Поиск варианта дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ZSergA, 09.03.11.
  1. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    Ищу вариант дома, всё же наверно это надо называть - бюджетный вариант.
    Дом или 7х9 или 6х9. Подмосковье, под г. Бронницы, грунт нормальный, воды нет.
    БОльший у меня не встанет (места нет), меньший - маловат ...
    Дом для сезонного проживания.
    Подмосковье, под г. Бронницы, грунт нормальный.
    Хотелось бы уложиться "под ключ" в 1 200 000 руб.
    Изначально был ориентирован вот на вариант:
    Артель архстрой - брус классический - до 110 м,
    смотреть внизу - Дом размером 7.2х9 м. Вариант 7,2 K
    (ссылку не могу вставить, извините)
    У этого дома на мой взгляд очень хорошая планировка.
    НО (( стоимость (
    мне оценили дом (коробка с фундаментом и крышей) 1 100 000 руб. и ещё + отделка примерно 80% от стоимости ((
    То есть это - под 2 000 000 .
    После этого я задумался о клееном брусе. Очень уж привлекательные цены на зодчем. Но отзывы крайне противоречивые ( Либо очень хорошо, либо очень плохо ... На зодчем для меня подходят - Фортуна или Балчуг - клееный брус.
    Правильно ли я понимаю, что клееный брус - стены не нуждаются в дополнительной отделке и утеплении? То есть изначально я переплачу за материал, но не съэкономлю на отделке?
    Плюс к этомуЮ, что клееный брус - не даёт усадки и не надо ждать 8 месяцев, а можно уже через месяц жить в доме?
    Дом для весенне/летне/осеннего проживания. Печку планирую в будущем (тления) - типа бутакова. Зимой жить не буду, разве что - на новый год пожить дня четыре).
    Форум я читал. Тут в основном дома то у всех большие - по 10 метров в длину ... А мнеб поменьше.
    Может посоветуете какие нибудь фирмы и варианты "под ключ" - под мои запросы? Ну и про материал.
    Я правильно понимаю, что:
    Брус не строганый - его надо сенеж био обрабатывать, потом усадки ждать 8 месяцев. Потом внутри - вагонкой обшивать, а снаружи утеплитель и сайдинг?
    Брус строганый - впринципе тоже самое.
    Профилированный - не надо утеплитель - остальное надо.
    Клееный - ничего не надо.
    Заранее благодарен!
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Стойте каркасный дом! Вся Канада и США в них живут. Гораздо дешевле, теплее, и быстрее чем любой брус. И коммуникации в стенах прятать - одно удовольствие, и усадку не даёт! Построили и жить можно сразу же! В общем одни плюсы! :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Заблуждаетесь, однако. Единственный пункт, разве что, - теплее. И то относительно, так как ошибки могут привести к тому, что все насмарку будет. :hello:
  4. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    да вот к каркасному у меня не доверие ...
    И потом есть же щитовые, а есть каркасные. Это же разные вещи?
    Щитовой мне сарай на участке поставили. Дом такой не хочу (
    А вот каркасные они не такие уж и дешёвые.
    Мне просчитывали варианты (на новрязанке - так где реал и зельгрос гипера) - так цена в 1 000 000 - на каркасный 6х9 ...
    может отзовётся, кто строил клееный брус - Фортуна или Балчуг в Зодчем ?
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если хотите бюджетный вариант, то выбирайте профилированный массив, он как и клееный не требует отделки, но значительно дешевле клееного:super:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Добавлю - с самым простым профилем. :hello:
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сложность профиля на цену бруса не влияет, но монтажникам проще. Глядишь и цену скинут.
  8. instal
    instal
    instal
    Клееный брус бывает разного качества и сечения, у З..о не самый лучший-ну Вы понимаете. Проф брус хороший вариант,но нужно быть готовым к трещинам в массиве. По отзывам в таком доме можно существовать до минус 15при наличии хорошего отопления. Вобщем как дачный вариант-хорош,красив и экономичен в плане отделки стен,если не заморачиваться трещинами,порой большими. Простой брус ,утеплитель,отделка с обеих сторон-теплый-подходит для ПМЖ,по сути каркасник,но дер. стены обладают большей тепловой инерцией-в жару прохладно,при резком похолодании не сразу остывает. За счет утепления и внут. внеш. отделки-дороже.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну если строить дом деревянный, то по любому ждать усадку. Либо брать клеенный или из сухого материала, но это уже вовсе не бюджетный вариант:). Бюджетный - это когда капиталовложение боле менее постепенное, но при возможности жить, пусть ещё и не отделан. Бюджетным можно назвать дом из бруса, но если под ПМЖ, то будет холодно, соответственно захотите утеплить. Либо брать брус на 200, но это уже почти как из бревна от 20см. с вершины. Конечная сумма, без разницы из чего будете строить, будет примерно одинаковой::! Тем более бюджетные варианты всегда требуют доработки, поэтому я считаю уж лучше делать сразу так как надо, а не возиться с ерундой. Это как взять запорожец и добиваться комфорта с мощностью например Мерседеса:)]. Тем более ваших денег на первый этап строительства хватит, если делать даже из строганного бревна 30-35см.. но один этаж а второй мансардный в будущем каркасный. Плюс фундамент с даже временной крышей, а может и на МЧ хватит;). А если будете всё по максимуму делать сами, то и на многое чего другое хватит денег;).:hello:
  10. and_07
    and_07
    and_07
    Не хотите из бревна под рубанок, в лапу?
    Недорогой вариант, при нормальном диаметре стены не нужно обшивать для утепления-а это уже экономия.
    Другое дело-время на усадку.
    Но усадка будет везде: и в клееном брусе, и в проф. брусе, и тем более в обычном.
    В клееном будет меньше всех усадка-но это самый дорогой вариант, а вы как я понял, ищите что-то подешевле.
  11. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    бревно это вообще идеально, но это же дороже бруса ... я поэтому бревно и не рассматриваю...
    размер вообще идеален 6х9
    кстати нашёл один вариант - брус профилированный - 9х6 дом
    Компания АСК "Дом".
    domcompany.ru
    отзывов только об этой компании нет ((
    и вот как быть? может кто знает про эту компанию?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но на последующем утеплении потеряете, может даже больше. Но сруб из бревна уж точно доживёт до внуков;), а из бруса вряд ли они смогут в нём пожить:)].:hello:
  13. Maysky
    Maysky
    Maysky
    сорь.. обзвон/объезд/оббеседование с 9-ю московскими компаниями показали, что дом, построенный по канадской (много что называют "Канадской" технологией - я имею ввиду каркасную) технологии - Не(!) дешевле, Не(!) быстрее! (ИМХО! усадка существует так или иначе, пусть минимальная в домах по каркасной технологии)
    Ошибки в расчет не беру, я про "теплее" - "теплее" - не будет, будет чуть больше расход отопления/на отопление при t<=-20-25 гр/C
    по первой части - зря! ИМХО! на каркасный (правильнопостроенный) дом будет меньше затрат по отоплению.
    По втрой части - щитовые дома - ацко бюджет, когда нет других вариантов.
    +1
    ИМХО! дешевле - да! не сильно.. но - да!.. Но дальнейшая обработка и обслуживание (+трещины/неразмерность и пр.) сведут на "0" (если не в "-") всю выгоду..
    все ИМХО! сорь..если что.. :))
    забыл добавить, про проф-брус - еще нужно ждать усадку...
    ..и конопачение никто не отменял опять же.. (или утепление)..
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А что тогда делать, что остается-то :faq:. :hello:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Идти в березовую рощу и копать ямку 2000*1000*2000 размер в миллиметрах...
