Расчет отопления дома 90м2 электричеством
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Dmitriy555, 12.03.11.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Воспользовавшись калькулятором, расчитал теплопотери дома 90м2:
    каркас + 250мм мин.ваты - стены
    мин.вата 200мм - пол
    250мм мин. вата - крыша
    Обычные 2 камерные окна 13м2
    Получилось: при -25/+20
    Теплопотери - декабрь, январь - 4.64 КВт/ч(39вт/м2). Посчитал по 5КВт/час с учетом мостиков холода и т.д. (хотя с этим все-таки бороться нужно) Итого: по 1.54р./КВт в эти 2месяца расход 7200КВт, то есть 11088р.
    Так же считал:
    -15/+20 - 1 месяц (потери 25вт)
    -10/+20 - 2 месяц (потери 7вт)
    -5/+20 - 2 месяца (потери 4вт)
    Полный расчет печатать не буду, получилось что за 7 месяцев отопления дома электричеством затрачено 27.941р. то есть 3991р./мес. (Январь,февраль по 5544р./мес),(апрель и октябрь по 1800р./мес)
    За квартиру 60м2 я плачу 2150р./мес - 7 месяцев = 15.780р.
    Теперь, квартира на 33% меньше дома значит разница:
    2150р. квартира
    2674р. дом
    Ночной режим 90копеек еще есть, тоже можно использовать
    Вопрос: калькулятор врет или я чего-то не понимаю, не может же быть таких счетов за отопление дома электричеством?
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Из вопроса не понятно - много или мало :aga:
    И это расчеты на калькуляторе? Или в реале? Если в реале - то много получилось, есть косяки с утеплением. А если на бумажке - то бумага все выдержит. :aga:
  3. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Очень мало для дома, считал таким калькулятором allcalc.ru/node/72 он же vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Что за косяки? Я примерно считал, из любопытства - ожидал увидеть цифру более 10.000р./мес за январь и декабрь
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Может быть, даже и меньше, ведь температура на улице, целый месяц и круглосуточно не буде -25С. У нас конечно потеплее, но в декабре морозы были до -20С, со слов одного из клиентов (каркасник 200 мм утеплителя по периметру площадь - 115м2), расход эл.энергии за декабрь 2010 чуть больше 1000 кВт (на отопление). У него в каждой комнате стоят выносные терморегуляторы и температура поддерживается от +18С до +23С.
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Дешевле будет однозначно, я в нескольких темах писала про отопление э/э своего дома. При тарифе 3,88 и ночь 1,32 руб у меня за январь вышло 7300 руб :hello: Дом каркасник 165м2, отопление ТП.
  6. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Это очень интересные цифры, меня бы устроило. Поищу еще информацию, по поводу этого, а то у меня знакомый за 150м2 оцилиндрованное бревно более 30см платил более 20.000р. только за отопление.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Dmitriy555, Теплота кроме теплопотерь через ограждающие конструкции, ещё расходуется на вентиляцию, т.е. на подогрев приточного воздуха.
    Если создавать необходимый воздухообмен, то к своим киловаттам можно добавить ещё столько же.
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Мне показалось, что дом хорошо утеплён, отсюда и цифры.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Прибавьте еще нагрев от людей (дыхание и выделение энергии) и будет вообще практически бесплатно...:)
  10. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Про вентиляцию и т.д. в курсе, рекуператоры и т.п. же поставить можно)
    Да эл. приборы тоже тепло дают, особенно, духовка и плита, + камин иногда.
    Думаю в два раза цифры не увеличатся... Может % на 20-30
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А чем греете воду? Чем освещаетесь? На чем готовите?
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Походу, это только прожект http://www.forumhouse.ru/threads/97785/
    Автору. Читайте форум, данных много по отоплению и э/э, и про ветряки и про всё, всё, всё..
  13. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Ustas_Ustas Речь только про отопление, в квартире ведь отдельно за свет и воду платим. Но вопрос стоимости холодной воды из скважины и горячей тоже очень интересно подсчитать. Свет за городом дешевле т.к. тариф другой
    Stafa Читаю форум много, мнений много, но чтоб кто-то конкретно посчитал: столько-то солнце-часов в году, столько-то стоит оборудование, столько-то амортизационные расходы, и выводы. А не класс берите все СБ у меня работает. Про ветряки тоже. тоже про ветряки и т.д. Я собираюсь это все сделать, с помощью форума.
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А Вы как думали, всю инфу по крупицам из форума выбирать придется, народ отписывается в своих темах, иногда в темах по расходам. А специально для каждого вошедшего по ..цатому разу разжевывать :no:
    Мы так же строили дом, так как изначально знаний было ноль - читала, собирала по крупицам, отделяла зерна от плевел. А на блюдечке никто не принесет с голубой каёмочкой. :um:
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот именно! Приготовление горячей воды электричеством обойдется Вам гораздо дороже, чем вы платили за нее в квартире. Так что это тоже придется учитывать:hello:
    У меня дом из SIP, 150 кв.м. Пока газ не подвели, грелся и мылся на электротяге. В месяц (при средней -15 градусов) "уходило" чуть меньше 2000 кВт
