Круглый бассейн из кирпича
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем do love, 12.03.11.
  1. do love
    do love
    do love
    И так, загорелся я желанием постороить сам открытый бассейн у себя на участке. Все рассчитал. Примерно он будет такой:
    H - 1.80м
    D - 4м
    S - 12.5м2
    V - 24м3
    Но есть пара вопросов.
    1) Выдержит ли стена в половину кирпича?
    2) Как гермитзировать и чем?
    3) Чем обрабатывать стенки бассейна с наружи и внутри?
  2. плавунец
    плавунец
    плавунец
    1 нет
    2 EPDM тогда 3 ничем
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Без вкладыша - не выдержит стена и из двух кирпичей... :no: И даже при вкладыше и стене из 3-х кирпичей - снаружи придётся ставить усиливающие подпорки-рёбра жёсткости.. Высота в 180 см и объём в 12,5 тонн - не шутка...
  4. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Я конечно не специалист но мне кажется если его на половину заглубить то стены выдержат. Проармировать связи между кирпичами лентой. Сборные бассейны высотой около 90см и ничего, стоят. Ещё раз повторюсь я не специалист и это моё мнение.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не выдержыт даже с контфорсами. проще купить каркасник продают любые розмеры. удачи:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Вы считаете что плёнка и тонкая фольга из которых делают каркасные бассейны выдержат, а кирпич нет. Странная логика.
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Есть тема, где форумчанин рассказывал и показывал какой классный бассейн получился из бетонного кольца большого диаметра.:super: Поищите, может и Вам понравится.
  9. do love
    do love
    do love
    Да я читал эту статью! Но кольца 2,5м в диаметре и высотой 1.22м для здоровых мужиков будет мало, а кольца большого диаметра будут стоить дороже и вести их сложновато будет!
    Зарыть его я и хотел, но всетки стена в пол кирпича меня немного смущает.:)
    А если его зарыть на 1.5м?
    А с наружи тоже EPDMмом обрабатывать?
  10. плавунец
    плавунец
    плавунец
    EPDM это пленочная гидроизоляция.кладется один слой. Не боится солнечного света, мороза Коэфициент растяжения до 400% кладется на любую поверхность. Я вообще сторонник пленочных гидроизоляций вместо бетона или глины. Правда естественные водоемы отдельный вопрос
    Чем плох кирпич? 1,8 метра для 1/2 наружной установки высоко. Нет гарантий что не сложится. А если закопать, то нет гарантий что со временем не разрушится. И сливать такой бассейн как-то... тогда уж использовать фундаментные бетонные блоки
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Надо делать вкладыш типа такого:
  12. do love
    do love
    do love
    А размеры бассейна можно узнать?:)
    Очень понравился:)
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Бассейн не мой, поэтому - понятия не имею о его размерах...
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фотка супер, держит воду пластик на глаз 5-8мм. кирпич работает ка каркас.
    продают готовые пластиковые просто обкладываеш кирпичом или утапливаш в гурнт. удачи:hello:
  15. плавунец
    плавунец
    плавунец
    пластиковый вкладыш обычно сам себе и гидроизоляция и каркас ибо должен иметь свои ребра жесткости. Но вкопать наполовину 1,8 м в землю очень правильно и жесткость увеличивается и влезать сверху удобнее.
    правда если грунт пучинистый то придется заняться песчаногравийной подушкой а может и дренажем Обкладка из кирпичей здесь скорее декоративная а не силовая и под нее есть смысл проложить теплоизоляцию
    а в общем если хоть раз кто фуднамент делал все и так поймет
  16. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бассейн не только чаша без фипьтра через неделю стает похожим на выгребную яму. добавление хлора на дает зеленеть но взвесь в воде, пыль мекий мусор на дне сбрать без фильтра очень сложно.
    в кирпичную кладку вмонтировать трубы не реально. удачи:hello:
