Термореле
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Sandron29, 14.11.07.
  1. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Доброго времени суток! Нужно термореле, которое откючало и включало циркуляционный насос и срабатывало бы по температуре воды. Например, при 40 гр. выключало при 60 гр. включало. При этом его надо вмонтировать в систему отопления, есть свободные резьбовые соединения на 1/2 " с внутренней резьбой. Можно ли это осуществить в принципе. В инете информации не могу найти:(.
    Sandron29 , 14.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Наверное, термостат. У нас в городе пару косарей стоит
    http://www.golubew.ru/old/image/tehno/s-termo.htm#termometr
    Только вот я никак не уловлю его механизьму :-(.
    Предположим, термостат нагрелся до 40 градусов - в нем расширилась газовая колба и замкнула контакты - насос включился...
    А потом? Что выключает насос при достижении 60 градусов (ну, это так - к примеру)? Снова этот же термостат? а как? Колба-то газовая еще дальше расширится при дальнейшем нагревании... Поясните кто может, а то ночей не сплю - все покоя не дает:)
    Бурят , 14.11.07
    #2 + Цитировать
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    А чё тут улавливать, Антох? Это контакТор, по-своей сути... Работает либо на включение, либо на выключение, в зависИмости от того, как подключишь!
    А не проще насос "повесить" на котёл?
    Manag , 14.11.07
    #3 + Цитировать
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну вот, млин:[ - я задницей так и чуял. И че теперь? Два, что ли, таких контактора ставить?
    Допустим, на одном t стоит 40 градусов, на другом - 60 градусов.
    Котел нагрелся до 60 градусов - оба-на, контактор среагировал и врубил насос. Тот качает воду - в котле температура упала до 40 градусов - отреагировал второй контактор и вырубил насос... Так, что ли?
    Бурят , 14.11.07
    #4 + Цитировать
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Можно и так! Или термореле какое-то, но это уже будет отдельный модуль...
    Manag , 14.11.07
    #5 + Цитировать
  6. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Ну вот, по-ходу мне и нужен термостат. При нагревании воды (к примеру до 60 гр.) - сосуд расширяется и смыкает контакты, а при остывании (к примеру до 40 гр.)- сосуд сужается и контакты размыкаются, так, если я все правильно понял.
    Sandron29 , 15.11.07
    #6 + Цитировать
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Манаг же объяснил, что термостат работает только на одной позиции. Настроишь на 40 градусов - он и будет на 40 включать а меньше 40 - выключать. и все. Диапазона там нет.
    Бурят , 15.11.07
    #7 + Цитировать
  8. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    В принципе, тоже вариант, неплохой.
    #8 + Цитировать
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    А я так и не понял, зачем всё это?
    Manag , 15.11.07
    #9 + Цитировать
  10. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Вот простое термореле, есть и на ваш диапазон RT822
    http://www.scanlights.ru/fif/06_00.php
    Jansen , 15.11.07
    #10 + Цитировать
  11. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Manag Ответ: Термореле
    Ну так как у меня котел, твердотопливный и не всегда есть возможность поддерживать температуру теплоносителя, чтоб насос впустую холодный теплоноситель не гонял... Экономия и все такое))
    Sandron29 , 19.11.07
    #11 + Цитировать
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Насос-то какой?
    У меня грюндфос - УПС25-60. На второй скорости - 50 Вт/час. За три года непрерывной работы - 1773 руб. (1 кВт у нас 1,35 рублей). Только ради экономии мне нет смысла брать термореле - так наоборот дороже выйдет. Раз вложишься, а когда он оправдается-то... Вдруг еще сломается:(. Да и для насоса, говорят, "рванная" работа плохо сказывается... Никто не в курсе - почему?
    Бурят , 19.11.07
    #12 + Цитировать
  13. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    У меня Унипамп 25-60 на первой скорости работает, 55 вт. Пожалуй вы Бурят правы. Недавно пробовал эксперимент: У меня вода залита в систему, а котельная плохо утеплена, ушел на работу и выключил насос, система сразу встала, пришлось в котельной с термовентилятором трубы отогревать, так что с термореле не буду заморачиваться.
    Sandron29 , 20.11.07
    #13 + Цитировать
  14. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Предложеный девайс (регулятор температуры) просто необходим для ТТ котла для включения насоса БАЙПАССА чтоб поддерживать температуру на обратке не ниже 55-60 гр. с целью предотвращения конденсата. :)
    доцент , 06.01.09
    #14 + Цитировать
  15. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Обратитесь в ближайшую котельную и любой КИПовец покажет то что вам нужно-Термометр с двумя независимыми порогами которые можете регулировать как захотите
    nek , 13.01.09
    #15 + Цитировать
