Хочу увеличить колво секций
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Роман_, 12.03.11.
  1. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    У меня сейчас подключен 12 с.радиатор(низ-низ) от коллектора лучевой подводкой д.16 мм.
    Сейчас хочу увеличить кол-во секций до 20. В другом месте поставить нет возможности.
    Будет ли греть при подключении низ-низ?(А если поставить клапан с пружинкой?)
    Или лучше сделать диагонально верх-низ?
    Нужен ли удлинитель протока? У нас в магазинах нет.
    Можно ли просто кусок полдюймовой трубы ввернуть в пробку?Не пойму только как потом кран туда вворачивать.Или там особенная пробка.
    Роман_ , 12.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Напишите подробнее, какие батареи, какая система ЕЦ или ПЦ, скиньте фото.
    Виктор Петрович , 12.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Система отопления закрытого типа с насосами, разводка на радиаторы через коллектора. До коллекторов ПП трубой.
    От коллекторов 16 мм МП трубой. Радиаторы биметалл - Рифар.
    Комната с северной стороны, три стены наружные, 22 кв.м. Поэтому прохладно, температуру больше 75 гр. не ставлю.
    Роман_ , 12.03.11
    #3 + Цитировать
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Сделайте боковое подключение верх-низ. Самое эффективное.
    Трубу ввернуть можно, вопрос зачем. И для чего кран, если коллекторная схема (в коллекторе то уже есть один).
    zshi , 12.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Стоят два крана-один запорный, другой регулируемый под термоголовку.
    Какая разница, не кран так муфту надо завернуть.
    Я в сомнениях - сделать как сейчас или подачу сверху, чтобы потом опять трубу не наращивать.
    Про удлинитель - это я просто спросил, на всякий пожарный,:)
    Роман_ , 12.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если длина радиатора превышает метр с небольшим, то подключение низ-низ не может уже обеспечить равномерность прогрева радиатора, тогда применяют подключение верх-низ по диагонали.
    Vodopad , 12.03.11
    #6 + Цитировать
