Тёплый водяной пол на монтажных матах Oventrop
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaximCo, 05.03.11.
  1. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Приветствую Всех !
    Ситуация такая :
    Уложили тёплый пол с применением материалов и технологии Oventrop Cofloor,а конкретнее, трубы крепились на монтажные маты OVENTROP арт. 1402600 . По прошествии месяца после заливки стяжки, поверхность начала проседать в местах укладки тёплого пола ,проседание порядка 5-8 мм . Система обогрева полов стоит под давлением и в работу пока не запущена .Планировал класть кер. плитку на эти полы,площадь пола 56 м2.
    Интересно следующее ,нормально ли это ?
    НЕ будет ли проседание пола продолжатся после финишного выравнивания и укладки кер. плитки ?
    MaximCo , 05.03.11
    #1 + Цитировать
  2. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Очень нужна информация от опытных специалистов . :faq:
    MaximCo , 06.03.11
    #2 + Цитировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что под матом, и какая стяжка с армированием после мата?
    nir , 06.03.11
    #3 + Цитировать
  4. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Под матом стяжка ,а тёплый пол залит с армированием ячейка 50Х50мм.
    MaximCo , 06.03.11
    #4 + Цитировать
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Извините, чтобы понять , куда провалилась поверхность, надо знать, полный пирог с размерами и сечениями.
    1. Основание---
    2. Утепление? Пенополистирол какой марки или только маты?
    3. Какая сетка--сечение арматуры?
    4. Толщина стяжки?
    Возможность "левых матов (подмену на мембрану с рынка и проседание на пупырышках--отметаем...:aga:??)
    nir , 06.03.11
    #5 + Цитировать
  6. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    1. Плитный фундамент 25 см.(двойное армирование)
    2. Гидроизоляция типа .(Унифлекс)
    3. трубы отопления ,электрика,канализация,
    4. утеплитель ,фольгированный пенополиэтилен (6мм)+ периметр по стенам 10мм
    5. Армировка ,ячейка 50Х50 мм пруток (5-6 мм.)
    6. Керамзит+бетон (смешаный) М300 слой 15 см.
    7. Маты OVENTROP +трубы ТП.
    8. Армирование 50Х50 мм пруток (5-6мм)
    9. Стяжка 6см бетон М300 .
    Примерно вот такой пирог.
    Упаковка OVENTROP арт. 1402600 наклейки ...всё вроде похоже на фирму,на матах тоже OVENTROP.
    Укладывали именно его,проверял сам .
    Но больно они мягкие ,как и обычный пенопласт ...:(
    И ещё ,при ходьбе по комнате пол пружинит или как бы бы вибрирует, ка при ходьбе по второму этажу с деревянными перекрытиями :(
    MaximCo , 06.03.11
    #6 + Цитировать
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот на 6 мм фольгированная шняга и просела...Больше садится по идее- некуда..А чего сдерживает--запустить котел? Чистые--керамогранит--клеются после всех других работ..
    nir , 06.03.11
    #7 + Цитировать
  8. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    В других комнатах ,где тёплого пола нет ,а фольгированный пенополиэтилен (6мм) постелен везде (весь 1 этаж),такого эффекта не наблюдается ... Всё жёстко и прочно и трещин нет ...
    Котёл работает и греет пока батареи (отопление в гостиной комбинированное),а тёплый пол пока отключён .
    MaximCo , 06.03.11
    #8 + Цитировать
  9. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Не у кого нет опыта использовании монтажных матов OVENTROP ?
    MaximCo , 08.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну пружинит он из за пенополиэтилена, а вот почему бетон над трубой расплылся ??
    трубу пристреляли ??
    Хортэк СПб , 09.03.11
    #10 + Цитировать
  11. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    21 см бетона+частая арматура (это какой же вес?) на жалкий вспененный полиэтилен с ничтожной плотностью! (шнягу, как справедливо назвали выше) - конечно, шняга эта и просела в первую очередь на все свои 6 мм (в других комнатах тоже 20 см бетона?), толщина ее теперь = 0 мм.
    Да и маты эти - мягкие, как Вы пишете, вот по ним и проседает и пружинит стяжка, такой же эффект - если под стяжкой маты из минеральной\каменной ваты.
    Там где теплый пол - вспененка могла просесть не сразу, т.к."грузили" ее в несколько заходов.
    Всем - НАУКА - использовать экструдированный пенополистерол для утепления - никогда, ничего не проседает (и гораздо (в разы) дешевле вспененного полиэтилена и фирменных матов).
    evraz , 09.03.11
    #11 + Цитировать
  12. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Я тоже уверен что вспененный полиэтилен 6мм. сразу же смялась до нескольких МКМ ... А вот на на монтажных матах 42 мм OVENTROP арт. 1402600 , стяжка и вибрирует . По этому нужно использовать монтажные маты из более жёстких материалов .
    И главное подрядчикам нечего предъявить,так как они всё сделали согласно технологии OVENTROP .
    Но мне от этого не легче .:(
    MaximCo , 14.03.11
    #12 + Цитировать
  13. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Вот несколько фото ...
    tinypic.com/r/14npvf6/7
    tinypic.com/4lk7li.jpg
    MaximCo , 14.03.11
    #13 + Цитировать
