Строю дом 8х9 в 2 этажа из бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сухэ Батор, 04.03.11.
  1. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Этап 1. Лирическое вступление и заливка фундамента.
    Поделюсь своим опытом в строительстве. Место действия – Улан-Удэ. Переехал с района в центр. Квартиру покупать – дорого. 1-комн. с маленькой площадью не хочу, а побольше 2-3 комнатные не потяну, даже в ипотеку. В 2005 купил участок на кредитные деньги (и вовремя, через 2 года его цена увеличилась в 7 раз). 5 лет участок стоял – не до него было. В общем деньги и время появились в 2010 г. Встал вопрос с площадью и этажностью. Я хотел 7х8 и одноэтажный. Жена настаивала на 2 этажном и побольше (проблемы с финансами при решении этого вопроса жену особо не волновали). Судя по заголовку вы можете понять, что жене удалось настоять на своем. В 2010 г. залил фундамент. С братом отмерили и отрыли траншею, сделали опалубку.
    Полезные советы: при замерах траншеи и фундаменте нужно соблюдать размеры сторон и диагональ, т.е., чтобы длина диагоналей, соединяющих противоположные углы были равны.
    На доски опалубки с внутренней стороны нужно степлером приколоть полиэтилен – дабы не марать доску, ее потом можно на пол или потолок кинуть.
    Далее купил цемент, песчано-гравийную смесь (1,5 камаза), машину бутового камня, арматуру.
    Бетон месил сам, помогали братья, дядьки. Сначала хотели месить по китайскому способу – вручную, на листе жести мешается ПГС с цементом в нужных пропорциях (на мешках с цементом пишут обычно) потом в кучу заливается вода и месится лопатами. До начала процесса казалось, что это нормально, но как только намешали первую партию, которая размазалась по дну траншеи, меня охватила тоска. Срочно прозвонил по друзьям, нашел бетономешалку. И процесс пошел. Лопата цемента, 4 лопаты ПГС, воды на глаз, пара минут и смесь готова – выливаем в опалубку. Для экономии раствора в нем топили бутовый камень.
    В общем 2 дня (без учета времени на копку траншеи и опалубку) работы с утра до вечера и фундамент был залит.
    Под несущей стеной решили залить «стулья», т.е. фундамент под ней не идет сплошняком, а в трех местах опирается на эти бетонные стулья.
    Совет: «Стулья» нужно заливать сразу. Я сразу не залил (не определился на тот момент как будет несущая стена проходить, да и в средствах и времени ограничен был). Сейчас, когда строительство уже началось, придется по теплу между балок ковыряться с заливкой.
    В фундамент еще по всему периметру вертикально воткнули арматуру - антисейсмические штыри (примерно по 2 на каждой стороне), правда, как выяснилось в будущем воткнули их не по линии, где должен был лежать брус, в результате чего с двух сторон штыри пришлось срезать.
    Совет: арматура внутри фундамента между собой скреплена. Так вот к это арматуре нужно привязать проволоку и вывести ее из фундамента. После постройки дома и подключения к электричеству контур заземления не придется делать. Это я еще не проверил на практике, но так мне сказали.
    После несколько дней ездил поливал фундамент, т.к.стояла жара, и чтобы он равномерно сох, его нужно было проливать водой.
    Через пару недель снял опалубку. По советам сразу нагрузку давать не стоило, нужно, чтобы месяц отстоялся. Да и финансов строить дальше не было.
    Этап 2. Закупка бруса и подготовительные мероприятия.
    Решил начать строиться в феврале 2011 г. по следующим причинам: Зимой появились деньги. Зимний лес лучше, меньше подвержен кручению. Зимой брус стоит дешевле. Зимой строители берут дешевле.
    60 кубов пиломатериала купил у знакомого с условием хранения у него на базе. Нашел бригаду.
    Нужен был сарайчик для строителей и туалет.
    Совет: туалет надо было строить летом, по теплу. Я не построил…:(
    Сарай 2х3 сколотили из досок, обшили пенопластом, сверху кинули баннер (строители где-то «нашли»), внутрь буржуйку установили. Провели электричество от соседа. Купил тепловентилятор, плитку. Сарай маленький, т.к. решили, что ночевать будет только кто-то один,охранять инструмент и пиломатериал, все остальные на ночь домой уезжали, утром приезжали. Неудобно конечно, но строители сами так захотели.
    Сарай обошелся не дорого: куб дюймовки необрезной за 1800 руб., пенопласт на 1,5 тыс., кабель,розетка, предохранитель,выключатель на 1,2 тыс.руб. Буржуйка была строителей.
    Завез часть материалов. Стройка началась.
    Этап 3. Стопа.
    На стопу из бруса выбрали лиственницу – вечный материал. Остальной брус будет из сосны. На фундамент постелили рубероид, чтобы от фундамента холодом не несло, установили стопу. По теплу еще стопу обмажу отработкой, дабы еще больше повысить сопротивляемость гниению. Т.к. диагональ вывели правильно, то со стопой проблем не возникло. Проблемы были, но другого плана. Сначала с поставкой бруса немного задержал поставщик. Потом дважды шкантер ломался – шестеренки крошились. Бригадир поехал к шаману, тот сказал, что земля требует подношений. Купили молока, покапали на углы дома, на участок. Все больше задержек быть не должно.
    Сейчас дом строится, положили уже 6 венцов. Поэтому допишу позже.
  2. kad77
    kad77
    kad77
    Владивосток
    Сам готовлюсь строить именно такой размер и в два этажа. Если не сложно выложи планы этажей по планировке.
  3. Байкал83
    Байкал83
    Байкал83
    Улан-Удэ
    Давай земляк продолжай! Где строишся? в каком районе?
  4. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    между 102 и 113 кварталами.
  5. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    планировка. Обратить внимание, что на плане размеры 8 на 10, я строю по этой планировке, размеры пропорционально уменьшаю
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. moruka
    moruka
    moruka
    Ангарск
    С интересом присоединяюсь. Тоже хочу дом из бруса. Фундамент заложили сами - молодцы, а коробку тоже сами будете ставить? Этот процесс желательно бы наглядно посмотреть. Удачи Вам со стройкой.
  8. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    строят наемные рабочие (троюродный брат со своими братьями). Фотки пока в телефоне, нужны драйвера, чтобы на комп скинуть, пока руки не доходят. Но позже скину в обяз.
  9. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Дом практически достроен. В настоящий момент осталось построить веранду и кусок крыши покрыть. Кровли не хватило 16 листов. На след.неделе привезут, строители кусочек докроют. Веранду решили позже достроить по двум причинам:
    1) строители потерялись на 2 недели. Пока их искали воры уперли остатки бруса и доски, которые предназначались для веранды. Ущерб - 3 кубы бруса и около 2 кубов доски пятерки
    2) раз уж бруса нет, и на улице потеплело, то решили под верандой залить фундамент, а потом веранду построить. Фундамент планируем залить через 2 недели.
    И как обещал начинаю потихоньку закачивать фотки.
    На первых: вид участка в начале строительства, бытовка
  10. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    положили 9 венцов, уже нужны леса..
  11. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    еще несколько фоток
  12. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    19 марта. Уже начали второй этаж. Под несущую стену подлили фундамент. Бетономешалку не нашли. Месили вручную. Погода была не очень, дул ветер...
  13. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    Вася спит...
  14. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    2 этаж завершаем. по высоте он ниже на пару-тройку венцов, чем 1 этаж. Сделали так, из экономии бруса + чтоб теплее было
  15. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    вид с крыши на участок и окрестности. В один из дней ребенка привозил ненадолго...
  16. Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Сухэ Батор
    Улан-Удэ
    кстати, подал заявку на подключение к электричеству, нужно пару столбов устанавливать. Там сказали, что ждать 6 месяцев и не факт, что подключат, т.к. под столбы какие-то бумаги долго оформляются. Намекают, чтобы за свой счет устанавливал. Теперь думаю что делать, охота уже заехать к осени, но электросети могут обломить...
