Утепление термопанелями, нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юрий56, 06.03.11.
  1. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    День добрый, уважаемые. В который раз буду мучать Вас своими вопросами. Перед началом стройки хотелось бы изучить все нюансы. Вопрос такой: насколько эффективна облицовка дома термопанелями и можно ли их крепить непосредственно на керамзитобетонные стены без зазора. Прикручивать саморезами. На сайте одной из фирм пишут, что если стены каменные, то монтировать их следует на относе. Относ нужен для вентиляции внутренней несущей стены с тем, чтобы обеспечить выход конденсата. Но тогда как они будут держать тепло, ведь ЭППС должен быть прижат к стене?
  2. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Есть знатоки в этом вопросе?
  3. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Зазоры в случае пеноуриетана не нужны, хоть и рекомендуют, но как показала моя практика сводят всю теплоизоляцию на нет, я бы лучше рекомендовал урсу, ведь тогда дом будет реально "дышать" и влага не накапливаться в стенах, поскольку пенопласт, используемый в этих панелях имеет нулевую паропроницаемость и стены, если они из бетона, кирпича и т.п. будут потеть и на них образуется грибок, тогда всей отделке конец и ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ПОСТРАДАЕТ, либо делать в доме принудительную вентиляцию. К тому-же эти панели дороже урсы и сайдинга вместе взятых и тут встаёт для ВАС вопрос что дешевле! Красиво, не спорю, но подумайте головой что лучше для ВАС и для вашей семьи и будующих поколений, которым жить в ВАШЕМ доме.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    При таком утепление нужна естественная вентиляция с хорошей тягой, иначе будет скапливаться влага между КББ и ЭППС.
    Либо сделать так, чтобы пар не прошел через КББ, например какая-нибудь паронепроницаемая штукатурка и такие же обои. :hello:
  5. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Как же тогда многие утепляют свои дома ППС и облицовывают кирпичом?:faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В зависимости от плотности у ПП разная паропроницаемость, тем более что при монтаже, зазоры все равно остаются(этакий вент. фасад в 2мм) а там потери никакие. но и потеть небудет..:hello:
  8. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Так тупо зашить весь дом пенопластом, сверху сетка и всё это штукатуркой. Это хорошо или плохо? Всмысле тепло понятно. Дышать он будет? Или может его (пенопласт) тогда продырявить в нескольких местах к примеру арматурой 10-кой?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    ППС это паропроницаемый материал, ЭППС - почти непаропроницаемый.
    Дышать будет.
    Можно вообще не ложить пенопласт, будет лучше дышать. ;)
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вообще утепление по фасаду ПП 35 плотности в европе-сплошь и рядом. У нас так 60% новостроя так утепляют и высотки и частные дома...:hello:
  11. Verok10
    Verok10
    Verok10
    Нашли производство, где делают панели. Посоветовали на рынке. С мужем ездили выбирать цвет плитки, посмотрели как их делают. Очень довольны
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Панели с полиуретаном действительно нельзя клеить вплотную, т. к. влага запрётся в основном стеновом материале. Крепить с вент зазором - не эффективно. А вот для цоколя - самый верный вариант. Всё имхо.
