Протягивания низковольтных кабелей по опорам ЛЭП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vramenscom, 03.03.11.
  1. vramenscom
    vramenscom
    vramenscom
    Раменское
    Добрый день! Ребята подскажите, может кто знает или сталкивался!
    У нас начинает строится вторая линия домов, электричество ещё не подводили. У меня на участке проходит ЛЭП 10 кВ (бетонные столбы), впринципе строительству дома она не мешает, т.к. находится в стороне. Но приехав на днях на свой участок заметил, что мой сосед провел себе кабель (СИП) по опорам ЛЭП и соответственно через мой участок. Если высоковольтные провода находились достаточно высоко, то его кабель на метра 2-3 ниже, а в местах провиса ещё больше. Законно ли это?
    Куда надо обратиться за разъяснениями, т.к. его видимо в ближайшее время не увижу.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7-го изд.), главы 2.4. и 2.5., предусмотрена возможность совместной подвески проводов линий разных классов напряжений. При совместной подвеске проводов линий разных классов напряжений должны быть выполнены условия, указанные в п. 2.4.33. и п. 2.5.96. ПУЭ.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, что сосед протянул это "втихаря", т.е. без необходимых на то разрешений.
    И, думаю, врядли организация, в ведении которой находится ВЛ10кВ знает об этом. Поэтому, нельзя№1.
    По поводу "совместной подвески проводов линий разных классов напряжений" - подозреваю, что сосед провёл по опорам ВЛ10кВ не линию, а ответвление от ВЛ, поэтому скорее всего нельзя№2.
    Ну а обратиться в первую очередь надо к самому соседу.
    Может, это времянка.. А может, он вам за это получастка подарит:)
    Ведь если куда-то обратитесь ДО разговора с ним - налицо конфликт, а с соседом ещё всю жизнь жить рядом придётся то...
  4. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    "Хозяин"(обслуживающая организация) ВЛ 10кВ будет очень-очень недоволен и зол...:mad:;)
    10 кВ(10 000 Вольт) в дом:ogo:, круто.:super:
    Полностью поддерживаю.:super:::
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    PUPOK1, для тех кто в бронепоезде:mad::
    По поводу "совместной подвески проводов линий разных классов напряжений" - подозреваю, что сосед провёл по опорам ВЛ10кВ не линию 0.4кВ, а ответвление от ВЛ0.4кВ, поэтому скорее всего нельзя№2.
    Так понятнее?:mad:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    " Скорее всего нельзя" - неубедительно, топикстартер задал конкретный вопрос. Сошлитесь, пожалуйста, где ПУЭ указывают что ответвления недопускаются при совместном подвесе.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Если и допускается, то сомнительна законность. Левая пятка чует, что сосед самодеятельностью занимался, как правильно Дмитрий заметил. Хотя, могут быть варианты. Но надо выяснять, общаться.
  9. Ivan83
    Ivan83
    Ivan83
    Сыктывкар
    Чего спорите? 99% что ВЛ 0,4 кВ подвешена хозяином ВЛ 10 кВ, а точнее сетевой компанией (выполнение технических условий, которые получил Ваш сосед). Если Ваш дом подключен к эл. сетям, значит Вы знаете куда обратиться. Ели нет - идите в местную администрацию. В администрации знают чьи эти линии. А затем пишите письма в сетевую организацию с требованием убрать ВЛ с Вашего участка.
    P.S ВЛ имеют охранную зону в которой запрещено любое строительство.
  10. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    ВЛ -10 кВ видимо была до выделения участков, ВЛ-0.4 потребовалась позже. Кто же даст на чужих участках построить 0.4? Совместная по ПУЭ разрешена при условии изоляции, допустимых растояний и габаритов. ВЛ-10 и ВЛ-0.4 обслуживает одна контора (и ТП в их ведении). Ругаться нет смысла. И чего вы добиваетесь не понятно.
  11. Ivan83
    Ivan83
    Ivan83
    Сыктывкар
    Все верно, но vramenscom не может строить дом из-за этих ВЛ.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Согласен, что самостоятельно сосед бы не сунулся на высоковольтную ВЛ. Но полностью законно ли это - вопрос не закрыт. И соблюдены ли ПУЭ. Например п.2.4.64 предусматривает двойное крепление проводов напряжением до 20 кВ. Это значит, что на опорах к которым подвешен СИП должно быть по два изолятора на каждый провод ЛЭП 10 кВ.
    С другой стороны, если автор темы не против прохождения потенциально опасной 10 кВ-линии по его территории, почему его беспокоит 220-вольтовый изолированный СИП ? Это, конечно, его дело, но все-таки интересно...
  13. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Охранная зона ВЛ-10кВ 8 метров. В жилой зоне вроде до 6 допустимо. Я отступил 8 метров в глубь участка и построил дом.Таким образом сдвинул красную линию всей улице и все довольны.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    10 м от оси в каждую сторону, если ничего не меняли.
  15. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Законы писаны, но не везде возможно их исполнять. По ПУЭ в населённых пунктах все ВЛ должны быть изолированы. Реально предъявите претензии энергоснабжающей организации вас косвенно пошлют подальше. А если будете надоедать-и без электричества останетесь в один из прекрасных дней. Все нас пункты запутаны ВЛ голым проводом(Москва не в счёт).
    С 2001 года пересмотрено Ору 8м, ЗРУ 4м. Пункты не напишу т.к нет букваря.
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стесняюсь спросить, это с какого перепугу их должны вдруг взять и заизолировать?:faq:
