Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Siniyfilll, 08.03.11.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Хочу сделать септик, но у меня высокий уровень грунтовых вод, примерно 50-60 см и плоховитывающей глиной.
    Можно ли сделать септик с насыпным полем фильтрации, с перекачиванием содержимого насосом?
    Будет ли работать такая схема?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вопрос открыт - раз глина плохо впитывает, то куда уйдет вода? Вот сбросите Вы на это поле куб и что будет? Куда денется вода?
    По хорошему надо выкопать яму (по глубине как низ поля фильтрации, или ниже - какой грунт вообще в глубину до 2-3 метра?) - наливать в нее воду и смотреть как уходит - а потом принимать решение.
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Глина все равно впитывает, хоть и плохо. Я так думаю, чем больше площадь разлива, тем больше впитает. К тому же за раз я не буду кубами сливать, литров по 100 не больше.
    А почва полностью глина, не знаю как глубоко, но на 20 метров точно одна глина, периодически с небольшими слоями синей глины.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Для этого и имеет смысл провести локальный эксперимент, что бы понять какая площадь нужна для Ваших 100 литров. И над дренажной трубой надо полтора метра грунта насыпать - что бы зимой не замерзло.
    Насос вешать максимально высоко - что бы он литров по 100 за раз качал.
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Полтора метра это уж больно много, в рост человека получается, лучше утеплить пенопластом, думаю 15-20 см хватит, а сверху земли еще 30 см.
    А как работают фекальные насосы, они поверхностные или погружные?
    Испытаниями впитываемости попробую заняться, когда снег растает :)
    А так данная схема жизнеспособна?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Жизнеспособна но
    1. Переливы иначе - через тройники.
    2. Вентиляцию между камерами сделать.
    3. Насос выше. Может и дренажного хватит - в последней камере вода без крупных включений
    4. По Вашей схеме утепления зимой может не хватить. Надо холм насыпать.
  7. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    1. Тройник можно добавить в последней камере, в первых при данной схеме они не требуются, меньше шансов забиться.
    2. Вентиляция между камерами на данном рисунке есть.
    3. Насос если будет не погружной, (я пока не вникал в дренажные и фекальные, не знаю в чем их различия) то пройдется поднять выше жидкости.
    4. А почему собственно с пенопластом не хватит? Он гораздо лучше тепло держит, по сравнению с землей. Как-то не эстетично на участке холм в человеческий рост.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Siniyfilll, а на какой высоте будут отверстия (переходы) из одной камеры в другую? И почему именно на такой высоте? В этих переходах что-то типа фильтра (сеточка например) будет?
    Вентиляция межкамерная у Вас на рисунке это верхние переходы межкамерные?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я не уверен что хватит 30 см грунта и пенопласта десятки. Так что это Ваши риски)
    1. Да присмотрелся к схеме. Тройник со второй в третью.
    2. Увидел.
    3. Насосы как правило погружные. Ф отличается от Д, тем что пропускает более крупные частицы, и у него есть ножи (для измельчения того что не проходит). Как правило Ф насос большей производительности. Цена на них от 7 тыр (на нормальные модели).
    4. Держит, но может и не выдержать. По факту конечно промерзание грунта под снегом отличается от нормы. Если по Спб это 1,5 метра, то под снегом промерзает на 60-80 см. На поверхности без снега может и больше чем 1,5 промерзнуть.
  10. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Про высоту пока еще не думал. Переход между 1й и 2й камерой взял из книги. Фильтр будет только мешать, забьется не очистишь.
    А так плавающее останется сверху, а тонущее утонет, во вторую камеру не попадет.
    Вот интересно на счет промерзания, говорят у некоторых канализационная труба пролегает в 30-50 см и не замерзает. Хотя тут не уверен что так сойдет.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Вот только сейчас понял почему именно такая конструкция септика.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Труба пустая, сток там не успевает замерзнуть. Но надо утеплитель на трубу все равно одевать. Но надо принимать во внимание длину магистрали и кол-во поворотов.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    А что такое тройник? Может литературки подкините почитать?
    Siniyfilll, септик будете из бетона делать?
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Введите в яндекс "тройник канализационный" сразу увидите.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
