Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Jurandj, 05.03.11.
  1. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Имеем пенобетоноблочную коробку 9,5х9,5 стена - 200 мм + 100 мм пенопласт, первый этаж + мансарда. на первом этаже в стяжке МП трубы (теплый пол) и разводка под батареи (как на схеме, уже не изменить), перекрытие - деревянные балки-ОСБ-шумо/теплоизоляция-ОСБ-ламинат. Крыша - 4хсктная, мягкая кровля-ОСБ-пароизоляция-минвата-гипсоплита. В окнах стеклопакеты. Планируется котел Buderus Logano G211D 20 или 26 кВт. Обещают лет через пять провести газ. Зимой температура не опускается ниже -20.
    сейчас думаю, какие трубы использовать после стальных коллекторов до радиаторов отопления?
    п.с. на схеме не показаны некоторые вентили и пр.
    Jurandj , 05.03.11
    #1 + Цитировать
  2. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Чет пароизоляцию не туда впихнули..
    Должно быть - мягкая кровля-ОСБ-минвата-пароизоляция-гипсоплита.
    и вент зазора нету.
    daemon01 , 05.03.11
    #2 + Цитировать
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это че типа проточник вместо котла будет ? Я так понял на время отсутствия газа?
    harley56 , 05.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    :) конечно не туда) но это поправимо)
    да, паралельно с котлом будет стоять проточник, но пока газа не будет, он будет работать при дифиците дров)
    Jurandj , 05.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    По надёжности и удобству в монтаже лучше всего использовать трубы из сшитого полиэтилена, например компании Рехау.
    Игорь Соларов , 05.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    А что вы можете сказать по поводу ПП труб армированных алюминием или стекловолокном? обещают максимальную температуру до 95С предельную 100С и дешевле МП в два-три раза
    Jurandj , 06.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Говорить можно много чего.. Лучше ..проверить "документы"::pioner:
    Lyko , 06.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Понятно, буду изучать местный рынок труб...
    А по самой схеме, будет ли она работать в данных условиях?
    Просто это мой первый опыт проектирования систем теплоснабжения. Делаю всё для себя и не хочется получить "первый блин..."
    Jurandj , 06.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принципиальные схемы ..всегда работают.:um: Если дотошный исследователь не найдет ..принципиальный "ляп". Прогноз работоспособности возможен по аксонометрической (реальной) схеме СО с предполагаемыми диаметрами, нагрузками ОП и размерами...
    Lyko , 06.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Вас понял! :pioner: скоро изобразю:)
    Jurandj , 07.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Вот предполагаемая схема:
    На первом этаже все трубы (МП 16х2) уже в стяжке, на второй хочу завести ПП армированный. Коллекторов три:
    1) основной - Ду80 сталь, гребенка 3/4", подача и обратка к котлу 2" сталь;
    2) системы тёплых полов, бронзовый, вход/выход 3/4" гребенка 1/2";
    3) системы радиаторов, сталь, вход/выход 1" гребенка 3/4"
    к основному коллектору подключены:
    1) бойлер косвенного нагрева;
    2) коллектор теплых полов;
    3) коллектор радиаторов.
    п.с. размеры контуров теплых полов (длинна трубы, шаг) буду уточнять у бывшего владельца.
    Jurandj , 08.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше наглядности...
    По поводу Ду 13.2 (д20ПП?) и ..16,6 при сравнимых размерах этажа и мощности - здесь.
    Lyko , 08.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Ду 16.6 - Дн25ПП армированная Al
    Ду 13.2 - Дн20ПП армированная Al
    Ду 12 - Дн16МП
    Честно сказать, не совсем понял ваш пост. Получается, что для нормального режима работы системы необходимо использовать трубы не меньше Дн25?
    Правильно ли я понял, стояк из котельной, на второй этаж до раздвоения на левую и правую ветку, должен быть выполнен из трубы большего диаметра, чем сами ветки?
    Jurandj , 08.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Прошу прощения, что вклиниваюсь в Вашу дискуссию..:hello:.
    1. Ув. Jurandj, на мой взгляд Вам стоит применить для 2го этажа 2х трубку с попутным движением т/н, стояк 32п.пр. лежаки 32п.пр. с переходом от П/С на 25 п.пр.. Точно так же и с обраткой, начиная от первого прибора 25 п.пр. с переходом на 32 п.пр. На стояке(или коллекторе) установите рег. арматуру для более тонкой настройки расхода т/н по 2му этажу.
    2. По 1 му этажу. в левом коротком крыле ведите 25 п.пр., а в правую часть...сначала 32п.пр., а от нижнего угла на схеме до верхнего и далее к П/С 1го этажа 25 п.пр. Сажать П/С на контур Т.П. нежелательно в силу кординально разных Т* в контурах СО.
    3. На Т.П. как и положено узел подмеса с коллекторами оборудованными расходомерами. Если нет дополнительного желания усложнять автоматизацию по Т* зонам в ветках Т.П.(дороговато это) то можете оставить всё как описАл выше.
    :hello:
    Legatron , 08.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Получается, что проектировщики ..или не в те таблицы расчета смотрели, или приняли перепад температур при расчете больше 20*. Или мощность радиаторов расчитали на параметры 90/70* теплоносителя.
    Хотя в одном - молодцЫ - правильно указали в качестве Ду.. внутренний диаметр труб DN20 -13..мм.:super:
    Так рекомендуется. Для избежания резких перепадов давления/скорости. В итоге потери на сопротивления должны оказаться в районе оптимальных характеристик выбранного насоса. А расход и приемлемая температура - оказаться достаточными для обеспечения СО или ее наиболее "нагруженной" части.
    Lyko , 08.03.11
    #15 + Цитировать
