Расчет нагрузки на многопустотную плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_MO, 03.03.11.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитывать нагрузку на плиты перекрытия.
    Дано: плита перекрытия многопустотная ПК 60-10-8, какую нагрузку выдержит ее участок 0,1*0,1 м?
    Если принять, что 8 - это 800 кг/кв.м, то участок площадью 0,01 кв.м выдержит только 0,01*800=8 кг?
    ГДЕ ОШИБКА?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ошибки нет, но это не значит, что если положить гирю размером 0,1х0,1 весом 10кг на плиту, то плита провалится. :)
    800кг на кв.м., равно как и 8кг на кв.дм это распределенная нагрузка, т.е. если нагрузить плиту по 8 кг на каждый кв.дм., то плита выдерживает.
    А точечная нагрузка рассчитывается по другому, как именно не помню, а может и не знаю, сопромат сто лет назад учили. :)]
    Также нужно учитывать, что плиту может перегрузить не чисто нагрузка, а изгибающий момент.
  3. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Очень просто! Ошибка в орфографии:hello:
    Вас интересует участок 0,1*0,1, а при умножении откуда-то появляется цифра 0,01. Таким образом нагрузка на вышеуказанный участок составляет не 8 кг, а 80 кг!:um:
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну Вы блин даете. :ogo: ;)
    1кв.м = 100кв.дм. или наоборот 0,01кв.м = 1кв.дм., а 0,1*0,1=0,01. ;)
    По Вашему плита получается с нагрузкой 8т/м2. Крутая плита однако. :)
  5. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    А можно уточнить 800кг/м2 это несущая способность плиты или надо отнять собственный вес прим. 311кг/м2. Везде противоречивая информация.:faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Собственный вес плиты уже входит в эту цифру. :hello:
  8. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    т.е. плита 6*1.5м может нести на себе распределенную нагрузку 9*800=7200кг. У меня по плану в 1.4м от края плит стоит перегородка в 0.5 кирпича и на ней лежит потолок с крышей.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Из чего у вас потолок и сколько он весит?
    Крышу на несущие стены опирать нуно ))
  10. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Потолок брус 200*100мм с шагом 1м подшит дюймовкой пока без утеплителя, Страпила крыши (150*50) 8.3м лежат на коньке и стене и потолочном брусе.
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    выложите общий коструктив дома.
  12. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Конструктив примерно такой. Беспокоит противоречивая информация о несушей способности плит ПК.:faq:
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Подскажите как поднять стены из кирпича, если стена фундамента 25см. Опирание на плиту перекрытия?
  14. dit
    dit
    dit
    Павлодар
    Куда поднять?:)
  15. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Фундамент 25см. На 15см ложится перекрытие. Остаток не велик. Хотел бы стену сделать в 2,5 кирпича. Посоветуйте если не влом. Спасибо.
  16. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Все нормально будет, опирайте. Какая неясность с нагрузкой на плиты ПК ?
    по торцам плит, можно класть на плиту. По боковой части опирать на плиту нельзя, придется делать как выпадающий цоколь. На сайте есть решение.
