по фасаду!
    А еще фотки есть?! В полный рост и изнутри!
  3. Dest
    Dest
    Dest
    Вот общий вид, вопрос - Нужен ли козырек над трубой? Монтажники говорят, что лучше в трубе внизу просверлить дырочку, и оттуда будет стикать конденсат вместе с попавшей водой. Вид изнутри и снаржу, рядом еще будет такая же труба - приток воздуха ( она не будет нагреваться)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стремно до згораемых материалов 0,5 метра!!
    ливневка из серии згораемых. вобще дом для себя или как. если для себя то стоит задуматся-пригласить пожарного инспектора.пускай прокоментирует
    затраты небольшие зато деньги в радость живим.
    удачи:hello:
  5. Dest
    Dest
    Dest
    Дом для себя. Так вы считаете, что нужно переделывать?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сендвич ето труба в трубе изолированая минватой. ливневка пластик(херня редкая) извините за откровеность. пожарные правила написаны кровью простите за высокопарность. температура выхлопа у у будеруса не самая низкая в штатном режиме. а тут возможны варианты. на Вашем месте переделал. удачи:hello:
  7. Dest
    Dest
    Dest
    труба состоит из звеньев по 1 метру и по 0.5 метра. Так может перед первым поворотом поставить 0.5 метра, а между 1 и 2 поворотами метровый кусок? Это поможет отдалить трубу от края крыши
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. отодвинуть от крыши-ливневки. но обеспечить жосткость от сползания снега.:hello:
  9. Dest
    Dest
    Dest
    Снег не сползает, у крыши маленький угол и она покрыта мягкой черепицей.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вам видней, но отодвинуть от крыши-ливневки нужно. удачи:hello:
    если не ошибаюсь выхлоп у будеруса 185 градусов разрешоный заводом.
  11. Dest
    Dest
    Dest
    А вторую трубу, которую завтра будут монтировать, она будет для вентиляции, ее можно также как сейчас на фото смонтировать?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно а зачем? достаточно отверствия в стене с решоткой- сеткой от мух и всяких насекомых. вопрос судя по фотке дом из дерева (сруб) через стену из дерева труба дымохода проходит без дополнительной противопожарной изоляцыи?:hello:
  13. Dest
    Dest
    Dest
    Конечно изолиция есть! Был выпилен квадрат, туда был вставлен квадратный проходной элемент, между стеной и этим элементом базальтовая вата и внутри этого элемента, между его стенками и самой трубой тоже базальтовая вата.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тогда порядок. удачи:hello:
  15. Dest
    Dest
    Dest
    А если трубу отодвинуть от водосточки на 5 см этого будет достаточно?
