Скважина небольшого диаметра
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем medved323, 04.03.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Договорился просверлить скважину обьявили по 2300 за метр... С меня - расчистить место для действа и разобрать забор... Сегодня снежку покидал - не такой уж это и лёгкий вариант времяпрепровождения Труба метал и пластик, правда диаметр насоса 3.5 дюйма ... Либо грюндфос ( но ценнег жопский) либо ?.. Кто что пользует из таких тоненьких? Вопрос цены - ну просто очень острый, но не настолько чтоб купить откровенный хлам...
  2. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Помимо грюндфосов есть "итальянские", "Российские" и Китайские. На самом деле все сделаны в китае. Все они вихревые, большая производительность. Плохих отзывов нет. Различие в конструкции: конденсаторный блок встроенный или наружный. У тех которые встроенные, от насоса торчит провод около метра, соответственно надо покупать дополнительный провод, наращивать и т.д. У насосов с внешним КБ идет провод в комплекте, в зависимости от характеристик до 80 метров. У меня вот 60. Недостаток такой конструкции заключается в том, что при установке приходится перерезать провод, что бы запихнуть в трубу, а блок разместить в помещении. При этом естественно теряется гарантия. Я купил китайца, с чугунным фланцем. (есть еще с бронзовым). Шпарит не по децки! У меня есть опыт использования скважного насоса "водолей". Обычного диаметра 120. Так вот китаец качает не хуже, может даже и лучше водолея! Насосы типа малыша (вибрационные) вот это полное г... Малая производительность, шум, зависимость от качества напряжения. Недолгий срок службы.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я понял тебя, Алексей, надо по лабазам прокатиться, глянуть чёпачём.;)
    Кстати, у тебя какой насос, как его зовут.:)
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Гарантия не теряется. Советуют провод резать 1 м-и более от ПЗУ. И блок с кондёрами можно на улице разместить, защитив от атмосферных осадков.
    Ща поклонники вибриков, на куски порвутъ:)]
  5. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Сначала купил вибрик для узкой скважины: Ливень БВ-0,16-40-У5 украинского производства. Рассуждал так: На время строительства мне хватит, легче вытаскивать, а потом на постоянку раззорюсь на грюндфус. Так вот: - Сломался после пятого погружения, причем чисто механически - дно с клапанами отвалилось!
    Второй AQUARIO ASP-60-90 очень доволен! Бесшумная работа, большая производительность. Недостаток - очень тяжелый, и вынимать его каждый раз...
    Теперь о ценах: Первый мне обошелся 3328 руб. Второй со скидкой 6884
    Грюндфус в том же месте - 28000...
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сегодня взял asp 1.5c 60-75 (75мм) 8600рупий, нарыл случайно (водный мир там магаз), там где ты брал - он стоит 10500 :|:... Ещё прикупил ESPA KIT 05 AIMP...
    Лёша, спасибо за наводку:hello:. Шашлыкинг с меня!:super:
  7. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Приветы.
    Что за тонкая скважина - типа Абиссинской? На какой слой роют (песок или мел типа артез.)? Сколько получилось метров и хорошая ли вода?
    Спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О таких скважинах читайте здесь или здесь. Это забивная скважина на первый горизонт, то есть "на песок".
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Спасибо, эти темы уже перечел год назад. Уточнял что речь именно о такой...
    У меня небольшая возвышенность, артезианские 100-110 метров, а колодцы в деревне (что пониже нашего поля) на 35 колец... :flag:. Игла боюсь вообще ничего не "проколет"...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таких условиях, как у Вас, конечно нет. :(
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А что мешало "просверлить" скважину под 4-х дюймовый насос?! Да чуть чуть дороже- зато не мучались бы теперь с выбором насоса!
    А из 3-х дюймовых кроме Grundfos, а посмотрите DAB Micra или Wilo TWU 3.
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Огромное спасибо, а то я сижу ДВА ГОДА и не знаю как быть... Еслиб не Ваш совет, прям и не знаю как бы жил...
    А что мешает смотреть на даты сообщений, на которые, безусловно, необходим именно Ваш совет? Ну или хотя-бы внимательно читать топик...:flag: АХТУНГ!
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А вы думаете я только Вам ответил? Я думаю таких как Вы здесь немало!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и AQUARIO ASP. :)
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    если отвечаете в общем - то не надо цитировать конкретику... цитата однозначно указывает на адресата ответа... За сим считаю необходимость корректировки Вашего сообщения обоснованной.
