Cамодельная шинная пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ALEX EX, 07.09.11.
  1. ALEX EX
    ALEX EX
    ALEX EX
    Омск
    Пилка сделанная мною... :super: 50 кубов в сутки плахи 5 ки!:)]
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А чем обороты подняли от двигателя к ведущей звёздочке? На фото не понятно.
    И вопрос с подачей масла такой же - чем качает?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно предположить, что обороты ведущей звездочки шины 1:1 с ЭД, то есть не более 3000. При таком режиме подачу масла на цепь, ИМХО, можно организовать самотеком...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Она тогда пилить не будет. Ну, в смысле - будет, только о-о-очень медленно. Один мой знакомый то же самое замутил, только с "вертикальным" газонокосилочным двигателем. Те же 3000 оборотов. Ну, 3200...
    В общем, долго разбирались, почему он на шестиметровке один проход делает минут за 10 - 15. Вроде, и с шиной всё в порядке - выставили в горизонт идеально, и цепь я точил как положено, а пилит медленно, да и всё. Я уж когда приехал, посмотрел - ё-моё, откуда производительности-то взяться?
    На шинных пилорамах типа Логосоли обороты ведущей звёздочки под нагрузкой порядка 9 - 11 тысяч. На их электрическом варианте - ещё больше.
    Можно, конечно, звёздочку где-то заказать с намного большим количеством зубьев, но это не вариант - во-первых, где такую закажешь, а во-вторых - у неё диаметр втрое больше будет - заход цепи на шину и сход с неё не обеспечить.
    Короче, пока не узнаю, через что обороты увеличены, про 50 кубов плахи не поверю:)].
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда возможно в написании поста вкралась ошибка, где-то потерялась запятая между 5 и 0.:|:
  6. ALEX EX
    ALEX EX
    ALEX EX
    Омск
    :hello:! Передача на цепь ременная, 2 ремня! Подача масла - бачок омывателя от Нивы Шевроле, со своей снял ), гыыыы :)]. В блоке управления организован блок 220/12 в - всё гениальное просто!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо! С маслом понятно, а как там у Вас с ремнями всё устроено? На фото ж ничего не видно. Вал ЭД находится практически над ведущей звёздочкой цепи... Куда шкивы и ремни поставили? Ну и обороты какие?
  8. ALEX EX
    ALEX EX
    ALEX EX
    Омск
    Вал с ремнями видно на фото, смотрите снизу под щитком кабель в гофре, а под ним ремни виднеются. :)]
  9. ALEX EX
    ALEX EX
    ALEX EX
    Омск
    Он самый на фото, как все реализованно :hello:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Передаточное не понятно из фотографии. Кажется, что 1 : 2 ?? Тогда скорость маловата даже на девятизубовой звёздочке.
  11. ALEX EX
    ALEX EX
    ALEX EX
    Омск
    Вам нужны обороты для автогонок на пилорамах, кто быстрее утолкает! :)]
  12. ALEX EX
    ALEX EX
    ALEX EX
    Омск
    Двигла 7 кВа. Реаализованно таким образом: по шкивам 1/2 оборотов 6000, этого достаточно, больше оборотов для неграмотных будет являться следствием быстрого износа цепи. :hello:
    Такова тематика: кто назовет плюсы и минусы в сравнении ленточки и цепочки??!!:) Подискутируем?!
  13. foxtrot
    foxtrot
    foxtrot
    Ленточку логичнее сравнивать с дисковой. Цепная это все же другая весовая категория.
    Основное преимущество дисковой - качество распила близко к идеальному в т.ч. при работе с твердыми сортами дерева.
    Преимущество ленточки - малое количество отходов. По скорости окупаемости самый лучший вариант, в идеальных условиях производства окупается за месяц. Нужны заточный и разводной станки, хорошие (биметалл) пилы достаточно дороги. Нужно еще сваривать пилы или знать место где их качественно сварят.
    И у дисковой и у ленточки высокая производительность, точная геометрия позволит иметь на выходе товарную продукцию согласно ГОСТу
    На ленточку крайне желательно иметь хорошего пильщика и заточника.
    Цепные ИМХО привлекают относительной дешевизной и простотой если в хозяйстве есть цепная бензопила. Основные недостатки (ИМХО) большое количество отходов, очень низкая производительность особенно на твердом дереве, сложность точной настройки геометрии.
    Опять же ИМХО для дачи намного проще покупать готовую распиленную древесину, скорее всего это будет и дешевле если вы не строите целый поселок.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не стал бы так уж категорично...
    Дело в том, что износ цепи и её скорость при нормальной смазке не связаны вовсе. А вот производительность как раз в прямой зависимости.
    Ну, и для примера - на (допустим) Логосолевской пилораме если используется в качестве привода бензопила, средние обороты будут около 10000 при девятизубой звёздочке - линейную скорость цепи с шагом 3/8" считайте сами.
    А их электропривод - к стати, тоже 7 квт, даёт на звёздочку ещё больше оборотов - цифру сейчас не помню, но заметно больше. Так там каретка по направляющей летит - не успеваешь рукоятку привода вертеть.
  15. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Всем привет!
    Собираюсь сделать шинную мини пилораму.
    У кого есть чертеж или фото, подскажите.
    Отредактировано: не забываем, что предложение должно начинаться с заглавной буквы и оканчиваться знаком препинания.
