Котельная и простейшая система отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем S.V.S., 03.03.11.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Набросал эскиз системы отопления для моего строящегося дома. Котельная будет расположена в отдельном строении. Его пол на 0,5 - 0,6 метра ниже пола дома.
    Выходная труба из котла идет под землей в дом (2,5 метра). В полу располагается нижний коллектор. Теплоноситель поднимается по стоякам из нижнего коллектора в верхний, который расположен на чердаке. На чердаке установлен расширительный бачок (на рисунке - зеленый). Из него через клапан вода при необходимости выходит в фановый стояк (голубой).
    Возвращаясь в котельную, вода проходит через радиаторы и насос.
    На риснке котел обозначен красным, насос - желтым, радиаторы - белым. Все радиаторы в доме планируется подключать через краники (ручная регулировка температуры).
    Насос планируется подключить через ИБП.
    Также в доме планируется устроить теплый пол. Но подкоючать ли его к этому же котлу как второй контур или к отдельному - пока не придумал.
    Газ по улице идет, но фиг его знает, сколько времени займет подключение и во что выйдет по деньгам. Так что сначала поставлю котел с возможностью использовать твердое топливо. А дальше - видно будет.
    Размер двухэтажного дома 13х6. Высота потолков - под три метра.
    А теперь вопросы знатокам:
    - какие ошибки есть в этой системе;
    - как ее можно улучшить, не сильно усложняя;
    - какие посоветуете трубы и радиаторы и почему.
    - чем лучше утеплять трубы на чердаке.
    :) Спасибо.
    S.V.S. , 03.03.11
    #1 + Цитировать
  2. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Хм... 85 просмотров темы и ни одного ответа... :faq::faq::faq:
    S.V.S. , 08.03.11
    #2 + Цитировать
  3. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    а вертикальное соединение не лишнее?может лучше чтоб подача и обратка не соединялись в нескольких местах,а то последние радиаторы холодные будут
    да и разбить наверно лучше на два контура,1-этаж и 2-этаж(если ошибаюсь может кто поправит)но так проще и теплоотдача лучше
    aleks90rus , 08.03.11
    #3 + Цитировать
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Подача идет внизу, а обратка - вверху. Так что по принципу сообщающихся сосудов все стояки должны быть заполнены.
    Предполагается, что диаметры подающего коллектора и обратки равны сумме диаметров стояков.
    Не уверен на 100%, что это будет работать, как надо. Поэтому и спрашиваю совета здесь.
    Предполагаю, что нужно поставить на стояки специальные штуковины для выравнивания давления (точно не знаю, как они называются). Но пока не знаю, насколько они реально нужны.
    Хуже всего, что по отоплению найти знающего человека в нашей глухомани нереально. Здесь нужно знать хотя бы школьную физику. А вокруг троечники одни:close:
    Вот приходится из дебрей своего гуманитарного сознания вытаскивать закон Бернули и еще какие-то обрывки знаний школьных времен...:|:
    Помогите!:)
    Два контура с двумя нагревателями? Так, конечно, лучше. В идеале, на каждую комнату бы свой котел поставить... Но в реальности приходится использовать один котел. Думаю, не стоит объяснять, почему.
    Если речь идет о двух контурах, последовательно соединенных друг с другом, и с одним нагревателем, то хорошая теплоотдача будет в первом контуре. А вот второму тепла достанется значительно меньше. Да и трубы тащить вдоль всех стен на каждом этаже- совсем не красиво.
    Короче, говоря, не понял я Вашего предложения. Если не трудно, поясните, пожалуйста.
    S.V.S. , 10.03.11
    #4 + Цитировать
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Проект котельной, выбор котла и расчет его мощности не простая тема и вкратце тут не объяснишь. Нужно подходить к этой проблеме комплексно. Все по теории отопления, выбору котла отопления, расчет его мощности очень подробно с картинками описал на своем сайте. Читайте и понимание вопроса придет само собой. Ссылка в подписи.
    gromen , 01.04.11
    #5 + Цитировать
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Сайт у вас хорошо проработан. Но размещенные там статьи таким как я вряд ли помогут. К сожалению.
    Речь идет о схеме отопления в конкретном доме. Понятно, что процесс ее разработки - дело сложное. Но надо же с чего-то начинать.
    Вот для начала решил разработать принципаильную схему движения теплоносителя. Затем будут выбраны подходящие радиаторы. Потом котел. Потом, при необходимости, насос и другие регулировочные штукчки.
    На последнем этапе нужно будет уточнить сечение труб и проверить совместимость всех элементов.
    Что я не так делаю?
    S.V.S. , 01.04.11
    #6 + Цитировать
Смотрите также
