1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите с выбором печки или камина в каркасник
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Балбеска, 10.03.11.
  1. Балбеска
    Балбеска
    Балбеска
    Строим каркасный дом 8*7,5. Утепление 150 мм. Два полноценных этажа по 2,5 м. Второго света нет.
    Фундамент - сваи.
    Дом будет использоваться с весны по осень + редкие наезды зимой.
    Хотелось бы камин (ну или чтоб это выглядело как камин). И чтобы разводы теплого воздуха в комнаты на втором этаже.
    Смотрели камины Супра - очень тяжелые. Но сами топки внешне понравились.
    Помогите-подскажите что выбрать, голова уже кругом идет.
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Тяжелые не топки, а комплект с облицовкой, если она из камня. Можно облицовку сделать из легких материалов. Посмотрите в теме: Установка Jotul I18 там есть пример такой облицовки с разводкой.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А можно установить понравившуюся топку Супра, а облицовку и подготовку под нее сделать из легких материалов.
  4. Балбеска
    Балбеска
    Балбеска
    А выдержит ли фундамент свайный? Там только касета весит под 200 кг.
    Облицовку выбрали не из камня но все равно все вместе около 700 кг получилось. Боюсь под такой вес нужен специальный фундамент:(
    Какие еще есть варианты?
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Вы этот вопрос попробуте задать специалистам по фундаментам. Может выдержит, может нет, в любом случае неоходимо расчитывать нагрузки исходя из используемых материалов и самой несущей конструкции.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кол-во свай под камином увеличить и всё:):hello:
