Марганец в воде
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Захар 1, 10.03.11.
  1. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    Есть колдодец глубиной 5м.
    По результатам анализа содержание марганца в воде составляет 0,5 мг/л.
    Далее стоят два картриджа мех. очистки 50мкм. и 10мкм. После них содержание марганца 0 мг/л.
    Как такое может быть?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если пробы отбирались одновременно, то возможна ошибка лаборатории.
  3. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Теоретически может быть так. Если в воде есть марганец, наверняка есть железо. Железо окисляется, оседает на фильтре и становится катализатором окисления марганца. Далее, окись марганца становится еще более активным катализатором окисления марганца. Если два фильтра, эффект усиливается. На выходе 0 марганца, но есть возможно остатки неокисленного железа.
  4. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    Ошибки исключены. Пробы отбирались одновременно.
    Картриджи обрастают серо-коричневой жижей. Я думал что это глиненная взвесь. Хотел весной почистить колодец. Думал что он заилился и вода идет вместе с глиной.А в смывном бачке унитаза темный налет. Это повсей видимости марганец.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Значит, марганец проходит за фильтры?
    Теоретически возможно при капельном расходе воды в момент взятия пробы. Но тогда и железа не должно быть совсем.:faq:
    Захар, чтобы меньше гадать, дайте полные выкладки анализов воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    Вот результаты лабораторного анализа.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Где же анализ после фильтра?
  9. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    После фильтра содержания определялись с помощью тестов:
    Марганец - 0
    Железо общ.- 0
    Нитраты -более 45
    Жесткость общая- 6
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  11. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    Чудеса-это шорошо.
    Вот только картрижи приходится менять часто.
    Для начала поставил осмос под мойку.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну а тестами вы на марганец до фильтров вы проверяли? Проверьте тестами до и после фильтров. Какими тестами проверяли, такими же как я? -http://www.forumhouse.ru/threads/42258/page-3
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, и чему удивляемся? Чудесам в решете?:)]
    Это колодец, а в колодезной воде ловить гидроксид марганца картриджем это самое обычное, я бы даже сказал рядовое, занятие.:aga:
  14. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    Так что-же получается? Соединения марганца -это взвесь механических частиц, которые садятся на картриджах мех.очистки.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если Марганец растворенный (2) то он сначало должен чем то окислиться, а уж потом осаждаться механикой.
  16. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    Значит он каким-то образрм окисляется. Ведь до картиджей он есть а после нет.
    Хочу поставить Water Boss 700 и тем самым решить проблему жесткости и марганца. Как я понял с нитратами боротся можно только осмосом да и только малой производительностью.
