3 компрессора вместо одного
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Ljutik, 04.03.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вопрос к уважаемым гуру.
    Возникла идея поставить вместо одного мощного компрессора 3 (а, может и больше) маломощных. Например, от бытового сплита. Контроллер сделать так, чтобы при малых мощностях работал только один компрессор (или два). Причем, после того, как отработал первый компрессор, при следующем включении запускается второй (то есть, по кругу)
    Вижу следующие плюсы:
    1. меньший уровень шума при малых мощностях (работать будет один компрессор)
    2. Повышенная надежность системы. При выходе из строя одного компрессора, система будет продолжать работать
    3. Возможность регулировать холодопроизводительность всей системы
    4. Возможно, меньшая цена. Поясню. Бытовые сплиты производятся в больших объемах по сравнению с мощными холодильными установками. Соответственно, цена на этот тип компрессора должна быть минимальна.
    5. Если , при максимальной мощности, компрессора запускать последовательно, то уменьшается нагрузка на сеть (пусковые токи)
    Минус пока вижу только один - больше места и сложность монтажа.
    Не понимаю, как их вместе соединить. Может, тупо в параллель? Там же обратный клапан есть.
    Ljutik , 04.03.11
    #1 + Цитировать
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Цена будет однозначно выше, а так определённый резон есть. Какая общая производительность нужна?
    nick16374 , 04.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    домик небольшой, 10кВт хватит
    Ljutik , 04.03.11
    #3 + Цитировать
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А какого типа ТН ? Воздушник, прямое испарение, скважина, горизонтальный коллектор?
    #4 + Цитировать
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    несколько скважин. рассол.
    Ljutik , 04.03.11
    #5 + Цитировать
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    развязать через теплообменник, общую магистраль - не очень вариант, я про фреонку. А так да, преимуществ много, особенно для однофазного варианта. Контролеры есть готовые не дорогие для подобных решений.
    дед марос , 04.03.11
    #6 + Цитировать
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Поставил бы один 3х фазный и в паралель на случай аварии однофазный 7-8 квт от 24-30 сплита. Если конечно есть возможность такой нагрузки на одну фазу. Так будет проще и по деньгам не космос.
    #7 + Цитировать
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    вот, если-б где-то 3 фазы найти.
    Ljutik , 04.03.11
    #8 + Цитировать
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тоесть нет 3х фаз? А однофазное то питание стабильное? Провод подводящий какой? Напряжение в сети под нагрузкой проверяли?
    #9 + Цитировать
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    С одной фазы могу снять киловатт 5. это без проблем. проверял. Стабилизатор поставлю
    Ljutik , 04.03.11
    #10 + Цитировать
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Идея хороша, сам уже обдумывал её.
    Начитавшись "Котзаогланиан" понял что всё почти просто.
    Компрессора расположить паролельно, а выход в свой масло отделитель и потом клапан, и объединить .
    Вот только придётся всё делать переразмерным ( с запасом мощности).
    MosKvach , 04.03.11
    #11 + Цитировать
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    MosKvach, это как последовательно? Нагнетание одного во всасывание другого?:flag::um:Котзаогланиан конечно хорошо, но это не всё что нужно знать. Если делать из двух компрессоров, то 2 независимые системы. (ИМХО)
    Ljutik, что то сомневаюсь в возможности включить 2 компрессора на одну фазу без проблем со скачками напряжения. Если только у вас тр.подстанция рядом или сечение провода большое, и напряжение стабильно высокое. И стабилизатор проблему не решит. Как проверяли по 5 квт? Что было нагрузкой сети, и насколько при этой нагрузке напряжение упало от первоначального?
    #12 + Цитировать
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Сори поправил. Параллельно конечно.
    включение с задержкой естественно. А клапан нужен для разгона компрессора .
    Ну 5 киловат это норма для обычного подключения. Я на даче 6 киловатный проточник поставил на воду, да просидает но не критично (компрессор холодильника жужжит равномерно )
    MosKvach , 04.03.11
    #13 + Цитировать
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Проточник, это тен, который потребляет равномерно. А однофазному компрессору нужно чтобы не проседало напряжение в момент запуска ниже допустимого. Сколько раз сталкивался с кондиционерами 24-30 модели, которые не запускаються из за проседания напряжения в момент запуска. А тут два. Тоесть один уже работает и потребляет 1.5-2 квт, а тут ещё один запустмться должен. Три вообще не рассматриваю, не верю в целесообразность.
    nick16374 , 05.03.11
    #14 + Цитировать
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Увеличь пусковой кондёр и усё в шоколаде.
    MosKvach , 05.03.11
    #15 + Цитировать
