Котел на с. х отходах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем xeox1184, 05.03.11.
  1. xeox1184
    xeox1184
    xeox1184
    Херсон
    Добрый день!
    Живу на Украине в пгт., рядом много сел, вообщем о чем я.. Много знакомых отапливают дома отходами сельского хозяйства, у нас самые популярные - это отходы после калибровки и провейки подсолнуха. состав-пустые семечки, кусочки дробленой шапки подсолнечника, которые прошли через комбайн, семена сорняков... и т д. В общем получается довольно таки гремучая смесь..
    многие этой смесью из знакомых отопливаются всю зиму ( у кого есть время стоять часто возле котла, потому что эти отходы горят хорошо, но довольно быстро по сравнению с дровами и углем). Зато топливо это - у нас абсолютно бесплатное. так как это отходы. У нас отходы хозяйства вывозят на мусорку, если люди не успели их развести по домам. В среднем на зиму в нашем регионе, для "обычного" котла с водяной рубашкой назовем его "стандартным" при средней температуре - 15 -20 градусов в зимний период (берем 4 месяца), нужно около четырех тон, при условии что только отходами и топить. грубо говоря тонна в месяц. в мешке примерно 7 кг отходов. можете посчитать обьем отходов нужных на зиму примерно - это 1 минус, второй, беру по себе, если засыпать треть ведра отходов в котел, то оно сгорает примерно за 20-25 минут, еще минут 10 потом стоит хороший жар, снова надо засипать. - это 2 минус!. Собственно этот минус и беспокоит. Сгорает почти полностью, отходов (пепла) - минимум, думаю если будет очень хорошая тяга в трубе - будет сгорать полностью. В последнее время этот способ топки стает популярным среды поселовского поселенеия, там где есть ети отходы, они максимально дешевые, либо вообще бесплатные... Надеюсь что здесь есть такие люди, которые топят таким же образом, и у них есть решения для котлов, что бы можно было обслуживать котел, не так часто. Если нет таких людей, а есть заинтересовавшиеся, или пробующиеся, призываю здесь отписываться опытом, либо решениями готовыми, для того что бы котел работал на данном топливе как минимум 1час без обслуживания. (слыхал что есть умельцы которые придумали резервуары, которые запрявляются отходами в количестве 1мешок, и они сами просыпаюся и горят в течении 1.5-2 часа.
    Заранее всем спасибо за внимание и участвие в развитию данной темы!
  2. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Да Вам нужно установку для производства биогаза делать)
    и жечь его в газовом котле.
  3. xeox1184
    xeox1184
    xeox1184
    Херсон
    Установка биогаза - интересно. Но хочется хоть немного автоматизировать котел, только на отходах. Проблема в том, что если рано засыпть, (это когда плохо разгорелось еще) - тухнет, а может быть и поздно уже, так как отходы разгоревшись горят не хуже чем уголь и дрова, хотя темература пламени примерно такая как и в газовом котле. Отсюда необходимость сделать автоматизацию подачи топлива в котел равномерно. НЕ НАМИМАТЬ ЖЕ КОЧЕГАРА! )
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Посмотрите как сделана система подачи топлива в пеллетных котлах. Может придумать что-нибудь по аналогии...:hello: Или вскладчину купить гранулятор, и прессовать "евродрова"...
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Под Вашу задачу есть готовый автоматический котел:
    Если порыться то можно еще найти.
    Ищите котел с поршневой подачей топлива в топку, так как шнековая Вам не подходит из-за неоднородности сырья (сорняки и т.п.). Например вот такой котел:
    http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=55&lang=en
    Он так же работает на угольной пыли - самом дешевом топливе.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Да-а, предлагать карборобот в Украине-:ogo:..Они экономят на всем, что можно! Если они считают дорогим газ по 90 баксов за 1000 кубов.!:faq:За стоимость карборобота можно топиться лет 30-40 ! Тем более, что топливо, как пишет ТС, БЕСПЛАТНОЕ...А Вы торгуете карбороботами?
  7. xeox1184
    xeox1184
    xeox1184
    Херсон
    Цель,задача... переделать котел, или "доделать" уже имеющийся котел что ы работал ну может не автоматом, хотя бы полуавтоматом... только из-за того.. что эти отходы уж очень быстро перегорают, практически на нет. я бы процес ихнего горения разделил бы на 2 фазы:
    1 - хорошее горение - длинное пламя (похоже на газовое горение горелки в газовом котле.
    2 - тление догорающих отходов (тепла от этого жара особо нет, нужно одсыпать следующую порцию для активного горения,ну этот промежуток от подсыпания до подсыпония очень короток - примерно 20-25 минут)
    Отсюда возникает необходимость доделать к имеющему котлу некий механизм подачи равномерных порций топлива в определенное время.. ка бы задача не из сильно замысловатых, но подумать над этим надо. Допустим засыпал мешок, и он горит ( поается толиво неким механизмом) в течении 3 часов например - это уже результат ( не каждые 20 минут бежать, что бы подкинуть несколько савков) На днях будет возможность увидеть самодельные конструкции доделок обычныму котлу, местными "Кулибынимы" сфоткаю выложу, может это внесет какие-то не ясности к данному вопросу.
    Экономят люди на всем что можно, потому что люди такие у нас - правительство довело. Представьте, если зарплата 100 -150 баксов в среднем, как думаете, стоит думать о газе7 А КУШАТЬ, ОДЕТСЯ, ПОМЫТСЯ ПОБРИТСЯ, СЕМЬЮ НАКОРМИТЬ? Наверное не стоит подумать, а приходится экономить на всем! Не хочу вдаватся в политику, но помоему любой человек, даже зажиточный, захочит на чем то с економить, тем более если есть такая возможность.
    Давайте лудше вместе подумаем над этим вопросом, и наверняка результат пожет многим "колхозникам" как минимум, а не обсуждать нац. недостатки.
    П.С. По поводу размера фракции отходов - больше чем 1 см составляющей не попадалось...
    По ходу когда есть время, и я отапливаю дом этими отходами, заметил, что обычне угольные колосники, неудачное решенеи для топки данного топлива, так как сильно просыпается, и приходится все лоставать и опять досыпать обратно ( уже частично перемешаное с пеплом). сегодня попробовал вынуть колосники, и вырезав болгаркой по размеру плоскости колосников квадрат из решета с с.х машины ОВС (веялка) и влижыв на дно вместо колосников, размер отверстий решета 2.6 мм.
    Результат порадовал, уже не просыпаются не сгоревшие отходы, сгорает практически на "0",
    время горения увеличолось примерно на 5 мин
    но появился минус, хуже проходит воздух через пеплосборник под колосниками, горение несколько ухудшилось, нужно мех вмешательство, что бы немножко поворошить жар, и осыпался имеющийся пепел..
    Подскажите, как редактировать посты?
  8. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    чтобы сдувать пепел (для лучшего горения) в некоторых котлах вроде бы применяют вентиляторы в камере (при сжигании рулонов соломы)
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Можете посмотреть здесьhttp://www.forumhouse.ru/threads/82428/, а можете в существующий котёл вставить перфорированую трубу ( с дырками ) и засыпать отходы по полной, лиш бы порция отходов не смогла закипятить систему отопления.
    Эту тему нужно перенести в раздел " Твёрдотопливные котлы"
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Что заставляет думать, что это так? Вовсе не будет. Ни один котел, кроме специальных конструкций, нормально жечь пыль не будет.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Нет, просто предложил автору решение.
    Он специальной конструкции.
  12. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    присмотритесь к котлам FACI работающих на щепе и опидках. ездили в Италию на учебу показывали котлы работающие на выжимках и косточках оливок, владелец доволен как удав
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да,тему лучше перенести. И лучше всего делать отдельный котел.С сыпучими отходами лучше не шутить .Скапливающийся газ бабахает очень неплохо. Я где-то,в теме про опилки скидывал схемку устройства котла на опилках.Там бункер и колосники. Колосники обычные под уголь,чугунные.То,что просыпалось,тут-же догорает в зольнике.Чем больше бункер,тем больше свободного времени.Если интересно,скину еще раз сюда. Фотки котла на моей странице. Можете глянуть...
  14. gaver65
    gaver65
    gaver65
    Майкоп
  15. gaver65
    gaver65
    gaver65
    Майкоп
    Если вопрос еще не решен, то пишите-есть работающие конструкции...
