Диаметр подводящей трубы к панельным радиаторам
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 05.03.11.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Дом 6*6 хочу установить панельные радиаторы. У них входные резьбы 1/2 ДЮЙМА. Систему предлагают однотрубную. Не слишком ли тонкая труба? Хватит ли объёма теплоносителя. Просто в алюминиевых радиаторах можно и 3/4 и даже дюймовую трубу подключать. Или делать двухтрубную дюймовкой, но тогда на каждый радиатор надо и подачу подвести и обратку. А однотрубкой просто соединил низ-низ потом верх-верх. И труб немного и соединений минимум.
    ded196980 , 05.03.11
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Тут нелегко правильно ответить, не видя проекта системы.
    Теоретически может и не хватить, да.
    Я бы посоветовал делать двухтрубку.
    У вас получится современная, удобно регулируемая система.
    GarryRU , 06.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Nikolaj
    Nikolaj
    Nikolaj
    Gorodets
    К двух трубной системе радиаторы паралельно подключить 1/2.
    Nikolaj , 06.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    ИМХО! Вам лучше обратиться в раздел ОТОПЛЕНИЕ http://www.forumhouse.ru/forum147/ . Там нарисуйте схему здания и Вам порекомендуют лучший вариант .
    Олег О.О. , 06.03.11
    #4 + Цитировать
  5. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Неважно как, главное, чтобы схему придумывал специалист, видя все особенности конкретно Вашего случая.
    GarryRU , 06.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если Вы предоставите здесь расчет теплопотерь дома, я Вам просчитаю диаметр трубы для однотрубки. Удачи.:hello:
    Roracotta , 06.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    ded196980 Теплопотери помещения http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html.
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В нормальной однотрубке (горизонт. низ-низ). вход-выход теплоносителя и его циркуляция в приборе происходит без участия насоса. (ЕЦ). Количество затекающего теплоносителя зависит от диаметра подводки. Панельный радиатор имеет худшие параметры для подсоединения низ-низ. Вход лучше сделать в верх. часть ("коллектор"). Но и при этом диаметр подсоединения (1/2") - недостаточен для обеспечения среднего по мощности прибора.
    Панельник больше подходит для 2-трубой системы, т.к. циркуляция в радиаторе, в этом случае, происходит напором насоса. И 1/2" - не препятствие.
    Lyko , 06.03.11
    #8 + Цитировать
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Спасибо за подсказки. Надо нарисовать схемку и тогда поговорить конкретно.
    ded196980 , 07.03.11
    #9 + Цитировать
