1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Дымоход из оцинковки?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем tupo, 10.03.11.
  1. tupo
    tupo
    tupo
    Необходимо периодически отапливать строительный вагончик 3*6*2: зимой - по выходным на несколько часов, летом (весной, осенью) - может заночевать захочется. нашлась самодельная печушка - типа "буржуйка" даром, надо к ней приделать дымоход, вваливать в него 10 тыр на сэндвич - не хочется совсем, 3-5 на нержавейку для воришек, тоже перспектива не очень. Думал про черную трубу 1-2 мм...Или, понравился вариант оцинковка 0.5 мм - лекая, ценности никакой, дешево. Можно в перспективе базальтовой ватой замотать... Вес немаловажен т.к. над крышей будет видимо около 2-3 м. торчать.
    Вопрос: на какой срок (в месяцах или годах) хватит дымохода из оцинковки? Увеличит ли срок службы - утепление.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На месяц наверное хватит.
  3. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Первые пару метров (внутри вагончика) сделать из чёрной трубы 2-3мм,а по улице из оцинковки,и греть лучше будет и уличная оцинковка сезон простоит,а может и больше.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Врятли тонкая оцинковка и на улице простоит больше месяца. Лучше уж чугунные канализационные трубы поищите.
  5. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Оцинковка однозначно не годится.Для самоваров всегда делали трубы из стального кровельного листа без покрытя цинком или оловом.Теплоизоляция только усугубит разрушение оцинковки.
  6. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Тема забавная...
    Я скажу 15 дней и ни кто меня не подтвердить не опровергнуть не сможет.:)]
    кто меньше?
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Для Ваших целей - безразлично, оцинковка или черняшка. Черняшка простоит дольше (может, несколько лет), в зависимости от толщины стенки, оцинковка - не менее сезона. Теплоизоляция вредна в Вашем случае, под ней труба буквально сгниет в труху из-за конденсата.
  8. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Не согласен, теплоизоляция как раз призвана устранить конденсацию, но температура под изоляцией выше, следовательно выше скорость коррозии
    (сухой).
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Конденсат снаружи в изоляции. Проверено. И труба сгнивает снаружи. КПД буржуйки околонулевой, поэтому труба обычно сильно нагрета. Конденсат возникает при остывании.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: Здрасьте, оцинковку ставить в помещение хотите? Жизнь и так в наше время коротка... хотите приблизить конец, тогда пожалуйста...::
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    К ней продаются из чёрного металл готовые..
    А вы сколько собираетесь жить в бытовке?
  12. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    делал "дымоход" для буржуйки вообще из водосточных труб. которые на 5-этажках висят. Труба уже не новая была. Топится буржуйка весной немного, иногда летом а осенью часто. Топлю осенью непрерывно утром как проснулся и до ночи. Этой буржуйкой (обложена кирпичом) отапливается дачный домик. ничего не утеплено, в полу щели, на веранде одна стена почти полностью стеклянная (из окон) тоже щелей полно. так вот эта буржуйка греет две комнаты и веранду на 1 этаже и 2 комнаты на втором. Причем труба до сих пор жива. лет 5-6 уже.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello: А в Якутии люди до сих пор обходятся без буржуек и труб вообще:)], дырка в потолке и все ОК.:aga:
  14. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Если проблема с деньгами то тупо едете на ближайший небольшой чермет.Обычно там незадорого можно взять.Себе брал на печку лист 12,в несколько раз дешевле чем в магазине.
