Как лучше организовать канализацию?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ОльгаМарт, 08.03.11.
  1. ОльгаМарт
    ОльгаМарт
    ОльгаМарт
    Добрый день, форумчане!
    Поделитесь опытом. пожалуйста!
    Имеется участок 7 соток.со всех строн соседи у нас. На участке ставим дом (брус, 2 этажа). В доме планируется круглогодичное проживание. Семья 3-4 человека.Планируем копать колодец на участке.Территориально находимся- ярославское направление -софрино.
    Хотим сделвать 1 ванну, 2 санузла+ вода на кухне. Какой вид утилизации сточных отходов посоветуете? Поначталась тут про топаз-тверь и тд. Голова кругом еще больше пошла!)
    И еще вопрос-фундамент у нас ленточный. каким образом во всех системах аэрационных делается отведение? Придется делать отверстие в фундаменте для трубы?
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    1)Для себя решил Евробион.
    2)Вывод со всех выходов в один и дырку через фундамент в систему очистки, которую выберете.
  3. ОльгаМарт
    ОльгаМарт
    ОльгаМарт
    Спасибо за ответ!То есть фундамент по любому долбить придеться?да?:faq:
    меня настораживают отзывы о евробионе типа вот таких(нашла где-то на форуме...) :"Напоминает утрированный аэротенк и пирамиду (вторичный отстойник чистой воды) из системы ТОПАС, слева вход, внизу аэратор, справа выход, ил оседает внизу, единый уровень воды, т.к. сосуды (камеры) замкнуты т.к. внизу отверстия-переливы.
    Это изобретение- Удивительным образом перерабатывает большие залповые сбросы. И если в системе топас, разный уровень воды в камерах, и всегда есть запас для приема залпового сброса в приемной камере. Далее объем свободного пространства в приемной камере определяет объем возможного залпового сброса.
    То в этой системе евробион, при едином уровне воды в камерах, единовременный прием залпового сброса вызовет повышение уровня воды во всей емкости, и в последней камере негде будет отстаиваться илу, и все это , после частичной переработки, и без отстаивания, пойдет на вход. После частичной переработки, потому что поступающий залповый сброс не даст находится 5часов стокам в первой камере (типа аэротенк) а будет все проталкивать через пузырики аэратора на выход, и далее без отстаивания ( объем емкости ограничен а стоки продолжают поступать) все это на выход. "
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про ЕБ пока мало отзывов реальных пользователей. Если у Вас есть по нему вопросы - то задавайте в одноименной теме.
    Фундамент можно не долбить - можно аккуратно просверлить - заказать алмазное бурение.
    Организовать можно двумя способами
    1. Септик с почвенной фильтрацией. Но надо разобраться что за грунт и какой у Вас УГВ - что бы все правильно сделать
    2. Аэрационная установка (АУ). Их много и по большому счету все работают одинаково (я имею в виду качество воды на выходе). После АУ вода отводится в придорожную канаву. Выбрать сложно - и чем больше читаешь тем сложнее выбор)) В общем их 3 типа (основных) - топасообразные, твереподобные и евробионовидные. По всем есть нормальные темы на форуме. Так что определите для себя какая разновидность Вам привлекательнее, а там уже все равно практически какого конкретного производителя выберете (лучше выбирать из тех кто давно на рынке).
    А какой у Вас фундамент и как глубоко в земле?
  5. sageold
    sageold
    sageold
    В сентябре поставили Дека-5. Пока работает нормально. 2 вывода стоков из дома делали под фундаментом (подкапывались).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Форумчане! Кто поможет советом как и какой установить септик для круглогодичного туалета? Туалет находится в дачном доме в отдельном помещении. Как и куда организовать слив и самое главное чтобы зимой ни чего не замерзло?:faq:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А что конкретно будет кроме унитаза? Зимой отапливаться будет? Что с грунтом? Сколько человек нагрузка? Какой УГВ?
  9. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Зависит от многих факторов то как будет решена подобная проблема.
    По перемерзанию: 1. Уклон трубы - Канализационная труба должна идти под уклоном не менее 12 градусов.
    2. Углы изгибов - чем меньше тем лучше и в плане количества и в плане градусов, т.е. если нужно делать угол 90 градусов то лучше стыковать два угла по 45 градусов.
    3. ввод в септик в верхней точке выше уровня наполнения - иначе ледяная пробка может образоваться в трубе.
    Обматывать нужно ненамокающим утеплителем, т.е. от воды не теряющим свойств - вспененый полиэтилен и т.п.
    Септики у нас делают из металических труб огромного диаметра, из листового метала - форма не важна, главное герметично... по наполнению вызываем асинезаторскую машину.
    Труба отбора не приваривается - можно вытянуть и отогреть. В емкости делают люк и фановую трубу - тоже чтобы отогреть...
    Емкость герметична - нужно учитывать уровень грунтовых вод, может выдавить по весне или во время ливней, если опустошить емкость.
    Но это у нас так делают, а как у вас не знаю))
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А на Ямале вечная мерзлота?
    Уклон 2 см на метр.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    ну да... Это означает что почва промерзла на определенную глубину и не оттаивает, точнее верхний слой от 1 до 2х метров поддается раскопке, а дальше лед... в реальности нужно учитывать множество факторов...
    Вы наверное хотите знать - какже в септике все вообще не перемерзает нафиг) Вечного ничего не бывает и мерзлоты тоже... Теплые отходы имеющие температуру замерзания ниже 0, т.к. это далеко не чистая вода...
    Септик 8 кубов два месяца не откачивали, в доме четыре человека живут, по наполнению откачали 5 кубов... Переливов не допускаем
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я просто недавно интересовался вопросом решения вопросов автономной канализации в вечной мерзлоте. Много нюансов и решение это только емкость под откачку.
    Плюс магистрали могут давать осадку - так как при нагревании грунт "плывет".
    Как раз Ваш практический опыт и интересен. То что не замерзает ничего это понятно, при регулярном использовании это маловероятно.
    Емкости со всех сторон утепляете?
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Емкость практически никто вообще не утепляет. Но если менее 6 кубов будет перемерзать.
    Мы когда 7 кубов закапывали, то обматали подложкой под ламинат и обложили остатками пенопласта - утелизировали мусор. Снегом завалили септик и все ОК...
    Я вот никак не могу приучить себя носить фотоаппарат. Все обещаю сфотать что-либо и забываю...
    Сфотографирую септик один, кубов на 10 точно... вообще отрыто лежит и не перемерзал даже в минус 45...
  14. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Я чето не понял, как это в -45 не перемерзает? И не выдавливает в верх?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мерзлота - пучения нет (все уже вспучилось), воды нет - замерзла. Не замерзает потому что пользуются регулярно и есть балланс температуры (плюсовая в накопителе).
    Я так думаю.
  16. Датчник
    Датчник
    Датчник
    Меня интересует как это все установить в нашем регионе (Санкт-Петербурге)? На сколько метров вкапывать чтобы не замерзло и не выдавило? На дачу приезжаем не регулярно,в выходные.
