1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Нужен ли радиатор в котельной или тепла от котла достаточно?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем yury98, 07.03.11.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Дом из бруса, 170 мм. Котельная - угловая комната 5 м2 (см. план). Планируется настенный котел 28 кВт с встроенным бойлером. Одно окно 0,4 м2. Нужно ли ставить отдельный радиатор отопления или хватит выделения тепла от котла?
    yury98 , 07.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    У меня точно такая же ситуация. При монтаже я поставил радиатор на всякий случай. но включаю его только когда белье в котельною повесим сушиться :aga: Температура в котельной меньше 24 градусов не опускалась даже в лютые морозы. правда там еще стоит холодильник. система видеонаблюдения и АКБ иногда заряжаю- все это выделяет тепло. На всякий случай секции 4 радиаторов я бы поставил на вашем месте( и перекрыть ) - пусть будут - потом проблемней их установить.
    Veseloff , 07.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня котельная в цоколе, в ней стоит дизельный котел, бак с соляркой и все что касается воды и отопления, этой зимой вода в ПНД трубе(внутри котельной она не утеплена) замерзла, правда чуть чуть и мы ее сразу отогрели
    в котельной есть отопление, стоит батарея на 10 секций, но она включается только когда температура опускается до 5 гр
    на вашем месте я бы обязательно поставила батарею с термоголовкой, на всякий случай, очень хлопотно и дорого, потом отогревать системы
    Таира , 07.03.11
    #3 + Цитировать
  4. yury98
    yury98
    yury98
    Спасибо всем.
    Поставлю маленький радиатор.
    yury98 , 08.03.11
    #4 + Цитировать
  5. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    В старом доме сначала стоял твердотопливный котел, в котельной было тепло. Потом поменяли на газовый с закрытой горелкой и в первый-же месяц зимы котел стал вырубаться- т.к. температура в котельной была около 0. Все вылечилось установкой 6 секций чугуняки.
    HazarD , 10.04.11
    #5 + Цитировать
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А если котельная не угловая (всего одна узкая стенка с окном граничит с улицей)? Интересно сколько примерно тепла котел выделяет внутрь помещения?
    Mobilniy , 11.02.14
    #6 + Цитировать
