Заземление из винтовых свай
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Magnet, 08.03.11.
  1. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Есть фундамент из металлических винтовых свай, подскажите, как можно использовать это богатство для обустройства заземления в дачном доме.
    Заранее спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Они у вас должны быть покрыты каким-то защитным полимером вроде. Конечно при ввинчивании что-то обдерется, лучше узнать о проводимости покрытия у исполнителя. А так-отл. вариант бы был) особенно если они у вас хотя бы на 2,5 метра. Такие сваи еще полосой обваривают по периметру, для устойчивости вроде.
  3. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Сваи 4.5 метра, 20 штук. Обвязку пока не делал, хочу прояснить ситуацию до конца.
    На счёт проводимости... хм, сомневаюсь, что производитель обладает такой информацией.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Немешало бы раздобыть прибор для проверки сопротивления заземлителя, замерять сопротивление заземления одной сваи, затем уже делать выводы о целесообразности использования свай в качестве заземлителей...
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нужно. Так рекомендует ПУЭ. Только обвязать их нужно, чтобы именно контур получился по всему периметру.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Господа, а можно поподробнее, с чего начинать, чем продолжать, и какая схема заземления будет в таком случае? За ссылочку с нужной информацией буду очень признателен.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ предписывает использовать естественные заземлители (в нашем случае, винтовые сваи) при наличии такой возможности.
    Но в случае, если сопротивление ест.заземлителей "не хватает" до необходимого, придётся делать "доп." заземление.
    Если винтовые сваи действительно покрыты каким-то полимером, но наверное, не стОит с ними связываться вообще.
    Но лучший способ я подсказал выше.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В ПУЭ как бы рекомендуется использовать естественные заземлители, но есть еще ГОСТы, другие документы, которые приоритетней ПУЭ, а так же здравый смысл, которые на это накладывают жесткие ограничения! Например ЗУ не должно иметь диэлектрического покрытия! Если безграмотно будет сделана одна из систем TN при распределительной сети с сильным перекосом фаз то через лет 5-15 Вы из-за электролитической коррозии можете остаться без фундамента!
    Ну если производитель не знает что он Вам продал то мы тем более заочно не можем что-то более менее уверенно написать по поводу применения свай в качестве ЗУ. Варианты 3-х искусственных ЗУ и как делать, если про естественные ни чего не известно или их нельзя использовать как единственное ЗУ, описывалось не однократно.
    Ну это к сваям ни какого отношения не имеет и то какая будет система Вам по месту видней. Вкратце если ВЛ вдоль улиц голый алюминий, или нет повторных заземлений ВЛ, или провода в пролетах не свитые, или провода с не стойкой к ультрафиолету изоляцией, или 2-х проводной ввод, или в доме, отсутствует СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве, то нужно делать допускаемую в этих случаях систему ТТ, так как условия электробезопасности при системах TN с таким не соблюдением действующих норм не могут быть обеспечены!
    В системе ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
    Как минимум при голом алюминии от ТП вдоль улиц высока вероятность что в случае обрыва ветром, упавшим деревом, въехавшей в столб машины, обледенением не изолированного нейтрального провода распределительной ВЛ и последующего его перехлестывания с таким же не изолированным фазным проводом распределительной ВЛ на корпусах электроприборов класс защиты 1, если безграмотно сделано питание дома по одной из систем TN, появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт!
    Если ВЛ соответствует действующим нормам, что по сообщениям форумчан большая редкость, в доме сделана СУП, ДСУП то можно делать одну из систем TN требуемую действующими нормами, которые подразумевают что все вышеописанные недостатки отсутствуют и не нарушены другие обязательные требования.
    Почитайте форум, эти и другие интересующие Вас вопросы не однократно обсуждались.
  11. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Так, ну вот что-то начинает проясняться, но всё же если есть реальный пользователь подобной системы (заземление из свай), то был бы благодарен за науку.
  12. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Спрашивал у одного из производителей здесь на форуме. Они не рекомендуют использовать. ВС в качестве заземлителя. Жаль.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А можно ссылку?
  14. papikrus
    papikrus
    papikrus
  15. spod1
    spod1
    spod1
    Если у меня сваи оцинкованные, Получается, что можно? Или у них тоже усилятся коррозионные процессы?
    Если все таки на оцинкованных сваях можно, подскажите, можно замкнуть контур между сваями (обварить полосой) над землей. Читал что контур между штырями заземления нужно замыкать в земле, но если варить там то цинк в местах сварки облезет и будет ржаветь.
  16. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Особенность защиты от коррозии из цинка (для железа) такова, что пока весь объем цинка не окислится - железу ничего не угрожает.
    Иными словами - царапины, сколы и т. п. повреждения цинкового покрытия НЕ оказывают влияние на снижение антикоррозионных свойств изделия.
