Реально ли в этом случае применить коаксиальный дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Fasterpast, 07.03.11.
  1. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Красное - кирпичные стены, желтое - газовая труба.
    Котельная в цоколе, сверху бетонная плита и открытый балкон, еще выше деревянный балкон...
    Ума не приложу куда здесь можно воткнуть коаксиальную трубу?
    И есть ли у нас в России какие-нибудь СНИПы или ТУ на этот счёт?
    И вопрос на засыпку: если в котельной уже есть дымоход (стандартный 3 трубы АсЦ), а я сделаю коаксиал, то как по правилам это нужно будет переоформлять? Переделывать весь проект? Чем это чревато?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше переделать на обычный дымоход.
    Требования к коаксиальным дымоходам посмотрите в приложении "Г" к СНиПу Отопление. Вентилякия. Кондиционирование.
    Обычно оформляется изменением к проекту, или вносятся изменения. Проект не переделывается. Доп. денег не берут. Хотя зависит от жадности...
  3. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Да обычный дымоход есть, но поставив туда котёл с низкотемпературным выхлопом - я его убью конденсатом.
    Т.е. выбор либо ставить конденсационный настенник, либо чугунный атмосферник...
    Хочется - первое. Но пока не могу придумать как.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Гильзу в канал поставьте! Даже если чугунный атмосферник поставите, все равно гильзировать придется.
  5. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    В асбесто-цементную трубу?
    С этим дымоходом отлично работал КЧМ-5, у которого, впрочем, половина тепла уходила в трубу ) И, думаю, современный атмосферник тоже будет нормально работать...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Хоть наши нормы и не против использования асбоцем труб для газовых котлов, я не сторонник их применения для дымоходов!
    У современного атмосферника, другой КПД. по сравнению с КЧМ - конденсат тоже выделяется, конечно не в том количестве что у конденсатника, но он есть.
    Материал дымохода (гильзы) выбирать Вам.
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ну дык, что сделали при строительстве,, то и есть =) переделывать дымоход разбирая пол-дома я уж точно пока не собираюсь... Поэтому и хочу пустить коаксиал, а в старый дымоход - резервный ТТ котёл.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это в асбо трубу?
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Много у кого у нас "на деревне" ТТ котёл или камин на асботрубе - работает норм. Естественно резервный ТТ котёл - это дрова или брикеты накиданные небольшой кучкой, чтобы спасти СО от разморозки, а не ежедневная топка углём...
    Не сомневаюсь, что асбо-труба в качестве дымохода - пережиток и может быть опасна, но строилось то всё практически в совковые времена, вот теперь так и живём... Пока "ни у кого не бахнуло", никто и не торопится её менять. Для меня это еще один аргумент использовать для основного котла - коакс. трубу, опять же.
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А если взять турбо-котел, поставить разветвитель, в существующую асбо-трубу сунуть 80мм нержавейки (выхлоп) оставив воздушную прослойку? Ну а забор - из помещения или с фасада.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Мы так монтировали! только вместо асботрубы кирпичный канал! Забор из помещения. Замечаний пока нет!
