Водомёт-дом 60/72 - кто пользует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем victor039, 09.03.11.
  1. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Доброе время суток всем. Сам являюсь пользователем, накопились вопросы. Есть тут те, кто эксплуатирует этот комплект, а лучше кто ремонтирует. Есть вопросы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смелее. Задавайте. Может сможем помочь.:hello:
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    У меня собственно вопрос технического характера. Есть у кого либо документация техническая на контроллер. Принципиальная схема блока автоматики.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вряд-ли найдете. Насколько знаю, нет даже в сервисах.
  5. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Я знаю, что это не просто, но ведь на целую Россию то у кого то что то должно быть. Другое дело буду ли я услышан этими людьми ) Я сам сотрудник сервиса по ремонту радиоэлектроники с довольно большим опытом, поэтому и задал такой вопрос.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тем более должны знать что на китайскую продукцию схем "днем с огнем.." Если только кто-нибудь из энтузиастов прорисует.:hello:
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Да знаю. Просто понадеялся нарваться на ремонтников, кто эти блоки ковырял.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вряд ли удастся, так как там многослойная плата.
    P.S. Ранее задавал такой же вопрос.
  9. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Всем здравствуйте.
    Насчёт "китайской китайской" продукции вы сильно погорячились, т.к. блок автоматики (если я правильно понял о чём речь) производится в России. И сами платы, и монтаж, и настройка/калибровка ... это 100% ... только детали привозные.
    Ну, собственно я и "ковыряю" их по гарантии и пост-гарантии.
    Спрашивайте что интересует, постараюсь помочь или ответить. :)
  10. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Отлично. Отозвался :) Короче ситуация следующая. Шибанула летом молния где то рядом. Блок автоматики вышел из строя. Поковырял я его, схем нет, всё методом тыка. Цифровая часть целая осталась. Питание даю, работает, а вот силовая ну и соответственно импульсник вылетел. Без схемы что можно сделать? Прозвонить видимые плупроводники, всё целое, заменил ШИМ, без результата. Подозрение на ВЧ трансформаторы. Проверить их нереально в моих условиях, только методом замены. Где взять их?
    Или хотя бы узнать их характеристики, если они конечно какие то унифицированные, а не специально разработанные под эту схему. А вообще бы схему добыть этого девайса.
  11. acon
    acon
    acon
    Подольск
    -Питание 220 на клеммы даёте? или 5 вольт на плату заводите? (если от 220, то трансформатор живой)
    -"работает", это в смысле табло загорается, датчик давления видит, но не запускает насос? ... реле на плате щёлкает через 5-8 секунд или нет?
    они под эту схему делаются, не универсальные ...
    Давайте, Вы сделаете фото своей платы и по ней потом устроим "разбор полётов" :) просто разные ревизии немного отличаются. Так же под какой она датчик давления интересует, чтоб можно было проверять на столе не подключая к системе ... так проще.
    PS онлайн бываю по вечерам, с 20:00 до 1:00 примерно, днём не могу отвечать.
  12. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Питание 5 в. прямо на плату даю. Индикатор светится, выдаёт код какой то из стандартных, не помню какой сейчас, короче не абру кадабру, а что то из диагностических кодов. Насчёт реле не помню, щёлкало или нет. Трансы я уже успел распотрошить к сожалению, теперь где то брать нужно такие ((
    Плату завтра наверно сфотографирую и выложу. Или в понедельник. Я плату то добыл живую, сейчас работает. Хотел эту про запас восстановить. Интересная штука, поставил другую плату, от такого же комплекта, работает по другому. Если раньше давление на индикаторе и на манометре совпадало, сейчас на манометре меньше на 1 кг показывает, чем на цифровом индикаторе.
    Вы бываете тут с 20,00 по какому времени? У меня -1 час от московского.
  13. acon
    acon
    acon
    Подольск
    просто это под другой датчик плата, там как раз расхождение 1-1,2 от реального ... это заложено в прошивке, на плате не настраивается... если только контроллер перепаять.
    с трансформатором конечно не повезло (( но по идее от внешнего должно заработать, просто в две точки напряжение подать надо будет по идее ... не пробовал ... завтра на работе попробую, на практике оно нагляднее :aga:
    Ну, раз ошибку выдал, значит не щёлкало ... F-04 скорее всего было
    по Мск.
  14. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Попробую я всё таки добыть эти трансформаторы. У нас два СЦ ремонтируют их. Может где договорюсь. Сам В АСЦ работаю. Только ремонт мобильные телефоны, ноутбуки, тв и т.д. Попробую с коллегами потрещать. Только дело в том, что не в них похоже дело. Межвитковых не обнаружил, обрывов тоже. Схем как я понял нет. Какие типичные неисправности бывают по силовой части? Просто тыкаюсь, как слепой котёнок. Там даже ШИМ включен нетиповым способом, в даташитах таких вариантов включения не нашёл.
  15. acon
    acon
    acon
    Подольск
    - коллеги ;) ... я около полугода назад отошёл от мобилок, ноутов и т.д., как хобби на дому оставил. (на рем форумах по сотикам не сидишь случайно?)
    - возможно, может с платы неисправной снимут ... если не ошибаюсь, то на компонентном уровне только мы чиним, остальным платы на замену присылаются.
    - нет таких ... если только партия комплектующих с браком не пришла, но это обычно быстро вычисляется. Да и молния, это не типовой случай. :)
    Сначала плату запустить надо, потом посмотрим, что выйдет. Там может только блок питания и вынесло молнией, а остальное всё цело...
    - не должно быть по идее ... мы их никуда не слали. :no:
    - будет фото, укажу путь :)] ... обычно на такой дефект минут 30 уходит ... так что за неделю, думаю, докопаемся до истины...
