Насосные станции
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alekc117, 03.03.11.
  1. Alekc117
    Alekc117
    Alekc117
    Ярослаиль
    Здравствуйте. Колодец глубиной 8 м на расстоянии 25 м от дома. По незнанию закопал трубу на 3/4. Подскажите какой поставить насос или насосную станцию, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в дом.
  2. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Если высота от зеркала воды, до входа в насос, будет 8 метров. То скорее всего наружный насос вам не подойдет, как и станция. Труба должны быть не меньше 1". В общем вашу трубу выкапывать 99%.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Совсем необязательно выкапывать трубу. Если столб воды в колодце и дебит позволяют (кстати, какие параметры?), то можно применить центробежный погружной насос. Например, Водолей 60/60 или 60/47.
    Либо вибрационный, типа Малыша.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сколько до воды от уровня земли?:hello:
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Выкапывать ничего не нужно... У меня "водомёт" работает при такой же схеме с трубой 3/4...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SPQR
    SPQR
    SPQR
    Белгород
    Здравствуйте! Господа подскажите! У бывших хозяев в скважине стоял Водолей 60/27 Нnom 16m, Нmax 27 m, в дом воду не подводили. Для нормального водоснабжения его явно не хватит. Скважина до воды 6 м., до дома 25 м., можно ли применять насосную станцию? Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SPQR, есть вероятность нормального функционирования поверхностной насосной станции, но при установке её в непосредственной близости от источника водоснабжения (возможно потребуется, кроме того, снижение высоты всасывания /приямок, кессон/).
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    SPQR посмотрите эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/73161/ может поможет. Ну а по-нормальному или НС или правильно подобранный погружной насос.:hello:
  10. SPQR
    SPQR
    SPQR
    Белгород
    Да уж, для меня гуманитария, слишком мудрёно.
    Насчет НС, какую Вы бы порекомендовали, можно ли Джамбо 70/50 П-50 или подскажите по каким параметрам подбирать, т.е. глубина всасывания понятно, но будут еще и потери по горизонтали, углы труб (всего 5 шт.) и т.д. НС хотелось бы в доме, т.к. в скважине ставить опасно, упрут местные, район неблагополучный, воруют:)
  11. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Большие потери на всасывающей трубе, при установке в доме, станция не сможет поднять воду.
    Так как у Вас процветает "клиптомания", то выход, только погружной насос, который будет находиться в источнике, а автоматика(реле, гидроаккумулятор, и обвязка) будет находиться в доме.
    Рекомендую Водоомет 60/52, либо 60/72, в зависимости от разбора воды и количества точек водоразбора.
  12. SPQR
    SPQR
    SPQR
    Белгород
    Спасибо за помощь. Еще дилетантский вопрос: можно ли ставить два насоса в одну скважину (старый на полив, а новый для водоснабжения дома), диаметр трубы 15 см.
  13. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Проще будет сделать кран в магистрали для водоснабжения,и отвод для полива меньшего диаметра.
    Два насоса в одну скважину всё-же не стоит помещать.
