Туристические печи своими руками
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем kholmoff, 10.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    ЗДравствуйте.
    На форуме несколько раз пытались обсуждать тему туристической теплотехники.
    В остновном речь шла том как бы половчее отопить палатку. Идеи всякие - от медленного сжигания полена в наклонной трубе до минибочкогрея Афанасия Б..
    Предлагаю не высасывать ничего из пальца. Вопрос давно решен в забугорье. Это и изделия для американских туристов - в нацпарках из-за костра могут быть большие неприятности - и поделки для кухонь отсталых стран.
    Давайте лучше проявим нашу национальную смекалку и построим для себя и близких палаточный аппарат для отопления и подобный ему для приготовления пищи... Еще лучше, если это будет один универсальный девайс.
    В моем понимании единственно верный путь движения - газогенерация по причине высокого кпд, возможности регулировки мощности в широком диапазоне, относительно неинтенсивное горение и дешевизна...
    В качестве затравки предлагаю начать с этого...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А вот и ссылочка на видео...
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Забавно. А в разрезе это ноу-хау можно увидеть?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Разрез нарисовать нет времени. вот есть два фото... Из них все ясно...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Две обечайки.Каждая имеет дно. Верх одной открыт полностью. Верх другой - в крыжке отверстие чуть большее диаметра внутренней вставки. Внизу большой обечайки - отверстия по периметру. Внутри малой - биже ко дну более мелкие отверстия, а вверху, на несколько см ниже среза еще отверстия. Три ножки для котелка. Работает так. загружаем дровишки - палочки, веточки ит.д. Желательно сухие. Сверху зажигаем. За счет естественной тяги воздух через отверстия большой обечайки и нижние отверстия малой попадает в камеру горения. Все горит обычным путем. Это - растопка. По мере прогорания топлива зона горения опускается вниз,топливо уплотняется и тяги через низ почти нет. Начинается пиролиз. Пиролизный газ отчасти горит через центр, но большей частью через те же нижние отверстия в о внутренней обечайке проникает в полость между обечаек, поднимается вверх. Далее выходит через внутренние отверстия малой обецайки вверху. Там он воспламеняется от центрального факела. Далее горение идет преимущественно через эти отверстия-фурмы. Вот и все...
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Идея очень интересная, но какой смысл от нее именно в походных условиях? Ведь, как правило именно там, проблем с дровами нет.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    некоторые туристы любят ходить зимой и в непогоду. Тут где-то даже требовали некий аппарат для отопления палатки на 4 часа непрерывной работы. А готовить на таком аппарате - милое дело. Вчетверо быстрее без хлопот - и так же с дымком!.. А еще здесь красота идеи... Кураж некий, если хотите...
    Америкасы торгуют тремя моделями от50 до 140 баксов...
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Что есть, то есть.!:super:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    А вот что америкосы выпускают. Цена от 50 до 140 долларов...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Не ужели мы хуже? думаю что ничуть...
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    А что из них торчит? Какой то эл. блок.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    там батарейка типа кроны. Внутри двухрежимный вентилятор. Первый режим - высокие обороты. Переключаешь в другой штекер - малые. Пишут что на 15 часов работы батареи хватает... А вот и график динамики горения...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    график выхода на рабочую температуру... нешуточные параметры...
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    А ведь наладить производство этого "коллайдера" не такая сложная штука. Было бы кому взяться. При условии , что эта штука не запатентована.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    безусловно запатентована и не только Американским, но и Мировым патентом... там делается все всерьез. Но это дело легко обходится. Изменяется третьестепенная деталь например вентилятор ставится в другой плоскости. Оформляется Патент на Полезную модель (три месяца). дядя Сэм бессилен... Все в русле закона...
